За прошедшее время ничего не изменилось.
Сутки клеил , сутки шкурил. Заменил не понравившиеся стрингеры и посидел над калькулятором.
И так расчет нагрузки на крыло. Если взять заложенные в конструкцию размеры , то это то крыло имеет следующие размеры хорда в центре 270мм , на законцовках 150мм , размах 1170мм .
Вес который обещают колеблится от 3,5 до 4,5 фунтов - от 1600 до 2100 ( ничего себе разбег) , но и моторы от 25 до 40-го. Но я нестал надеется на супер вариант но посчитал для обоих . Выходит что при весе 1600 нагрузка вылазит в 65 , при весе 2100 = 85,5. В любом случае не хило … Я не ставлю задачу получить копию или даже полукопию . Дальше беру вариант увеличив размах до планируемых 1250мм и получаю такую цифирь 1600 = 60 , 2100 = 80 . тоже крайний вес вполне не радует … Дальше а что если увеличу хорду крыла , за счет увеличения площади элеронов на 3см к моему увеличенному размаху . И вот то что я хотел бы видеть ( не идеал , но все таки ) 1600=53 а 2100=70 …
В таком варианте веселее. Просто раз обжегся на Эйдже , болше не хочу радиоуправляемых кирпичей.
Причем возможно вес удасться уменьшить. Конструктивно элероны выполнены из цельного куска бальзы , мне при моей прихоти прийдется сделать наборными. Конструкция крыла позволяет это сделать , но прийдется очень точно подогнать вырез задней кромки крыла под фюзеляж…
Дальше полез искать фото настоящего самоля , нашел немного , но нигде не смог найти чтоб самоль был в вертикальном положении и в плане ( сверху) чтоб можно было сравнить пропорции. Но что привлекло внимание что немного заужены рулевые хвостовые плоскости . К тому же вариант конверсии набора под электричку на РС групп меня тоже сподвинул к тому чтобы увеличить хорду рудера и элеватора …
Тем более при таком коротком фюзе есть намек на то что выйдет передняя центровка .
Хорошо что первым стал собирать фюз а не хвостовое оперение и крыло - было время и подумать над плюсами и минусами конструкции.
Несмог найти внятного фото вида снизу - как выполнен канал охлаждения на настоящем .
Что еще сначало расстроило - развитый зализ крыла , который отсутвует на модели - есть нашел первые самоли не имели этого. Что радует в модели - округлость всего фюза , в отличии от многих вариантов готовых АРФ с плоским низом из куска шпонины.
Фюз отшкуренный до мелочей сейчас весит 260 грамм … Но еще не все детали приклеены моторной тумбы .
Это я отложу на потом , тумба выполнена с запасом и её нужно будет подрезать по длинне под мой мотор и мотораму.
Вечером начну сборку хвостового хозяйства.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"482cbfd499707300770f640f","hid":4699,"title":"Расчеты","html":"<p>За прошедшее время ничего не изменилось.<br>\nСутки клеил , сутки шкурил. Заменил не понравившиеся стрингеры и посидел над калькулятором.<br>\nИ так расчет нагрузки на крыло. Если взять заложенные в конструкцию размеры , то это то крыло имеет следующие размеры хорда в центре 270мм , на законцовках 150мм , размах 1170мм .<br>\nВес который обещают колеблится от 3,5 до 4,5 фунтов - от 1600 до 2100 ( ничего себе разбег) , но и моторы от 25 до 40-го. Но я нестал надеется на супер вариант но посчитал для обоих . Выходит что при весе 1600 нагрузка вылазит в 65 , при весе 2100 = 85,5. В любом случае не хило … Я не ставлю задачу получить копию или даже полукопию . Дальше беру вариант увеличив размах до планируемых 1250мм и получаю такую цифирь 1600 = 60 , 2100 = 80 . тоже крайний вес вполне не радует … Дальше а что если увеличу хорду крыла , за счет увеличения площади элеронов на 3см к моему увеличенному размаху . И вот то что я хотел бы видеть ( не идеал , но все таки ) 1600=53 а 2100=70 …<br>\nВ таком варианте веселее. Просто раз обжегся на Эйдже , болше не хочу радиоуправляемых кирпичей.<br>\nПричем возможно вес удасться уменьшить. Конструктивно элероны выполнены из цельного куска бальзы , мне при моей прихоти прийдется сделать наборными. Конструкция крыла позволяет это сделать , но прийдется очень точно подогнать вырез задней кромки крыла под фюзеляж…<br><!--cut</p>-->\n\nДальше полез искать фото настоящего самоля , нашел немного , но нигде не смог найти чтоб самоль был в вертикальном положении и в плане ( сверху) чтоб можно было сравнить пропорции. Но что привлекло внимание что немного заужены рулевые хвостовые плоскости . К тому же вариант конверсии набора под электричку на РС групп меня тоже сподвинул к тому чтобы увеличить хорду рудера и элеватора …<br>\nТем более при таком коротком фюзе есть намек на то что выйдет передняя центровка .<br>\nХорошо что первым стал собирать фюз а не хвостовое оперение и крыло - было время и подумать над плюсами и минусами конструкции.<br>\nНесмог найти внятного фото вида снизу - как выполнен канал охлаждения на настоящем .<br>\nЧто еще сначало расстроило - развитый зализ крыла , который отсутвует на модели - есть нашел первые самоли не имели этого. Что радует в модели - округлость всего фюза , в отличии от многих вариантов готовых АРФ с плоским низом из куска шпонины.<br>\n*****************************<br>\nФюз отшкуренный до мелочей сейчас весит 260 грамм … Но еще не все детали приклеены моторной тумбы .<br>\nЭто я отложу на потом , тумба выполнена с запасом и её нужно будет подрезать по длинне под мой мотор и мотораму.<br>\nВечером начну сборку хвостового хозяйства.</p>\n","user":"3f9560ad3df9550077795ae0","ts":"2008-05-15T22:57:24.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1310,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
