Сколько он падла попил у меня крови …
Еще из коробки я заметил странность но как то не мог этому дать однозначную оценку.
И вот в этом году поставив на ST-ку все его недостатки просто ярко выразились.
А недостаток один - нет постоянной мощностной характеристики отдаваемой мощности.
Нет режим держит и более менее сносно . Но то он откручивает на ура под 11000 , то вдруг входит в ступор и млотит на 10000 или около того и не более.
Причем за все время существования обычно проблема начинала проявляться примерно так .
сначала бодро и уверенно набирает обороты , но стоит выйти в пик он их через некоторое время скидывает и потом за время эксплуотации если опять выйдет на мощностной режим то непродолжительно и редко.
Модельки были неказистые и мощности вообще им было мало от этого мотора и поэтому просто утюжил небо и все.
Причем когда становилось совсем плохо менял свечу и дальше . а если начинал на мксимальном газе плювать из карба - притирал клапана . Так он у меня примерно отмолотил часов 10-15 за три года .
Но все изменилось с появлением ЭсТешки и конверсии её под этот мотор…
О самой модельке ( об опыте эксплуотации ) чуть позже , но модель просто сказка .
На ней можно было неспешно летать и делать практически все что душа желает.
Но увы для полноценного Дээ мощности нехватало от этого ослика и тем более когда начинаеш измываться над гравитацией особенно чувствуешь потерю мощности.
так как на клапане за прошлые годы эксплуотации набило канавку на тарелке клапана , я его перешлифовывал в начале зимы . Но тут опять через полтора часа мотор начал плювать в карб , еще полтора часа и все режим не держит .
Снимаю и опять вижу выработку . Блин но я её убирал - сожрало тарелку. Почему , мотор трудится в поле и пыль в него через карб практически не попадает.
Чтож я в шоке , новые клапана пока заказать нет возможности и что делать - моделя пакоя не дает, ну просто тянет к ней и ничему другому…
Разбираю мотор.
Чтож клапана не обладают хорошей твердостью и выполнены из термостойкой стали ( не магнитятся) , причем выпускной более твердый и не имеет практически износа ( он и притирается очень тяжело) .
Решаюсь на последнюю шлифовку на свой страх и риск , что клапан провалится в седло.
И газовой горелкой разогреваю клапана до ярко алого цвета и потом окунаю в воду. Этот метал не калится , но дюраль и лиминий тоже не калятся , но после термообработки увеличивают твердость.
После шлифую , притриаю и собираю мотор . Толщина тарелки теперь порядка 0,2- 0,3мм по фаске.
Твердость действительно увеличилась у обоих клапанов . Выпускной очень долго не хотел притираться оптимально.
Чтож сборка и первые три бака (50 минут нароботки) мотор набирал фаски в клапонах и медленно прибовлял в мощности ( а кто говорил что клапана не прихлопываются , еще как , все зависит от поверхности которую оставили для приработки ).
И вот после этого я отлетал еще 8 часов , пока опять не полилось из под капота - не начал плевать в карб…
Сейчас разобрал и увы вовремя , выработка на грани что клапан уйдет внутрь седла.
Мотор пока в сторону - нет нового клапана . Точить самому к примеру из штока клапана волговского мотора ( там диаметр штока 9мм ) , но неначем шлифовать шток нового клапана и это смущает ( не притирать же шток) . Хотя возможно и психану и на такое.
Но осадок неприятный , мотор не отработал деньги которые за него плотил , всего около 25 часов он отработал и это грубо 3 его ресурса .
Все в моторе нормально , а клапана и голова просят смены.
Увы но оказывается не я один так мучаюсь.
У нас в городе тоже есть обладатель этого производителя и он уже несколько раз менял и клапан и голову.
Причем там не мой малыш , а движка порядка 70 или 90 размера…
Отсюда все это подвело окончательное отвращение к этому производителю.
Пусть патриоты ос носятся с транспорантами - я больше ни одной техники от этого кузнеца брать не буду .
Лучше за такие же бабосы саиту или за меньшие АСП . Второй хоть не блещет какими то моментами , но цена вполне сносная и не так обидно.
А ЭсТешка сейчас готовится к новой конверсии , но уже под 32 Вебру.
Вообще Мини класно подойдет Саита 40 , но пока я пас .
Мини Шовтайма буду покупать еще один ( стоит он того ) и под него уже Саиту-40…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4874e8ad99707300770f6b5f","hid":5014,"title":"Как я лечил Ослика .........","html":"<p>Сколько он падла попил у меня крови …<br>\nЕще из коробки я заметил странность но как то не мог этому дать однозначную оценку.<br>\nИ вот в этом году поставив на ST-ку все его недостатки просто ярко выразились.<br>\nА недостаток один - нет постоянной мощностной характеристики отдаваемой мощности.<br>\nНет режим держит и более менее сносно . Но то он откручивает на ура под 11000 , то вдруг входит в ступор и млотит на 10000 или около того и не более.<br>\nПричем за все время существования обычно проблема начинала проявляться примерно так .<br>\nсначала бодро и уверенно набирает обороты , но стоит выйти в пик он их через некоторое время скидывает и потом за время эксплуотации если опять выйдет на мощностной режим то непродолжительно и редко.<br>\nМодельки были неказистые и мощности вообще им было мало от этого мотора и поэтому просто утюжил небо и все.<br>\nПричем когда становилось совсем плохо менял свечу и дальше . а если начинал на мксимальном газе плювать из карба - притирал клапана . Так он у меня примерно отмолотил часов 10-15 за три года .<br>\nНо все изменилось с появлением ЭсТешки и конверсии её под этот мотор…<br>\nО самой модельке ( об опыте эксплуотации ) чуть позже , но модель просто сказка .<br><!--cut</p>-->\n\nНа ней можно было неспешно летать и делать практически все что душа желает.<br>\nНо увы для полноценного Дээ мощности нехватало от этого ослика и тем более когда начинаеш измываться над гравитацией особенно чувствуешь потерю мощности.<br>\nтак как на клапане за прошлые годы эксплуотации набило канавку на тарелке клапана , я его перешлифовывал в начале зимы . Но тут опять через полтора часа мотор начал плювать в карб , еще полтора часа и все режим не держит .<br>\nСнимаю и опять вижу выработку . Блин но я её убирал - сожрало тарелку. Почему , мотор трудится в поле и пыль в него через карб практически не попадает.<br>\nЧтож я в шоке , новые клапана пока заказать нет возможности и что делать - моделя пакоя не дает, ну просто тянет к ней и ничему другому…<br>\nРазбираю мотор.<br>\nЧтож клапана не обладают хорошей твердостью и выполнены из термостойкой стали ( не магнитятся) , причем выпускной более твердый и не имеет практически износа ( он и притирается очень тяжело) .<br>\nРешаюсь на последнюю шлифовку на свой страх и риск , что клапан провалится в седло.<br>\nИ газовой горелкой разогреваю клапана до ярко алого цвета и потом окунаю в воду. Этот метал не калится , но дюраль и лиминий тоже не калятся , но после термообработки увеличивают твердость.<br>\nПосле шлифую , притриаю и собираю мотор . Толщина тарелки теперь порядка 0,2- 0,3мм по фаске.<br>\nТвердость действительно увеличилась у обоих клапанов . Выпускной очень долго не хотел притираться оптимально.<br>\nЧтож сборка и первые три бака (50 минут нароботки) мотор набирал фаски в клапонах и медленно прибовлял в мощности ( а кто говорил что клапана не прихлопываются , еще как , все зависит от поверхности которую оставили для приработки ).<br>\nИ вот после этого я отлетал еще 8 часов , пока опять не полилось из под капота - не начал плевать в карб…<br>\nСейчас разобрал и увы вовремя , выработка на грани что клапан уйдет внутрь седла.<br>\nМотор пока в сторону - нет нового клапана . Точить самому к примеру из штока клапана волговского мотора ( там диаметр штока 9мм ) , но неначем шлифовать шток нового клапана и это смущает ( не притирать же шток) . Хотя возможно и психану и на такое.<br>\nНо осадок неприятный , мотор не отработал деньги которые за него плотил , всего около 25 часов он отработал и это грубо 3 его ресурса .<br>\nВсе в моторе нормально , а клапана и голова просят смены.<br>\n-------------------------------------<br>\nУвы но оказывается не я один так мучаюсь.<br>\nУ нас в городе тоже есть обладатель этого производителя и он уже несколько раз менял и клапан и голову.<br>\nПричем там не мой малыш , а движка порядка 70 или 90 размера…<br>\nОтсюда все это подвело окончательное отвращение к этому производителю.<br>\nПусть патриоты ос носятся с транспорантами - я больше ни одной техники от этого кузнеца брать не буду .<br>\nЛучше за такие же бабосы саиту или за меньшие АСП . Второй хоть не блещет какими то моментами , но цена вполне сносная и не так обидно.<br>\n----------------------------------------<br>\nА ЭсТешка сейчас готовится к новой конверсии , но уже под 32 Вебру.<br>\nВообще Мини класно подойдет Саита 40 , но пока я пас .<br>\nМини Шовтайма буду покупать еще один ( стоит он того ) и под него уже Саиту-40…</p>\n","user":"3f9560ad3df9550077795ae0","ts":"2008-07-09T16:34:53.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":2862,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
