Цель данной записи-выложить свою конфигурацию данного квадрокоптера, поделится ссылками и своим мнением о каждой доработке. Итак, начнём:
Квадрокоптер Cheerson CX20 RTF, Open-source Version
На момент покупки - цена 275$
Заказывал базовую комплектацию, так как понятия не имел что и как. Постепенно, по мере владения, стал заказывать дополнения и запчасти.
Защита на винты
На момент покупки - цена 8$
Так как я был новичок, и летал неважно (периодически падая) было решено прикрутить такую защиту. В комплекте с ней идут винты, более длинные, для крепления.
Заказывал не один комплект, и в последствии спереди стояла красная защита, сзади зелёная. Что значительно облегчало визуальное управление дроном.
Так же не раз спасало лучи при падении. Не клеится ни чем. Одноразовая. Вес 30 грамм. Для начинающих-рекомендую. В настоящий момент снята.
Батарея BlackMagic 3S 25C 3000mAh
На момент покупки - цена 25$
Как по мне-гораздо интереснее и дешевле штатной. У меня летала около 10 минут. Сейчас при весе около 1400 грамм около 8 минут. Сделана качественно. Почти не вздулась
Куплено 2 штуки. Доволен ими.
Модуль Bluetooth Data Link
На момент покупки - цена 7,5$
После того как установил и настроил по данной статье кабелем USB больше не пользовался. Все настройки только по BT. Так же и управление с андроид телефона через программу Tower. Пробовал режим Follow Me, не очень понравился в исполнении чирика. Как то дёргано, и не очень стабильно.
Однако, теперь строить и калибровать аппарат очень удобно и просто. Проблем с установкой и подключением не возникало.
Оригинальные ноги
На момент покупки - цена 8,5$
Заказал после первого полёта, так как при первом приземлении сломал одну. Как оказалось-они замечательно клеяться. Потому новый комплект та и лежит не распакованный. и не востребованный. Позже заменил их на пользовательскую разработку, ноги напечатанные на 3D принтере. Они выше и устойчивее. Кроме того, я их плотно утянул белой изолентой 3М. Они стали значительно прочнее (проверено)
Модуль OSD MinimOSD MAVLink
На момент покупки - цена 7,2$
Необходимая вещь для FPV полётов. Настройка производилась по этой статье Для прошивки был куплен FT232RL FTDI USB To TTL Serial Converter за 3$ Позже с его помощью настраивал Нештатный модуль GPS.
Прошивку OSD настроил под себя. Запитал от тодельного BEC на 5 вольт. Так как при питании от 5 вольт от АПМ под нагрузкой OSD отключалось. А без него далеко летать просто невозможно.
FPV Монитор (NO BLUE) 7" LCD Color 800x480
На момент покупки - цена 30$
Качество монитора неплохое. В комплекте козырёк крепление к аппаратуре. Реально-не синий. Картинка хоть и еле видна, но сигнал не отключает. Питается от 3S
На него прицепил аккум и приёмник. Весит стал много, и пользоваться пультом не очень удобно.
В планах перенести плату приёмника внутрь и запитать от аккума пульта.
Однако, отлетал и на нём. Для некоторых типов съёмки с квадрокоптера, гораздо удобнее очков. Поддерживаешь визуальный контроль с дроном, и кадрируешь картинку по экрану.
Антенны RX/TX Клевера
На момент покупки - цена 7,3$
Однозначно по дальности и качеству лучше штатных штыревых антенн, но у них и другая направленность, потому на приёмнике желательно диверсити система, и 2 разные антенны. На передатчике у меня стоит клевер. Так как антенны иvt.n одинаковое крепление (угловые), одну из них приходится использовать с таким переходником. Однако антенны очень дешевые, и видимо, данный тип может быть значительно лучше. Проверю на AOMWAY, когда они придут. У них и цена вдвое выше.
Двух осевой подвес Walkera G-2D
На момент покупки - цена 68$
Очень лёгкий и стабильный (по 2 осям) подвес. Использовался с камерой xiaomi YI. Для её установки пришлось точить рамку. Ремонтопригоден. Неплохо клеится и есть в продаже запчасти. Очень часто устанавливается на данный квадрокоптер. В настоящий момент снят.
Карбоновые пропеллеры Gemfan 9047
На момент покупки - цена 2,35$ за пару
Понравились намного больше штатных. Лёгкие, тихие. Ниже газ висения, дольше время полёта. Из недостатков-могут чиркать корпус, так как на дюйм длиннее штатных.
Очень долго на них летал. Для штатных моторов-лучший выбор. В настоящий момент сняты.
Фото сравнения со стоковыми:
Балансир для пропеллеров
На момент покупки - цена 3,80$
Очень нужная вещь, так как при покупке приходилось балансировать все пропеллеры. Это уменьшает вибрации, что сказывается на стабильности полёта и качестве картинки видео. Самозатяги не балансирует.
Пишущая и курсовая камера Xiaomi Yi
На момент покупки - цена 65$
Очень достойная камера, хорошо выводит картинку на экран (меня устраивало). Мощная начинка. Но требует юстировки, использования скриптов.
В конечном результате была заменена линза с углом обзора в 90 градусов. В настоящее время не используется
Модуль GPS + Glonass Beitian BN-880
На момент покупки - цена 18$
Значительно лучше штатного. В связи с тем, что использует GPS и Glonass работает с 20 спутниками одновременно. Быстрее холодный старт, лучше удержание позиции и возврат домой. Имеет встроенный компас, и размещается на месте штатного компаса.
Настраивал по этой и этой методике.
Для корректный работы в Mission Planer используются следующие значения
Нужно установить в “0”
EKF_CHECK_THRESH
DCM_CHECK_THRESH
Точность GPS
AHRS_GPS_GAIN (определения горизонта по GPS ) пробовать 0 и 1
Настройка GPS
в mission planner указать тип GPS - ublox, и тип фильтра (модели) Pedestrian
С ними АПМ сам выставляет нужные параметры модулю.
FPV очки BOSCAM Storm Goggle GS922
На момент покупки - цена 220$
Очень классная вещь. Совершенно иное качество полёта. Прекрасная погружённость. Рабочая система диверсити, запись видео полёта прямо с передатчика.
Из недостатков. Засветы. Приходится колхозить паралоновый ободок. Питание. Кабель почти с палец толщиной. Стягивает очки на бок. Решилось установкой внешнего BEC и аккума 2S на 1200 mah. Он вместе с BEC крепится сзади на липучке. Удобно и легко. И никаких проводов. Использую антенны клевер и штырь. Летал на 800 метров. Качество картинки хорошее.
Оригинальная батарея Walkera 5200 mAh
На момент покупки - цена 46$
До этого бралась “левая” батарея. Емкость намного ниже заявленной.
С этой на морозе летает 14 минут при весе почти 1400 грамм. Летает как корова… Но для съёмок нормально. Для установки пришлось поднять плату на 8 мм. И перепаять разъём. Для неспешных полётов-наверное лучшая батарея для данного коптера.
Преобразователи напряжения DC-DC
На момент покупки - цена 2.75$ за 5 штук
Используются для понижения напряжения и организации стабильного питания. В моём случае, MinimOSD, BT модуля, модуля телеметрии Radiolink
Двигатели MARSPOWER 2312 960KV
На момент покупки - цена 44$ за 4 штуки
Однозначно лучше стоковых! Вдвое толще провод обмотки, аккуратная укладка, немного выше обороты. Не греются, таская тяжёлый коптер с трёх осевым подвесом, камерой и видео передатчиком. При установке не требуют доработки. Однако, не имеют проточки, и потому используются с “самозатягами” DJI
В следствие более высоких оборотов -1 минута от полётного времени. Однако даже с тяжёлой батареей Walkera коптер летает не плохо.
Оригинальные пропеллеры DJI Phantom 9450.
На момент покупки - цена 6$ за 2 штуки
Прекрасная балансировка. Отличная тяга. Удобно устанавливать и снимать. Очень доволен. Теперь Geffman лежат без дела со стратами моторами.
На этом дроне планирую использовать эти пропеллеры. И только оригинал. Они дороже, но на подделке ужасная балансировка. Так что эти своих денег стоят.
Аппаратура Radiolink AT9
На момент покупки - цена 85$
Устанавливается не сложно, при настройке инвертируется правый стик. Так же настраивается FS. Гораздо приятнее и удобнее штатной. На дальность пока что не пробовал.
Очень удобно, что на экран выводится OSD данные. Если летать без FPV - вообще отличная вещь. Кроме того, данную аппаратуру можно использовать и с другими моделями. Не боится мороза. Летал с ней при снеге. Рекомендую
Модуль телеметри Radiolink PRM02
На момент покупки - цена 9,7$
Используется для выведения полётной информации на экран аппаратуры Radiolink AT9. Устанавливается паралельно OSD, BT, телеметрии. Настройки не требует. Вес минимальный. С данной аппаратурой-просто необходим
3-х осевой подвес HAKRC Storm32
На момент покупки - цена 57$
Очень достойный подвес. При весе в 190 грамм “из коробки” даёт очень неплохую картинку. Качественно сделан. Имеет программу для настройки и очень подробный мануал на английском языке. Питается от основной батареи 3S. C пульта управляется наклоны вверх вниз и слева направо (pith and yaw) Установка своеобразна. Я выбрал вариант, при котором ноги не попадают в кадр
Камера GitUp Git2
На момент покупки - цена 92$ в комплектации Pro
Прекрасная камера! Главное преимущество-качественная аппаратная стабилизация. Что в паре с подвесом даёт очень стабильную картинку на видео без потери качества. В отличии от Xiaomi Yi чёткое 1080/60 разрешение. Экран, по которому удобно в поле менять настройки. Но отсутствие мобильного приложения. Ещё особенность при использовании в комплекте FPV-замедленная реакция на поворот (сглаживание подвесом + программная стабилизация) Однако, так как сетап не гоночный-меня устраивает. Ну и угол хотелось бы по меньше. Здесь минимальный-120 градусов. Для подключения к видео передатчику и питания используется такой кабель
На текущий момент, вес квадрокоптера включая подвес HakRc Storm32, камеру git2, MinimOSD, Bluetooth модуль, модуль PRM-02, видео передатчик с клевером 1050 грамм без батареи
Привет а ты не думал о замене корпуса ?
Уже, собственно, нет. Сейчас Чирик больше лежит чем летает. Его место в небе со мной занял дрон более компактный
Конструктор или заводское решения? Дело в том что занимаюсь съёмкой движения 4х4 ,досталься CX-20, решил попробовать аэросъёмку . Но рама у меня поколеченная,нахожусь в стадии изучения данного вопроса.
Мне лично нравится корпус Чирика своей законченностью и видом. Гриб, правда отламывается всегда. Вроде как в корпус фантика пихают. Есть на форуме.
Сейчас у меня Мавик. Ни на что больше времени не остаётся. При свободном времени час в небе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"560082103df955007771923e":{"_id":"560082103df955007771923e","hid":234823,"name":"sdy","nick":"sdy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"586195269970730077115ff9","hid":22437,"title":"Cheerson CX-20. Моя конфигурация. Ссылки и цены на момент покупки.","html":"<p>Цель данной записи-выложить свою конфигурацию данного квадрокоптера, поделится ссылками и своим мнением о каждой доработке. Итак, начнём:</p>\n<ol>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FCheerson-CX20-CX-20-Open-source-Version-Auto-Pathfinder-Quadcopter-RTF-MODE1%2F32335242816.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Cheerson-CX20-CX-20-Open-source-Version-Auto-Pathfinder-Quadcopter-RTF-MODE1/32335242816.html?spm=2114.10010208.1000016.1.rk0Eoe&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Квадрокоптер Cheerson CX20 RTF, Open-source Version</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 275$</strong><br>\nЗаказывал базовую комплектацию, так как понятия не имел что и как. Постепенно, по мере владения, стал заказывать дополнения и запчасти.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F3-Colors-Propeller-Guard-for-DJI-Phantom-Cheerson-CX20-WLtoys-V303-Quadcopter-Spare-Parts-Blade-Guard%2F32388452302.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/3-Colors-Propeller-Guard-for-DJI-Phantom-Cheerson-CX20-WLtoys-V303-Quadcopter-Spare-Parts-Blade-Guard/32388452302.html?spm=2114.10010208.1000016.1.IdmJ4V&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Защита на винты</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 8$</strong><br>\nТак как я был новичок, и летал неважно (периодически падая) было решено прикрутить такую защиту. В комплекте с ней идут винты, более длинные, для крепления.<br>\nЗаказывал не один комплект, и в последствии спереди стояла красная защита, сзади зелёная. Что значительно облегчало визуальное управление дроном.<br>\n<!--cut</li></ol>-->\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789056/96512758/15467525.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789056/96512758/15467525.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789056/638a2adc/15467524.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789056/638a2adc/15467524.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span><br>\nТак же не раз спасало лучи при падении. Не клеится ни чем. Одноразовая. Вес 30 грамм. Для начинающих-рекомендую. <em data-nd-pair-src=\"_\">В настоящий момент снята.</em></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FBlackMagic-3000mAh-11_1V-Battery-For-DJI-PHANTOM-CX-20-Quanum-Nova-p-946803.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/BlackMagic-3000mAh-11_1V-Battery-For-DJI-PHANTOM-CX-20-Quanum-Nova-p-946803.html?rmmds=myorder\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Батарея BlackMagic 3S 25C 3000mAh</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 25$</strong><br>\nКак по мне-гораздо интереснее и дешевле штатной. У меня летала около 10 минут. Сейчас при весе около 1400 грамм около 8 минут. Сделана качественно. Почти не вздулась<br>\nКуплено 2 штуки. Доволен ими.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369611/f553b2fe/15138131.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369611/f553b2fe/15138131.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FApm2-5-2-6-2-8-Pixhawk-PIX-2-43-Bluetooth-Module-Bluetooth-Data-Link%2F32503298356.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Apm2-5-2-6-2-8-Pixhawk-PIX-2-43-Bluetooth-Module-Bluetooth-Data-Link/32503298356.html?spm=2114.10010208.1000016.1.uE00NZ&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Модуль Bluetooth Data Link</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 7,5$</strong><br>\nПосле того как установил и настроил по данной <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/blogs/200026/20407\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/200026/20407\">статье </a></strong> кабелем USB больше не пользовался. Все настройки только по BT. Так же и управление с андроид телефона через программу Tower. Пробовал режим Follow Me, не очень понравился в исполнении чирика. Как то дёргано, и не очень стабильно.<br>\nОднако, теперь строить и калибровать аппарат очень удобно и просто. Проблем с установкой и подключением не возникало.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FOrigional-Quadcopter-Spare-Parts-Skid-Landing-for-Cheerson-CX20-CX-20-Helicopter-Drones-Accossories-freeshipping%2F32362614397.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Origional-Quadcopter-Spare-Parts-Skid-Landing-for-Cheerson-CX20-CX-20-Helicopter-Drones-Accossories-freeshipping/32362614397.html?spm=2114.10010208.1000016.1.oa6CAv&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Оригинальные ноги</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 8,5$</strong><br>\nЗаказал после первого полёта, так как при первом приземлении сломал одну. Как оказалось-они замечательно клеяться. Потому новый комплект та и лежит не распакованный. и не востребованный. Позже заменил их на пользовательскую разработку, <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://www.thingiverse.com/thing:768744\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.thingiverse.com/thing:768744\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ноги</a></strong> напечатанные на 3D принтере. Они выше и устойчивее. Кроме того, я их плотно утянул белой изолентой 3М. Они стали значительно прочнее (проверено)</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FMinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-Control-Board-p-73436.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-Control-Board-p-73436.html?rmmds=myorder\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Модуль OSD MinimOSD MAVLink</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 7,2$</strong><br>\nНеобходимая вещь для FPV полётов. Настройка производилась по этой <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/minimosd-proshivka-nastroyka-podklyuchenie.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://apmcopter.ru/apm/apm-setup/minimosd-proshivka-nastroyka-podklyuchenie.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">статье</a></strong> Для прошивки был куплен <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FFT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html?rmmds=myorder\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FT232RL FTDI USB To TTL Serial Converter</a></strong> за <strong data-nd-pair-src=\"**\">3$</strong> Позже с его помощью настраивал Нештатный модуль GPS.<br>\nПрошивку OSD настроил под себя. Запитал от тодельного BEC на 5 вольт. Так как при питании от 5 вольт от АПМ под нагрузкой OSD отключалось. А без него далеко летать просто невозможно.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F7-inch-LCD-TFT-FPV-800-x-480-HD-TFT-Screen-Monitor-Photography-for-Ground-Station%2F1815397753.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-LCD-TFT-FPV-800-x-480-HD-TFT-Screen-Monitor-Photography-for-Ground-Station/1815397753.html?spm=2114.10010208.1000016.1.K5NLVQ&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FPV Монитор (NO BLUE) 7" LCD Color 800x480</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 30$</strong><br>\nКачество монитора неплохое. В комплекте козырёк крепление к аппаратуре. Реально-не синий. Картинка хоть и еле видна, но сигнал не отключает. Питается от 3S<br>\nНа него прицепил аккум и приёмник. Весит стал много, и пользоваться пультом не очень удобно.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789958/80108d90/15467562.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789958/80108d90/15467562.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789957/fb84e340/15467561.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789957/fb84e340/15467561.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span><br>\nВ планах перенести плату приёмника внутрь и запитать от аккума пульта.<br>\nОднако, отлетал и на нём. Для некоторых типов съёмки с квадрокоптера, гораздо удобнее очков. Поддерживаешь визуальный контроль с дроном, и кадрируешь картинку по экрану.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FEachine-FPV-Boscam-5-8G-600mW-32CH-Wireless-Transmitter-Receiver-TS832-RC832%2F32492851114.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Eachine-FPV-Boscam-5-8G-600mW-32CH-Wireless-Transmitter-Receiver-TS832-RC832/32492851114.html?spm=2114.10010208.1000016.1.yrLW7a&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Комплект видео приёмника и передатчика для FPV Eachine TS832 RC832</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 44$</strong><br>\nПриёмник питается от батареи 3S. Один модуль. Дальность у меня выходила метров 300-400. Если покупать, нужно брать отдельно, <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFR632-5-8G-32CH-Channels-Wirless-FPV-Diversity-Receiver-RC-Digital-LCD-Display%2F32727614076.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/FR632-5-8G-32CH-Channels-Wirless-FPV-Diversity-Receiver-RC-Digital-LCD-Display/32727614076.html?spm=2114.13010608.0.0.3q0YV9&detailNewVersion=&categoryId=200001407\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">такой</a></strong><br>\nПередатчик видео закрепил на пузе дрона таким образом<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789958/1dac20d3/15467563.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789958/1dac20d3/15467563.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2F5_8Ghz-Mushroom-Omnidirectional-Antenna-For-transmitter-p-942317.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/5_8Ghz-Mushroom-Omnidirectional-Antenna-For-transmitter-p-942317.html?rmmds=myorder\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Антенны RX/TX Клевера</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 7,3$</strong><br>\nОднозначно по дальности и качеству лучше штатных штыревых антенн, но у них и другая направленность, потому на приёмнике желательно диверсити система, и 2 разные антенны. На передатчике у меня стоит клевер. Так как антенны иvt.n одинаковое крепление (угловые), одну из них приходится использовать с <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FRF-SMA-Connector-Adapter-RP-SMA-male-to-RP-SMA-female-right-angle%2F471184807.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/RF-SMA-Connector-Adapter-RP-SMA-male-to-RP-SMA-female-right-angle/471184807.html?spm=2114.10010208.1000016.1.CBOVkE&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">таким</a></strong> переходником. Однако антенны очень дешевые, и видимо, данный тип может быть значительно лучше. Проверю на AOMWAY, когда они придут. У них и цена вдвое выше.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FF10151-Original-Walkera-G-2D-White-Plastic-Brushless-Gimbal-for-iLook-GoPro-Hero-3-Camera-on%2F32605490035.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/F10151-Original-Walkera-G-2D-White-Plastic-Brushless-Gimbal-for-iLook-GoPro-Hero-3-Camera-on/32605490035.html?spm=2114.10010208.1000016.1.J52Llt&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Двух осевой подвес Walkera G-2D</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 68$</strong><br>\nОчень лёгкий и стабильный (по 2 осям) подвес. Использовался с камерой xiaomi YI. Для её установки пришлось точить рамку. Ремонтопригоден. Неплохо клеится и есть в продаже запчасти. Очень часто устанавливается на данный квадрокоптер. <em data-nd-pair-src=\"_\">В настоящий момент снят.</em></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FGemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propeller-For-DJI-RC-Multirotor-p-961062.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Propeller-For-DJI-RC-Multirotor-p-961062.html?rmmds=myorder\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Карбоновые пропеллеры Gemfan 9047</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 2,35$</strong> за пару<br>\nПонравились намного больше штатных. Лёгкие, тихие. Ниже газ висения, дольше время полёта. Из недостатков-могут чиркать корпус, так как на дюйм длиннее штатных.<br>\nОчень долго на них летал. Для штатных моторов-лучший выбор. <em data-nd-pair-src=\"_\">В настоящий момент сняты.</em><br>\nФото сравнения со стоковыми:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789101/107a4efa/15467526.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1482789101/107a4efa/15467526.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FWST-Carbon-fiber-propeller-balancer-maglev-Balance-adjuster-for-DIY-drone-quadcopter-multirotor-propellers-free-shipping%2F32476874316.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/WST-Carbon-fiber-propeller-balancer-maglev-Balance-adjuster-for-DIY-drone-quadcopter-multirotor-propellers-free-shipping/32476874316.html?spm=2114.10010208.1000016.1.8WmnBf&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Балансир для пропеллеров</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 3,80$</strong><br>\nОчень нужная вещь, так как при покупке приходилось балансировать все пропеллеры. Это уменьшает вибрации, что сказывается на стабильности полёта и качестве картинки видео. Самозатяги не балансирует.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FOriginal-xiaomi-yi-action-camera-16MP-1920x1080p-camara-deportiva-WIFI-Bluetooth4-0-action-cam-xiaomi-camera%2F32629963083.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Original-xiaomi-yi-action-camera-16MP-1920x1080p-camara-deportiva-WIFI-Bluetooth4-0-action-cam-xiaomi-camera/32629963083.html?spm=2114.30010708.3.202.uVTmw9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=5cf4a4e6-87ba-4220-a57a-6697393f143d\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Пишущая и курсовая камера Xiaomi Yi</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 65$</strong><br>\nОчень достойная камера, хорошо выводит картинку на экран (меня устраивало). Мощная начинка. Но требует юстировки, использования скриптов.<br>\nВ конечном результате была заменена <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F4-35MM-Lens-1-2-3-Inch-10MP-IR-72Degree-NON-Distortion-for-Gopro-Xiaomi-Yi%2F32588638665.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/4-35MM-Lens-1-2-3-Inch-10MP-IR-72Degree-NON-Distortion-for-Gopro-Xiaomi-Yi/32588638665.html?spm=2114.10010208.1000016.1.SkqNGP&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">линза с углом обзора в 90 градусов</a></strong>. <em data-nd-pair-src=\"_\">В настоящее время не используется</em></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FBeitian-BN-880-Flight-Control-GPS-Module-Dual-Module-Compass-With-Cable%2F32344549179.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Beitian-BN-880-Flight-Control-GPS-Module-Dual-Module-Compass-With-Cable/32344549179.html?spm=2114.30010708.3.2.6jXBOv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=25163b5b-ab92-46aa-b192-f7d4cf6f94b4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Модуль GPS + Glonass Beitian BN-880</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 18$</strong><br>\nЗначительно лучше штатного. В связи с тем, что использует GPS и Glonass работает с 20 спутниками одновременно. Быстрее холодный старт, лучше удержание позиции и возврат домой. Имеет встроенный компас, и размещается на месте штатного компаса.<br>\nНастраивал по <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"http://deamonclub.ru/?p=939\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://deamonclub.ru/?p=939\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">этой </a></strong> и <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/blogs/86494/21244\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/86494/21244\">этой</a></strong> методике.<br>\nДля корректный работы в Mission Planer используются следующие значения<br>\nНужно установить в “0”<br>\nEKF_CHECK_THRESH<br>\nDCM_CHECK_THRESH<br>\nТочность GPS<br>\nAHRS_GPS_GAIN (определения горизонта по GPS ) пробовать 0 и 1<br>\nНастройка GPS<br>\nв mission planner указать тип GPS - ublox, и тип фильтра (модели) Pedestrian<br>\nС ними АПМ сам выставляет нужные параметры модулю.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-Shipping-BOSCAM-Storm-Goggle-GS922-FPV-5-8G-32CH-Div-AIO-DVR-Wireless-Dual-Receiver%2F32373203807.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BOSCAM-Storm-Goggle-GS922-FPV-5-8G-32CH-Div-AIO-DVR-Wireless-Dual-Receiver/32373203807.html?spm=2114.10010208.1000016.1.BGqVQR&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FPV очки BOSCAM Storm Goggle GS922</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 220$</strong><br>\nОчень классная вещь. Совершенно иное качество полёта. Прекрасная погружённость. Рабочая система диверсити, запись видео полёта прямо с передатчика.<br>\nИз недостатков. Засветы. Приходится колхозить паралоновый ободок. Питание. Кабель почти с палец толщиной. Стягивает очки на бок. Решилось установкой внешнего BEC и аккума 2S на 1200 mah. Он вместе с BEC крепится сзади на липучке. Удобно и легко. И никаких проводов. Использую антенны клевер и штырь. Летал на 800 метров. Качество картинки хорошее.</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FOriginal-Walkera-QR-X350-PRO-Z-14-11-1V-5200mAh-15C-Lipo-Battery-for-Walkera-QR%2F32250389522.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Original-Walkera-QR-X350-PRO-Z-14-11-1V-5200mAh-15C-Lipo-Battery-for-Walkera-QR/32250389522.html?spm=2114.13010608.0.0.TcgNYb&detailNewVersion=&categoryId=200001407\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Оригинальная батарея Walkera 5200 mAh</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 46$</strong><br>\nДо этого бралась “левая” батарея. Емкость намного ниже заявленной.<br>\nС этой на морозе летает 14 минут при весе почти 1400 грамм. Летает как корова… Но для съёмок нормально. Для установки пришлось поднять плату на 8 мм. И перепаять разъём. Для неспешных полётов-наверное лучшая батарея для данного коптера.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369592/7d1d2a26/15138127.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369592/7d1d2a26/15138127.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFree-Shipping-5PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step%2F32390149066.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/32390149066.html?spm=2114.10010208.1000016.1.SrQVmR&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Преобразователи напряжения DC-DC</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 2.75$</strong> за 5 штук<br>\nИспользуются для понижения напряжения и организации стабильного питания. В моём случае, MinimOSD, BT модуля, модуля телеметрии Radiolink</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F4set-lot-MARSPOWER-2312-960KV-Motor-CW-CCW-For-DJI-Phantom-3-Quadcopter-Vision-Vision-Wholesale%2F32427204457.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/4set-lot-MARSPOWER-2312-960KV-Motor-CW-CCW-For-DJI-Phantom-3-Quadcopter-Vision-Vision-Wholesale/32427204457.html?spm=2114.13010608.0.0.TcgNYb&detailNewVersion=&categoryId=200001407\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Двигатели MARSPOWER 2312 960KV</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 44$</strong> за 4 штуки<br>\nОднозначно лучше стоковых! Вдвое толще провод обмотки, аккуратная укладка, немного выше обороты. Не греются, таская тяжёлый коптер с трёх осевым подвесом, камерой и видео передатчиком. При установке не требуют доработки. Однако, не имеют проточки, и потому используются с “самозатягами” DJI<br>\nВ следствие более высоких оборотов -1 минута от полётного времени. Однако даже с тяжёлой батареей Walkera коптер летает не плохо.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1475138808/4fc87cfe/14306722.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1475138808/4fc87cfe/14306722.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2Fdji-Phantom-3-9450-Self-tightening-Propellers-for-Phantom-3-series-100-original-dji-Phantom-3%2F32684920573.html%3F%253Cbr%2520%252F%253E%2520spm%3D2114.10010208.1000016.1.CKhC0H\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/dji-Phantom-3-9450-Self-tightening-Propellers-for-Phantom-3-series-100-original-dji-Phantom-3/32684920573.html?%3Cbr%20/%3E%20spm=2114.10010208.1000016.1.CKhC0H&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Оригинальные пропеллеры DJI Phantom 9450.</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 6$</strong> за 2 штуки<br>\nПрекрасная балансировка. Отличная тяга. Удобно устанавливать и снимать. Очень доволен. Теперь Geffman лежат без дела со стратами моторами.<br>\nНа этом дроне планирую использовать эти пропеллеры. И только оригинал. Они дороже, но на подделке ужасная балансировка. Так что эти своих денег стоят.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1475138807/ea5a59ee/14306718.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1475138807/ea5a59ee/14306718.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1475138807/5aa861df/14306721.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1475138807/5aa861df/14306721.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FFreeshipping-Radiolink-AT9-2-4GHz-9-Channel-Transmitter-Radio-Receiver-for-RC-Hobby%2F32677018936.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Radiolink-AT9-2-4GHz-9-Channel-Transmitter-Radio-Receiver-for-RC-Hobby/32677018936.html?spm=2114.10010208.1000016.1.GmTD0S&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Аппаратура Radiolink AT9</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 85$</strong><br>\nУстанавливается не сложно, при настройке инвертируется правый стик. Так же настраивается FS. Гораздо приятнее и удобнее штатной. На дальность пока что не пробовал.<br>\nОчень удобно, что на экран выводится OSD данные. Если летать без FPV - вообще отличная вещь. Кроме того, данную аппаратуру можно использовать и с другими моделями. Не боится мороза. Летал с ней при снеге. Рекомендую</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FNew-Radiolink-AT9-AT10-Mini-OSD-Telemetry-Module-Support-APM-PIX-for-RC-Aircraft%2F32557879401.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/New-Radiolink-AT9-AT10-Mini-OSD-Telemetry-Module-Support-APM-PIX-for-RC-Aircraft/32557879401.html?spm=2114.10010208.1000016.1.m1ddPB&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Модуль телеметри Radiolink PRM02</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 9,7$</strong><br>\nИспользуется для выведения полётной информации на экран аппаратуры Radiolink AT9. Устанавливается паралельно OSD, BT, телеметрии. Настройки не требует. Вес минимальный. С данной аппаратурой-просто необходим</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FBQY-Power-11-1V-2200mAh-Lipo-Battery-For-RC-Transmitter-C305%2F32395074612.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/BQY-Power-11-1V-2200mAh-Lipo-Battery-For-RC-Transmitter-C305/32395074612.html?spm=2114.10010208.1000016.1.rfa0Y8&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Батарея BQY Power 11.1V 2200mAh Lipo для пульта Radiolink </a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 10$</strong><br>\nХватает одного заряда очень на долго. В будущем планирую питать от неё ещё экран и видео приёмник. Посмотрю, как будет расход</li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FHAKRC-Storm32-3-Axis-Brushless-Gimbal-W-Motors-32-bit-Storm32-Controlller-for-Gimbal-Gopro3-Gopro4%2F32618500601.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/HAKRC-Storm32-3-Axis-Brushless-Gimbal-W-Motors-32-bit-Storm32-Controlller-for-Gimbal-Gopro3-Gopro4/32618500601.html?spm=2114.10010208.1000016.1.xr2tPh&isOrigTitle=true\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">3-х осевой подвес HAKRC Storm32</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 57$</strong><br>\nОчень достойный подвес. При весе в 190 грамм “из коробки” даёт очень неплохую картинку. Качественно сделан. Имеет программу для настройки и очень подробный мануал на английском языке. Питается от основной батареи 3S. C пульта управляется наклоны вверх вниз и слева направо (pith and yaw) Установка своеобразна. Я выбрал вариант, при котором ноги не попадают в кадр<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369564/6d7df703/15138120.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369564/6d7df703/15138120.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span><br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1480283093/59e91c02/15126112.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1480283093/59e91c02/15126112.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n<li><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FOriginal-GitUp-Git2-Standard-Packing-Wifi-Sports-Camera-2k-1080p-60fps-Full-HD-For-Sony-IMX206%2F32728377821.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/Original-GitUp-Git2-Standard-Packing-Wifi-Sports-Camera-2k-1080p-60fps-Full-HD-For-Sony-IMX206/32728377821.html?spm=2114.30010708.3.2.dws8B7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=f3e33f49-a496-4301-8bea-bc3183c12e19\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Камера GitUp Git2</a></strong><br>\nНа момент покупки - <strong data-nd-pair-src=\"**\">цена 92$</strong> в комплектации Pro<br>\nПрекрасная камера! Главное преимущество-качественная аппаратная стабилизация. Что в паре с подвесом даёт очень стабильную картинку на видео без потери качества. В отличии от Xiaomi Yi чёткое 1080/60 разрешение. Экран, по которому удобно в поле менять настройки. Но отсутствие мобильного приложения. Ещё особенность при использовании в комплекте FPV-замедленная реакция на поворот (сглаживание подвесом + программная стабилизация) Однако, так как сетап не гоночный-меня устраивает. Ну и угол хотелось бы по меньше. Здесь минимальный-120 градусов. Для подключения к видео передатчику и питания используется <strong data-nd-pair-src=\"**\"><a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FUSB-90-Degree-to-AV-Video-Output-5V-DC-Power-BEC-Input-Cable-FPV-Part-for%2F32606314467.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/USB-90-Degree-to-AV-Video-Output-5V-DC-Power-BEC-Input-Cable-FPV-Part-for/32606314467.html?spm=2114.13010608.0.0.5lvydh\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">такой </a></strong> кабель<br>\nНа текущий момент, вес квадрокоптера включая подвес HakRc Storm32, камеру git2, MinimOSD, Bluetooth модуль, модуль PRM-02, видео передатчик с клевером 1050 грамм без батареи<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 200px\" data-nd-image-orig=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369564/6d7df703/15138120.jpg\"><img src=\"http://images.vfl.ru/ii/1480369564/6d7df703/15138120.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 118.0000%\"></span></span></li>\n</ol>\n","user":"560082103df955007771923e","ts":"2016-12-26T22:09:42.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"5a7893a59970730077121603","last_comment_hid":4,"last_ts":"2018-02-05T17:25:57.000Z","last_user":"560082103df955007771923e"},"views":3728,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
