Disqus
  1. Сравнительный обзор портативных СВЧ приборов Arinst vs Anritsu
    05.08.2019 в 00:35
    Часть первая, про рефлектометр Arinst VR 23-6200:
    http://forum.rcdesign.ru/f56/thread5...ml#post7780437
    Часть вторая, про анализатор спектра с трекинг генератором Arinst SSA-TG R2:
    http://forum.rcdesign.ru/f56/thread5...ml#post7782519
    Или сразу обе части на Хабре: https://habr.com/ru/post/462451/
    English version: http://fpv-community.ru/topic/1817-c...st-vs-anritsu/
    Обновлено 16.08.2019 в 16:26 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. Один из дефектов видеопередатчиков 5,8ГГц
    19.06.2019 в 14:59
    Не секрет, что среди видео-передатчиков китайского производства, периодически попадаются различные дефекты, такие как: перепутанные наклейки на заводе, когда под мощностью 200 мВт, продаётся 400 или 600 мВт. Или наоборот, на наклейке указано 500 мВт, а в реальности при измерении оказывается 180-200 мВт.
    Кроме мощностной путаницы, ещё попадаются "гулящие" передатчики, это которые с девиантной несущей. При таком дефекте частота несущей уползает с заданной, или выше, или ниже по частоте, бывает что на 1-2 канала в сторону.
    Ну вот к примеру, как ...
  3. Легкий термо-тюнинг видео передатчиков 5,8ГГц
    19.06.2019 в 14:41
    Известно, что китайские FPV модули часто страдают качеством изготовления, и в серии не тестируются перед продажей, ибо это всё идёт под грифом "несерьёзные игрушки". По этому все доводочно-тюнинговые и настроечные работы, ложатся на самих юзеров. Лично я всегда сортирую и отбираю на приборных стендах всю входящую комплектуху, применяя для реальных сетапов только полностью кондиционные блоки, модули, TX и RX. А с антеннами вообще всегда отдельные работы, так как это главные преобразователи переменного напряжения в электро-магнитное поле, ...
    Обновлено 19.06.2019 в 15:17 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. RHCP антенны "Pagoda-3" by Maarten Baert, из PSB китов разработки F1SHPEPPER (часть 1)
    26.01.2018 в 03:14
    На измерительные тесты поступили платы для наборов "сделай сам", для изготовления антенн круговой поляризации диапазона 5,8ГГц, с целью выявления степени их стабильности и повторяемости, при самостоятельной сборке рядовыми пользователями. Выражаем благодарность форумчанину Андрею Моренко (aka MFer), за присланные платы с кондукторами, а также три самостоятельно собранных образца готовых антенн.
    PSB платка: (все картинки кликабельны)
    Три собранные аннтенки:
    После тарированной калибровки векторного анализатора цепей (с направленностью моста не хуже 42 дБ и OSL калибратором нормированным DC-18GHz) по присоединяемому ...
    Обновлено 27.01.2018 в 11:16 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. RHCP антенны "Pagoda-3" by Maarten Baert, из PSB китов разработки F1SHPEPPER (часть 2)
    26.01.2018 в 03:13
    Во второй части проводим измерения вновь спаянных ещё шести антенн.
    Напомню, как они выглядят:
    Антенна No.1
    КСВн = 1,03 на частоте 5715 МГц.
    Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 210 МГц.
    Комплексное сопротивление 51,19 +j0,92 Ом.
    Антенна No.2
    КСВн = 1,08 на частоте 5720 МГц.
    Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 225 МГц.
    Комплексное сопротивление 49,67 -j3,46 Ом.
    Антенна No.3
    КСВн = 1,13 на частоте 5784 МГц.
    Полоса пропускания по уровню ...
  6. Измерение КСВн на серийных антеннах типа "Padoga" 5,8ГГц.
    07.02.2017 в 18:52
    Пришли на пробу парочка новомодных антенн типа "Пагода".
    Правильно произносить "пАгода", то есть по названию типа восточных многоярусных культовых башен и жилых построек, со своеобразными ярусными кровлями и карнизами.
    Одна из антенн правой круговой поляризации RHCP, а вторая - с левой LHCP.
    Обе антенны были с разъёмами типа обычный SMA папа.
    Для прямой работы между собой они не годятся, так как не парные по типу поляризации.
    Хотя, если одну из антенн на приёме использовать например через оффсетное или прямофокусное зеркало ...
    Метки: pagoda, антенна 5.8
  7. Тест RHCP антенн типа "Ромашка" диапазона 5,8 ГГц (часть 4)
    27.11.2016 в 13:39
    (заключительная часть)
    Подготовка к лётным испытаниям.
    На форуме некоторые читатели подкалывали, мол фигня все эти ваши приборные измерения, никому кроме нескольких человек не понятные. Мол, степень крутизны антенн надо смотреть по полёту и по реальной дальности. С таковым здравым мнением обывателей НЕ возможно НЕ согласиться.
    А по сему мы решили слетать на дальность и в полёте проверить эти "Ромашки", причём с не высокой мощностью передатчика.
    Для теста был взят один из обычных, серийных видео передатчиков миниатюрной ...
    Метки: chamomile, ромашка
  8. Тест RHCP антенн типа "Ромашка" диапазона 5,8 ГГц (часть 3)
    27.11.2016 в 13:37
    (часть 3)
    Измерение антенн.
    a) SMA.
    SMA Ромашка показала отличный КСВн 1,03, на частоте 5778 МГц.
    Кому удобнее смотреть график отражённых потерь, то пожалуйста, вот это же самое измерение в режиме RTL (Returm Loss):
    Как видно из графика, на частоте 5778 МГц уровень потерь очень маленький, всего -34,5 дБ. То есть эта антенна наиболее заточена на ближайшую частоту 5780 МГц (канал 3А).
    При этом как видно, ширина рабочих каналов до уровня КСВн ...
  9. Тест RHCP антенн типа "Ромашка" диапазона 5,8 ГГц (часть 2)
    27.11.2016 в 13:33
    (продолжение, часть 2)
    Перед началом любого измерения коэффициента отражённых потерь, КСВн, или комплексного сопротивления, как положено необходимо привести рефлектометр к нулю, то есть к "берегам" начала и конца отсчёта, иначе говоря - корректно откалибровать.
    Поскольку предоставленные изготовителем графики имеют частотную полосу от 5600 до 6000 МГц, значит точно в такой же полосе и мы будем проводить измерения.
    Адаптеры.
    В профессионально-лабораторных спектроанализаторах и рефлектометрах промышленного класса, обычно ...
  10. Тест RHCP антенн типа "Ромашка" диапазона 5,8 ГГц (часть 1)
    27.11.2016 в 13:29
    ___Часть первая.
    Поступила на тесты парочка антенн типа "Ромашка", кастомно-хэндмейдного изготовления Анатолия Лысенко (ака SPer2010).
    Изготовитель заявил их как "обычные серийные" из потока, недавно доведённой версии третьей генерации.
    Одна из антенн была снабжена разъёмом типа SMA, а вторая RP-SMA:
    К данным экземплярам антенн были приложены следующие результаты VNA измерения получившихся настроек:
    График КСВн ...
