  1. Помехи LRS на видео 1.2Г
    06.09.2019 в 01:58
    Есть проблемы возникающие при использовании LRS RC c приемниками на 1.2Г. Появляется в виде полос или срыва видео. Показывать, как это выглядит на приемнике смысла особого нет, на спектроанализаторе это выглядит показательней. Поэтому записал пару роликов, в процессе откручивал и прикручивал полосовой фильтр, и двигал шкалу. Фильтр полосовой 1100-1400 вне этого диапазона давит на более чем на 70 дБ.
    433 и 868 два ролика.
    868 - с фильтром все практически чисто.
    433 - с фильтром хорошо видно, что осталась небольшая 3-я гармоника ~1290
    Это происходит на входном каскаде любого приемника, потому как при большой входной мощности он работает и как умножитель и как смеситель и т.п.. Хороший полосовой фильтр эту проблему в целом решает.
    Видеоприём
