Disqus
Тест RHCP антенн типа "Ромашка" диапазона 5,8 ГГц (часть 1)
Рейтинг: 4.80. Голосов: 5.
27.11.2016 в 13:29 (1373 Показов)
___Часть первая.
Поступила на тесты парочка антенн типа "Ромашка", кастомно-хэндмейдного изготовления Анатолия Лысенко (ака SPer2010).
Изготовитель заявил их как "обычные серийные" из потока, недавно доведённой версии третьей генерации.
Одна из антенн была снабжена разъёмом типа SMA, а вторая RP-SMA:
К данным экземплярам антенн были приложены следующие результаты VNA измерения получившихся настроек:
График КСВн для RP-SMA:
График КСВн для SMA:
Но по результату дальнейших измерений, закралось подозрение, что эти графики где-то на постпроцессинге случайно поменялись местами, или названиями.
Вначале попробуем замерить аналогичным комплектом рефлектометра, собранного из китайского генератора и спектроанализаторика серии RF Explorer, с добавленными направленными ответвителями.
Проверка "нуля" после калибровки:
Проверка уровня потерь на согласованной нагрузке 50,00 Ом:
Ромашка-SMA
Лучший КСВн 1,03 на частоте 5855МГц, при рабочей полосе по уровню 1,25.
Добавляем RP-SMA китайский адаптер, который вносит свои приличные потери и неравномерность:
Перекалибровываем в ноль с этим RP-SMA адаптером:
Измеряем RP-SMA "Ромашку":
КСВн 1,07 на частоте 5755 МГц.
Теперь тоже самое, но с другим направленным ответвителем.
Картина получается иная:
А теперь вместо антенны ставим согласованную нагрузку нормированную до 18 ГГц, и наблюдаем нелинейность направленности ответвителя:
На калиброванный SMA порт, добавляем простой китайский RP-SMA адаптер, который вносит не мало нелинейности и потерь:
Хорошо, перекалибровываем ноль с учётом этого RP-SMA адаптера:
Замеряем RP-SMA "Ромашку":
Получаем лучший КСВн 1,08 на частоте 5707 МГц.
(продолжение во 2-й и третьей частях)
Метки: chamomile, ромашка
  1. Аватар для Disqus
