Disqus
RHCP антенны "Pagoda-3" by Maarten Baert, из PSB китов разработки F1SHPEPPER (часть 2)
26.01.2018 в 03:13 (914 Показов)
Во второй части проводим измерения вновь спаянных ещё шести антенн.
Напомню, как они выглядят:
Антенна No.1
КСВн = 1,03 на частоте 5715 МГц.
Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 210 МГц.
Комплексное сопротивление 51,19 +j0,92 Ом.
Антенна No.2
КСВн = 1,08 на частоте 5720 МГц.
Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 225 МГц.
Комплексное сопротивление 49,67 -j3,46 Ом.
Антенна No.3
КСВн = 1,13 на частоте 5784 МГц.
Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 295 МГц.
Комплексное сопротивление 55,83 +j2,10 Ом.
Антенна No.4
КСВн = 1,05 на частоте 5750 МГц.
Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 250 МГц.
Комплексное сопротивление 47,68 -j0,30 Ом.
Антенна No.5 (после переборки и со смещённой меткой)
КСВн = 1,14 на частоте 5800 МГц.
Комплексное сопротивление 48,38 +j6,43 Ом.
Антенна No.6
КСВн = 1,16 на частоте 5688 МГц.
Полоса пропускания по уровню КСВн 1,40 = 160 МГц.
Комплексное сопротивление 50,63 +j7,57 Ом.
Снятие ДН.
Так же посмотрел на диаграмму направленности одной из этих антенн "Pagoda-3".
Поскольку в не оборудованном радиоболотом помещении сделать это проблематично из-за интерференции, то посмотрел во дворе, где до ближайших мест отражения в исследуемой плоскости, дистанции были гораздо дальше, чем в помещении.
Подав от генератора (слева) на исследуемую антенну её резонансную частоту, пошагово вручную снял и записал 36 измерений в горизонтальной плоскости, через 10° каждое. То же самое покрутил и в вертикальной плоскости. Только справа при измерении уровня приёма стоял не этот, что на фото, а другой прибор. Специально строить графики не стал, так как ДН оказалась весьма схожа с заявленной разработчиком, то есть аналогично похожа на полюсное яблоко:
Неравномерность АЧХ возвратных потерь измерительной рупорной антенны в полосе интереса 5,6-6,0ГГц, была не хуже чем 1,1 дБ:
