Не секрет, что среди видео-передатчиков китайского производства, периодически попадаются различные дефекты, такие как: перепутанные наклейки на заводе, когда под мощностью 200 мВт, продаётся 400 или 600 мВт. Или наоборот, на наклейке указано 500 мВт, а в реальности при измерении оказывается 180-200 мВт.
Кроме мощностной путаницы, ещё попадаются “гулящие” передатчики, это которые с девиантной несущей. При таком дефекте частота несущей уползает с заданной, или выше, или ниже по частоте, бывает что на 1-2 канала в сторону.
Ну вот к примеру, как вёл себя один из таких (новых) передатчиков:
На холодную включился чётко на выбранном 4-м канале сетки “Е” (5645МГц):
Через 41 секунду работы (по мере прогрева), несушка уже уползла аж за соседний (3-й) канал, на 5675МГц, оказавшись между 2-м и 3-м каналами сетки “Е”:
То есть тут картинка в полёте просто бы потухла, путь даже бы вы и применили супер-пупер кастомно-настроенные антенны, с идеальным согласованием.
Ещё спустя 40 секунд, несущая как бы “опомнилась” что далеко убежала, и поползла в обратном направлении:
То есть видно, что такой передатчик прям с завода прибыл дефектным и не пригоднен к эксплуатации.
Взяв другой экземпляр ТХ с той же партии, посмотрел на термостабильность несущей частоты во времени:
а) Включение на 1-м канале сетки “Е” (5705МГц):
б) Контроль частоты спустя 25 минут, несушка на месте. Ну не считая десятитысячной мелочи, всё таки это не GPS спутник с цезиевым генератором эталонной частоты на борту:
Таким образом в подобных дешёвых передатчиках может попасться какой угодно брак, не только с не соответствующей мощностью (перепутаны наклейки), но ещё с самопроизвольно гуляющей по каналам несущей частотой.
А по сему важно и необходимо проводить всесторонний входной контроль, для всей китайской комплектухи перед применением.
Это же всё игрушки ширпотребного класса, а посему уж как кому повезёт, лотерея по сути.
У людей всё тщательно настраивающих, обычно всё отлично работает. А у большинства купивших и поставивших, зачастую появляются проблемы. Отсюда и полно жалоб с вопросами на профильных форумах, что мол не работает как у других, или “вы всё врете” (про дальность), мол такого не бывает, особенно в диапазоне 5,8ГГц.
Бывает, если делать всё правильно, комплексно-последовательно и наиболее оптимально, для каждого конкретного сетапа. Особенно это касается антенн. Но и передатчики с приёмниками тоже могут вносить свои проблемы, в казалось бы непогрешимую цепь купленного радиолинка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"561af7323df9550077718926":{"_id":"561af7323df9550077718926","hid":236719,"name":"Disqus","nick":"Disqus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5d0a15919970730077118baf","hid":23862,"title":"Один из дефектов видеопередатчиков 5,8ГГц","html":"<p>Не секрет, что среди видео-передатчиков китайского производства, периодически попадаются различные дефекты, такие как: перепутанные наклейки на заводе, когда под мощностью 200 мВт, продаётся 400 или 600 мВт. Или наоборот, на наклейке указано 500 мВт, а в реальности при измерении оказывается 180-200 мВт.</p>\n<!--cut-->\n<p>Кроме мощностной путаницы, ещё попадаются “гулящие” передатчики, это которые с девиантной несущей. При таком дефекте частота несущей уползает с заданной, или выше, или ниже по частоте, бывает что на 1-2 канала в сторону.<br>\nНу вот к примеру, как вёл себя один из таких (новых) передатчиков:</p>\n<ol>\n<li>\n<p>На холодную включился чётко на выбранном 4-м канале сетки “Е” (5645МГц):<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 801px\" data-nd-image-orig=\"http://trueimages.ru/img/fe/26/b4c0af65.jpg\"><img src=\"http://trueimages.ru/img/fe/26/b4c0af65.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0312%\"></span></span></p>\n</li>\n<li>\n<p>Через 41 секунду работы (по мере прогрева), несушка уже уползла аж за соседний (3-й) канал, на 5675МГц, оказавшись между 2-м и 3-м каналами сетки “Е”:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 801px\" data-nd-image-orig=\"http://trueimages.ru/img/e6/71/15c0af65.jpg\"><img src=\"http://trueimages.ru/img/e6/71/15c0af65.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0312%\"></span></span><br>\nТо есть тут картинка в полёте просто бы потухла, путь даже бы вы и применили супер-пупер кастомно-настроенные антенны, с идеальным согласованием.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Ещё спустя 40 секунд, несущая как бы “опомнилась” что далеко убежала, и поползла в обратном направлении:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 801px\" data-nd-image-orig=\"http://trueimages.ru/img/dd/2b/45c0af65.jpg\"><img src=\"http://trueimages.ru/img/dd/2b/45c0af65.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0312%\"></span></span><br>\nТо есть видно, что такой передатчик прям с завода прибыл дефектным и не пригоднен к эксплуатации.<br>\nВзяв другой экземпляр ТХ с той же партии, посмотрел на термостабильность несущей частоты во времени:<br>\nа) Включение на 1-м канале сетки “Е” (5705МГц):<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 801px\" data-nd-image-orig=\"http://trueimages.ru/img/a7/38/a5c0af65.jpg\"><img src=\"http://trueimages.ru/img/a7/38/a5c0af65.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0312%\"></span></span><br>\nб) Контроль частоты спустя 25 минут, несушка на месте. Ну не считая десятитысячной мелочи, всё таки это не GPS спутник с цезиевым генератором эталонной частоты на борту:<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 801px\" data-nd-image-orig=\"http://trueimages.ru/img/c6/4d/c5c0af65.jpg\"><img src=\"http://trueimages.ru/img/c6/4d/c5c0af65.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0312%\"></span></span><br>\nТаким образом в подобных дешёвых передатчиках может попасться какой угодно брак, не только с не соответствующей мощностью (перепутаны наклейки), но ещё с самопроизвольно гуляющей по каналам несущей частотой.<br>\nА по сему важно и необходимо проводить всесторонний входной контроль, для всей китайской комплектухи перед применением.<br>\nЭто же всё игрушки ширпотребного класса, а посему уж как кому повезёт, лотерея по сути.<br>\nУ людей всё тщательно настраивающих, обычно всё отлично работает. А у большинства купивших и поставивших, зачастую появляются проблемы. Отсюда и полно жалоб с вопросами на профильных форумах, что мол не работает как у других, или “вы всё врете” (про дальность), мол такого не бывает, особенно в диапазоне 5,8ГГц.<br>\nБывает, если делать всё правильно, комплексно-последовательно и наиболее оптимально, для каждого конкретного сетапа. Особенно это касается антенн. Но и передатчики с приёмниками тоже могут вносить свои проблемы, в казалось бы непогрешимую цепь купленного радиолинка.</p>\n</li>\n</ol>\n","user":"561af7323df9550077718926","ts":"2019-06-19T10:59:29.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":765,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
