Столкнулся с проблемой при прошивке minimOSD, которая связана с приобретенным переходником мной USB->COM на чипе CP2102(на сколько знаю выпускают их многие лавочки, но у меня как то все сразу не заладилось с этим экземпляром, возможно другие переходники у кого-то работают с полпинка)
инструкция:
подключаем OSD к CP2102 с подключенным DTR!
запускаем загрузку скетча MW_OSD
должен моргнуть один раз зеленый led OSD
выдергиваем DTR pin и опять должен моргнуть один раз зеленый led OSD
прошивка завершается без ошибок
Далее запустил MW_OSD_GUI и настроил параметры отображения.
Да, при работе в MW_OSD_GUI DTR коннектор должен быть отключен, иначе не работает!
Я в GUI вхожу, только начинаю шрифт ставить, 80% примерно заливается и вылетаю из Java… Все перепробовал…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482179503df955007777b385":{"_id":"482179503df955007777b385","hid":34223,"name":"slobodan","nick":"slobodan","avatar_id":null,"css":""},"5638f21d3df9550077717c28":{"_id":"5638f21d3df9550077717c28","hid":239216,"name":"Dim0","nick":"Dim0","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"569fc2779970730077114119","hid":21298,"title":"Прошивка micro minimOSD","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\"><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member239216/media/569fc23999707300775a0ac3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"569fc23999707300775a0ac3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member239216/media/569fc23999707300775a0ac3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/569fc23999707300775a0ac3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n</strong> Столкнулся с проблемой при прошивке minimOSD, которая связана с приобретенным переходником мной USB->COM на чипе CP2102(на сколько знаю выпускают их многие лавочки, но у меня как то все сразу не заладилось с этим экземпляром, возможно другие переходники у кого-то работают с полпинка)<strong data-nd-pair-src=\"**\"><br>\nинструкция:</strong></p>\n<ul>\n<li>подключаем OSD к CP2102 с подключенным DTR!</li>\n<li>запускаем загрузку скетча MW_OSD</li>\n<li>должен моргнуть один раз зеленый led OSD</li>\n<!--cut</ul>-->\n<li>выдергиваем DTR pin и опять должен моргнуть один раз зеленый led OSD</li>\n<li>прошивка завершается без ошибок</li>\n</ul>\n<p>Далее запустил MW_OSD_GUI и настроил параметры отображения.<br>\nДа, при работе в MW_OSD_GUI DTR коннектор должен быть отключен, иначе не работает!</p>\n","user":"5638f21d3df9550077717c28","ts":"2016-01-20T17:23:03.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"58a1f8119970730077126d78","last_comment_hid":1,"last_ts":"2017-02-13T18:16:49.000Z","last_user":"482179503df955007777b385"},"views":1727,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
