Petrov88
Инструкция для аппаратуры TRAXXAS TQ
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
25.01.2019 в 13:36 (153 Показов)
Реверс рулевого управления:
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET на передатчике в течение двух секунд.
Светодиод состояния будет мигать зеленым.
2. Поверните и удерживайте руль влево или вправо.
положение (не имеет значения, какую позицию вы выбираете).
3. Удерживая руль на месте, нажмите кнопку SET
перевернуть канал.
4. Канал теперь перевернут. Подтвердите правильную работу сервопривода
Реверс канала газа:
2. Переместите и удерживайте курок газа до полного переднего или полного заднего хода.
(не имеет значения, какое положение вы выбираете).
3. Удерживая курок газа, нажмите кнопку SET, чтобы сделать реверс канала.
4. Канал теперь перевернут. Откалибруйте регулятор скорости и затем проверьте правильную работу сервопривода перед запуском вашей модели.
Только для модифицированных аппаратур*
1. На задней панели под ручкой-держателем, есть тумблер двойных расходов газа.
2. Третий канал имеет двух-позиционный тумблер с центральным положением для серволебедки или дополнительного оборудования.
Инструкция по привязке приемника к передатчику TRAXXAS TQ 2,4 ГГц
Убедитесь, что батарея заряжена (иначе может быть сбой привязки приемника)
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET на передатчике.
2. Включите передатчик и отпустите кнопку SET. Светодиод состояния будет
медленно мигает красным, показывая, что передатчик находится в режиме связывания.
3. Нажмите и удерживайте кнопку LINK на ресивере.
4. Включите регулятор скорости и отпустите кнопку на приемнике.
5. Когда светодиоды на передатчике и приемнике горят зеленый, система связана и готова к использованию. Проверьте, что рулевое управление и курок газа работают должным образом, прежде чем управлять вашей моделью.
Передатчик
Постоянно зеленый Всё хорошо Нормальный режим работы
Медленный красный
(0,5 сек вкл / 0,5 сек выкл) Бинд Забиндите приемник с передатчиком
Мигающий средний красный
(0,25 сек вкл / 0,25 сек выкл) Низкий заряд батареи Тревога! Вставьте новые батареи в передатчик.
Быстро мигает красным
(0,125 сек вкл / 0,125 сек выкл) Сбой / ошибка
Передатчик и приемник не видят друг друга - Включить и выключить систему
Сбой соединения (Причина: вне диапазона,
разряженные батареи, поврежденная антенна)
Приёмник
(0,25 сек вкл / 0,25 сек выкл) Приемник не привязан Забиндите приемник с передатчиком
(0,125 сек вкл / 0,125 сек выкл) Низкое напряжение / вышел из строя / Передатчик и приемник не видят друг друга
Подходящие приемники
Обновлено 25.01.2019 в 13:56 [ARG:5 UNDEFINED]
