Шаг к небу!
Вот и приехала моя игрушка! 😆
Предварительно собрал без проклейки стабилизаторов. Подсоединил тяги, проводку…
В процессе выяснилось, что приёмник на 6 каналов! Приятная неожиданность! 😁 Уже есть планы на 2 канала… 😉😁 АНО точно! Может что-нибудь ещё…
Пока гулял с собакой, погонял двигатель на разных режимах, тяга - впечатляет! Что-то китайцы наколдовали, по любому! 😉
Принял решение, увеличивать аккумуляторный отсек. 😎 Уберу перегородку, там ниша идёт в сторону кабины вниз. Попробую воткнуть аккум на 2200mAh. Заодно подвину весом центровку вперёд. 😃 Есть риск капотирования, но это и у прототипа замечается! Буду придерживать РВ, и стремиться к посадке на 3 точки! 😉
Первый облёт намечен на воскресенье, если не выдернут по тревоге (учения у нас 😃) и позволит погода. 😁
Впереди ещё настройка электроники и управляющих плоскостей, центровка! 😉
Никуда не тороплюсь, наслаждаюсь предвкушением! 😇
  • 1510
kompmen
Неудачная модель для первого полёта. Знакомый повелся на подобную модель, увы она не полетела.
xeroboec
Был у меня такой. створки шасси сразу в помойку-мешают очень. при взлете любит скорость как и при посадке ибо заваливается и срывается. Шустрый, для фигур тоже лучше разогнать иначе срыв, а так модель зачетно летала. в воздухе шикарно смотрится. Винтов побольше надо, раз зацепил взлетку-новый нужен. Но для первого полета сложновата, расходы сразу уменьшать иначе приложите об землю.
Covax
Что за АНО?)
xeroboec
Covax;bt144751
Что за АНО?)
Наверно БАНО, но форум решил смайлик впендюхать
crand
Извините, но куда ему акк на 2200? Ему, наверное и 1000 будет много. Вес нужен минимальный.
xeroboec
Хмм. а размах какой? в моем какраз 2200 стоял,
JollyRoger78
Размах 880мм Ёмкость 1300mAh. Есть аналогичный аккум на 2200mAh, но он подлиннее.
Да! БАНО! Но только на крылья и РН. Так мне удобней будет, как темнеть начнёт.
Створок нет, шасси съёмные. Расходы в минимум. Ну и, настройка, настройка, настройка. На фигуры не замахиваюсь пока, круги и взлёт/посадка.
kompmen
Такой у знакомого был - счас у пионеров на гвоздике весит.
ИМХО пока не поздно сделайте тренера типа Цесны.
На Спиде мотор звонок - очень тяжолый кстати - 1400 kV
Сняли и пионеру на Центу поставили- вот тот полетел.
JollyRoger78
Похож! Но, не такой! У этого снимается фонарь, под батарею! У моего - капот!
Мотор Art-tech C4038-15
Спецификация:
Необходимое напряжение: 11.1v
Рекомендуемая емкость батареи: 1300mAh +
Рекомендуемый пропеллер: 10x4.7, 11x3.8 or 11x4.7
Максимальный ток: 13A (с пропеллером 11x4.7)
Максимальная тяга: 900g+
Ток холостого хода: 1.2A
Вал: 4M (подходит для пропеллеров Towerpro/GWS SF Slow Fly)
Вес: 78g
Диаметр: 41mm
Максимальная длина: 77mm
Скорость вращения: 700rpm/v
Юра_Мотор
Из рекомендаций: снимайте шасси,сажайте на брюхо в снег,нужна четкая центровка по инструкции, минимальные расходы. Руль высоты на 2мм вверх/вниз не более, а то свал.
Plohish
Денис, вы похоже не понимаете что просто так поменять батарейку нельзя… станет не только тяжелее но и уйдёт центр тяжести, а из за этого он станет не просто капотировать и перестанет летать…
JollyRoger78
Нет тут смайла facepalm! А жаль. Я знаю, что таких “умников” тут уже пруд-пруди перебывало! Ну с чего Вы взяли, что я это сделаю прямо сейчас немедленно, не проведя замеры и расчёты? 😃 Чай не пионер уже давно! Стендовые в 72-м масштабе центровал, такую большую не отцентрую? 😎😉 Естественно, всё будет посчитано до граммулечки! Просто я не привык ещё, что тут постоянно разжёвывают, ну совсем очевидные вещи! Я планы обозначил, а как будет и будет ли реализовано - посмотрим. 😉
aircams
С таким подходом очень интересно будет взглянуть на фото того, что останется после первой попытки взлететь.😁
JollyRoger78
😉😆Договорились! Видео с регистратора выложу!
JollyRoger78
В воскресенье не получилось, облетал сегодня на обеде.
Регистратор не записал, жена запись не нажала, сильно увлеклась.
Вот что осталось после первого полёта:
rcopen.com/…/56af9631997073007757e6bb
Запускал с руки без шасси. На первой попытке, дал мало тяги, сел на брюхо и по ходу, цепанул винтом ледышку.
rcopen.com/…/56af9631997073007757db05
Ну и, закопавшись в снег на посадке, поцарапал наклейку на правом крыле.
rcopen.com/…/56af9631997073007757e0de
А так, всё очень хорошо! Я доволен, жена в восторге! 😉
gorbln
нуачо! Одним куском, так что вполне можно поздравить! =))
