К чему эта запись…
Я уже обещал поставить батарею большей ёмкости. Да - упёртый, да - поставил!
Собственно сам процесс:
Вырезал заднюю стенку аккумуляторного отсека.
И вот что получилось!
Усилил композитным клеем отрезанные грани (пролил места отрезов и приклеил к корпусу) отсека для батареи, поскольку убрал жёсткую перегородку.
Штатная батарея из комплекта была такая:
Оставил, как запасную.
Поставил с такими характеристиками:
На фото, белая батарея (получена на халяву!!!) пока разряжена практически в ноль! Попробую реанимировать Imax B6, если не получится - в утиль!
Красная в изоленте - аналогична белой! Стояла в airsoft АКМ-е, полностью рабочая! На неё приклеил ленточку из пластиковой бутылки,
для удобства извлечения из аккумуляторного отсека… 😉😎
Вот так модель хранится дома:
Так, после 3-го полёта на поле! 😉😆
По центровке:
Как я уже говорил, центровка у модели слишком задняя, даже по инструкции. 😃 При нулевом отклонении рулей высоты, на 50% тяги задирает нос!
Поэтому, мной было принято решение, утяжелить модель на 20 грамм, но: сместив центровку вперёд на 20мм, улучшить курсовую устойчивость на средней тяге, увеличить продолжительность полёта и, привести модель (по поведению) ближе к прототипу (при 100% загрузке топливом и БК). К этому добавляем уменьшенные расходы рулевых плоскостей с 67% до 50%… И получаем почти настоящий (по поведению) Спитфайр! 😉😆
Ваши мысли и предложения? 😎
Так - третий полёт, уже спокойно и анализируя поведение модели.
Экстенсивный путь.
Верный путь - облегчить хвост, для сдвига Ц.Т. вперёд.
Хотя, скорее всего было бы достаточно поработать над выкосом мотора.
Вес - ваш соперник и соблазн.
Ну, чтобы облегчить хвост, нужно располовинивать весь фюзеляж! Выбирать пенопласт, причём на обеих половинках равномерно, потом умудриться всё склеить аккуратно, не утяжелив клеем. И уменьшая толщину стенок, сильно ослабить конструкцию. Оченно не хочется этого делать с новой моделью! 😃
Вот если самому строить, тут простор для творчества! 😉 К тому же, штатный мотор, тянет 900г!!! Собственно, тяга с ОГРОМНЫМ запасом больше единицы!
Сегодня облетал на двух батареях для сравнения. Со штатной - кабрирует, с увеличенной - пошёл как настоящий. Чётко держит горизонт на 50-55% тяги. Движок очень мощный! С руки, с увеличенной батареей, уходит вертикально только в путь! 😮
Ещё нужно поколдовать с элеронами, вправо валит чуток. Компенсируется триммерами, но это неправильно. ДОлжно сразу устойчиво лететь! Подозреваю, что из за изогнутого руля направления, китайский косяк при сборке.
Видео снимал мой знакомый, так что - будет попозже.
Сейчас добрался до весов!
Перевзвесил аккумы! Малый (штатный на 1300 mAh, что в комплекте шёл) - 108г!!! Большой на 2200 mAh установленный в модель - 182г!!!
Итого имеем вес модели:
С штатным аккумом - 684г, задняя центровка! 😃
С увеличенным аккумом - 758г, ПРАВИЛЬНАЯ центровка! То есть, я практическим путём нашёл “золотую” середину, утяжелив модель на 74г! 😲
Тяга двигателя - 900г! Как результат, имеем cоотношение тяги почти 1.2!!! Для не пилотажной модели-полукопии - просто идеально! 😎
Что-то мне подсказывает, что у реального прототипа поменьше было! 😉
Тяга двигателя - 900г! Как замерял тягу ?
Позже ты поймёшь , что такое 74 гр.лишнего веса для такой модели .
Тримирование для того и существует , чтобы устранить побочные эффекты сборки , центровки и пр.
Молодец , летай больше , эксперементируй меньше , пока не влетаешься . Удачи,Ден.
Борис! Спасибо за подсказки, серьёзно! Я просто сразу хотел батарею на подольше 😉 вот и поставил! Мне нужно как можно больше практики - это ясно!
А выходить на полёты раз в два часа на 15 минут - как то несерьёзно! Помаленьку обрасту и аппаратурой и батареями и опытом! 😁 Долгое отсутствие практики всё таки сказывается.
Пока в порывистый ветер ссыкотно летать, тем более, на этой энергичной пушинке. По этим причинам сдвинул центровку и, затяжелил.
Тяга 900+ заявлена характеристиками двигателя. Будет возможность, измерю в статике с этим винтом. Но, с руки уходит вертикально, следовательно - тяга больше чем вес модели.
Тяга 900+ заявлена характеристиками двигателя=приверают на 10-15 процентов
Я просто сразу хотел батарею на подольше вот и поставил! = и получишь кирпич летающий , не делай этого!!!
Я тебе закину 2-3 акка 1300 -1500 б/у + аппу ( выберешь).
Но, с руки уходит вертикально, следовательно - тяга больше чем вес модели.= да на видео тяги ему хватает . Поэтому и не грузи , дишние 100гр для него , не есть ХОРОШО. тримируй в полёте по РВ и РН + эллероны ( валит вправо говоришь , или уводит в полёте по прямой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"568edbcd3df9550077715806":{"_id":"568edbcd3df9550077715806","hid":243445,"name":"JollyRoger78","nick":"JollyRoger78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56b654c5997073007711430c","hid":21381,"title":"Лёгкий upgrade Спита!","html":"<p>К чему эта запись…<br>\nЯ уже обещал поставить батарею большей ёмкости. Да - упёртый, да - поставил!<br>\nСобственно сам процесс:</p>\n<ol>\n<li>Вырезал заднюю стенку аккумуляторного отсека.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced99707300775826f9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64ced99707300775826f9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced99707300775826f9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64ced99707300775826f9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<!--cut</li></ol>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced9970730077582111\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64ced9970730077582111\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced9970730077582111\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64ced9970730077582111_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nИ вот что получилось!<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced9970730077581b2c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64ced9970730077581b2c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced9970730077581b2c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64ced9970730077581b2c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nУсилил композитным клеем отрезанные грани (пролил места отрезов и приклеил к корпусу) отсека для батареи, поскольку убрал жёсткую перегородку.<br>\nШтатная батарея из комплекта была такая:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced997073007758154e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64ced997073007758154e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced997073007758154e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64ced997073007758154e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nОставил, как запасную.<br>\nПоставил с такими характеристиками:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced9970730077580f5f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64ced9970730077580f5f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64ced9970730077580f5f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64ced9970730077580f5f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНа фото, белая батарея (получена на халяву!!!) пока разряжена практически в ноль! Попробую реанимировать Imax B6, если не получится - в утиль!<br>\nКрасная в изоленте - аналогична белой! Стояла в airsoft АКМ-е, полностью рабочая! На неё приклеил ленточку из пластиковой бутылки,<br>\nдля удобства извлечения из аккумуляторного отсека… <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span> <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64d2399707300775838b0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64d2399707300775838b0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64d2399707300775838b0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64d2399707300775838b0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nВот так модель хранится дома:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64d239970730077582cee\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64d239970730077582cee\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64d239970730077582cee\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64d239970730077582cee_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТак, после 3-го полёта на поле! <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64d2399707300775832af\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56b64d2399707300775832af\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member243445/media/56b64d2399707300775832af\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56b64d2399707300775832af_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПо центровке:<br>\nКак я уже говорил, центровка у модели слишком задняя, даже по инструкции. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> При нулевом отклонении рулей высоты, на 50% тяги задирает нос!<br>\nПоэтому, мной было принято решение, утяжелить модель на 20 грамм, но: сместив центровку вперёд на 20мм, улучшить курсовую устойчивость на средней тяге, увеличить продолжительность полёта и, привести модель (по поведению) ближе к прототипу (при 100% загрузке топливом и БК). К этому добавляем уменьшенные расходы рулевых плоскостей с 67% до 50%… И получаем почти настоящий (по поведению) Спитфайр! <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span><br>\nВаши мысли и предложения? <span class=\"emoji emoji-sunglasses\" data-nd-emoji-src=\":sunglasses:\">😎</span></li>\n</ol>\n","user":"568edbcd3df9550077715806","ts":"2016-02-06T20:17:09.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"56ba51459970730077126e17","last_comment_hid":7,"last_ts":"2016-02-09T20:51:17.000Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"views":1189,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
