Вот моя история:
Сначала была мегабюджетная гекса на коллекторных моторах, MJX по-моему, затем WlToys v393, оба квадрика толком не облетав разбил, восстановил и продал. Затем решил собрать коптер сам, с хорошими мозгами, чтобы можно было постепенно учиться летать. Благодаря знакомому получил файл со списком компонентов уже не плохо летающего коптера. Заказал, получил, собрал. Собирал, настраивал ассистент благоря роликам на ютубе и беглому чтению мануала.
1 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик весь в конвульсиях задергался на лету, я испугался и выключил моторы, итог -2 винта (gemfan). Залез в мануал и ассистент и убавил стоковые гейны, на бэйсик: 110 110 110 140, атти: 130 130. Откалибровал
IMU дома по уровню затем компас на открытой местности.
2 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик не дергается, висит, но плавно уходит влево, минут 5 повисел немного корректируя стиками и сел не аккуратно -2 винта. Дома пересобрал квадрик для смещения ЦТ (полетный вес 1560 гр.), в итоге на каждый луч приходится одинаковая нагрузка с погрешностью 14 грамм.
3 “вылет” очень сложно взлеталось квадрик сразу резко тянуло влево, по моей глупости еще -3 винта.
На этом винты кончились и заказал новые. При каждом полете на улице было -25 градусов мороза. О прогреве назы я тогда не знал, но взлетал после записи точки дом.
м8н ловил 18-20 спутников.
На данный момент жду винты и камеру мобиус, сразу внутри проклею пищевой фольгой. Прошился на v2, только ради расширенной калибровки и индикации прогрева. На фотографиях где видите изоленту, под ней фольга от наводок.
Скоро придут винты опять буду пробовать летать, в ассистенте все настроено, ФС, слежение за разрядкой выключено, на двух 3-х позиционных тумблерах полетные режимы: gps-atti-manual, хоум лок-курс лок-офф. На крутилку по очереди буду назначать гейны и потихоньку настраивать.
Перед полетом проверяю: целостность рамы и пайки, заряд аккумов, показатели баро и гиро в ассистенте, моторы на хруст и заедание, люфты деталей рамы и винтов, затяжку болтов. Не взлетаю пока не запишет дом.
Сетап:
Рама и ВМГ:
Рама diatone white sheep.
Регуляторы RCTimer 30A OPTO
Моторы оригинал sunnysky x2212 kv980
Винты 9047 gemfan, винты карбон 9050
Управление:
Аппаратура Radiolink at9, прошивка 1.2.6 OSD с оригинальным приемником
Крепление монитора на аппаратуру карбон
Липо в аппаратуру 2200 mA/h
Контроллер Naza M light
GPS/компас m8n g32 с поддержкой ГЛОНАС
Мачта для GPS/компаса
Батарея:
Lion Rower 5200 mA/h
FPV:
Камера PAL 700 tvl
Передатчик Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw
Монитор Eachine LCD5802S 5802 5.8G 32CH 7 Inch Diversity
Клеверы Fatshark оригинал
Патч Aomway 14 dbi
OSD Naza N1
Питание на основе LM с регулировкой напряжения
Камера Mobius с линзой 92 градуса оригинал, линза А.
А как по уровню калибровать барометр?
Батарея 4S?
Да, 4S.
Имелась в виду калибровка IMU в в ассистенте.
Калибруют гироскоп и акселерометр, которые показывают горизонт и отклонение коптера. А барометр показывает высоту.
А где брали батарею, как по качеству, разряд-заряд делали? Сколько вливается?
Разряд, заряд не делал. Брал на бангуде. Зарядка у меня аймакс Б6. Как попробую, отпишусь)
Здравствуйте. Как у вас движки Sunnysky x2212 kv980 дружат с 4S батареей - сильно греются ? Вроде как они 2S-3S по спецификации.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"543ea5493df9550077724a0c":{"_id":"543ea5493df9550077724a0c","hid":209536,"name":"116aavl","nick":"116aavl","avatar_id":null,"css":""},"569cb8953df95500777150ec":{"_id":"569cb8953df95500777150ec","hid":244030,"name":"Роман86","nick":"Роман86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56ae42bf9970730077114274","hid":21351,"title":"Начало","html":"<p>Вот моя история:<br>\nСначала была мегабюджетная гекса на коллекторных моторах, MJX по-моему, затем WlToys v393, оба квадрика толком не облетав разбил, восстановил и продал. Затем решил собрать коптер сам, с хорошими мозгами, чтобы можно было постепенно учиться летать. Благодаря знакомому получил файл со списком компонентов уже не плохо летающего коптера. Заказал, получил, собрал. Собирал, настраивал ассистент благоря роликам на ютубе и беглому чтению мануала.<br>\n1 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик весь в конвульсиях задергался на лету, я испугался и выключил моторы, итог -2 винта (gemfan). Залез в мануал и ассистент и убавил стоковые гейны, на бэйсик: 110 110 110 140, атти: 130 130. Откалибровал<br>\nIMU дома по уровню затем компас на открытой местности.<br>\n2 “вылет”: взлетел в режиме gps, квадрик не дергается, висит, но плавно уходит влево, минут 5 повисел немного корректируя стиками и сел не аккуратно -2 винта. Дома пересобрал квадрик для смещения ЦТ (полетный вес 1560 гр.), в итоге на каждый луч приходится одинаковая нагрузка с погрешностью 14 грамм.<br>\n3 “вылет” очень сложно взлеталось квадрик сразу резко тянуло влево, по моей глупости еще -3 винта.<br>\nНа этом винты кончились и заказал новые. При каждом полете на улице было -25 градусов мороза. О прогреве назы я тогда не знал, но взлетал после записи точки дом.<!--cut</p>-->\n м8н ловил 18-20 спутников.<br>\nНа данный момент жду винты и камеру мобиус, сразу внутри проклею пищевой фольгой. Прошился на v2, только ради расширенной калибровки и индикации прогрева. На фотографиях где видите изоленту, под ней фольга от наводок.<br>\nСкоро придут винты опять буду пробовать летать, в ассистенте все настроено, ФС, слежение за разрядкой выключено, на двух 3-х позиционных тумблерах полетные режимы: gps-atti-manual, хоум лок-курс лок-офф. На крутилку по очереди буду назначать гейны и потихоньку настраивать.<br>\nПеред полетом проверяю: целостность рамы и пайки, заряд аккумов, показатели баро и гиро в ассистенте, моторы на хруст и заедание, люфты деталей рамы и винтов, затяжку болтов. Не взлетаю пока не запишет дом.</p>\n<p>Сетап:<br>\nРама и ВМГ:</p>\n<ol>\n<li>Рама diatone white sheep.</li>\n<li>Регуляторы RCTimer 30A OPTO</li>\n<li>Моторы оригинал sunnysky x2212 kv980</li>\n<li>Винты 9047 gemfan, винты карбон 9050<br>\nУправление:</li>\n<li>Аппаратура Radiolink at9, прошивка 1.2.6 OSD с оригинальным приемником</li>\n<li>Крепление монитора на аппаратуру карбон</li>\n<li>Липо в аппаратуру 2200 mA/h</li>\n<li>Контроллер Naza M light</li>\n<li>GPS/компас m8n g32 с поддержкой ГЛОНАС</li>\n<li>Мачта для GPS/компаса<br>\nБатарея:</li>\n<li>Lion Rower 5200 mA/h<br>\nFPV:</li>\n<li>Камера PAL 700 tvl</li>\n<li>Передатчик Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw</li>\n<li>Монитор Eachine LCD5802S 5802 5.8G 32CH 7 Inch Diversity</li>\n<li>Клеверы Fatshark оригинал</li>\n<li>Патч Aomway 14 dbi</li>\n<li>OSD Naza N1</li>\n<li>Питание на основе LM с регулировкой напряжения<br>\nКамера Mobius с линзой 92 градуса оригинал, линза А.</li>\n</ol>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://i058.radikal.ru/1601/7b/4950dea8043b.jpg\"><img src=\"http://i058.radikal.ru/1601/7b/4950dea8043b.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://i069.radikal.ru/1601/ec/63fd5309bf8b.jpg\"><img src=\"http://i069.radikal.ru/1601/ec/63fd5309bf8b.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i401/1601/50/af33f6e61b9a.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i401/1601/50/af33f6e61b9a.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s003.radikal.ru/i204/1601/de/8bdf34c36ad4.jpg\"><img src=\"http://s003.radikal.ru/i204/1601/de/8bdf34c36ad4.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i514/1601/b9/d830a3fa1e3f.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i514/1601/b9/d830a3fa1e3f.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s016.radikal.ru/i337/1601/ed/e9c4fd2e02f6.jpg\"><img src=\"http://s016.radikal.ru/i337/1601/ed/e9c4fd2e02f6.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i435/1601/44/3e3ada8b3626.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i435/1601/44/3e3ada8b3626.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s019.radikal.ru/i603/1601/49/d9089848b6ea.jpg\"><img src=\"http://s019.radikal.ru/i603/1601/49/d9089848b6ea.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s020.radikal.ru/i712/1601/b0/742fef614323.jpg\"><img src=\"http://s020.radikal.ru/i712/1601/b0/742fef614323.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s015.radikal.ru/i332/1601/09/b8f41fc23c73.jpg\"><img src=\"http://s015.radikal.ru/i332/1601/09/b8f41fc23c73.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i422/1601/7c/bee62323e449.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i422/1601/7c/bee62323e449.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n","user":"569cb8953df95500777150ec","ts":"2016-01-31T17:22:07.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"57345c309970730077126ea5","last_comment_hid":5,"last_ts":"2016-05-12T10:34:24.000Z","last_user":"543ea5493df9550077724a0c"},"views":1176,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
