Пока на улице мороз и до сих пор не настроенные гейны в ассистенте… Жду потепления, отключил полетные режимы и привязал настройки гейнов по бейсик на крутилки.
Еще кажется, что рама все же не совсем удачная в плане сбалансированности.
Не за дорого урвал вот такую раму на алиэкспресс, посмотрим, может пересоберу квадр на ней.
Квадр собран на НГ выходных и до сих пор не было удачного полета, боюсь отпускать от себя.
Всегда привлекал фантом тем, что висит в точке как надо (решаемо), и тем что курсовая камера у него является пишущей (3 профессионал).
Мобиус мой еще в пути, пока я только знал, что его надо сразу как придет внутри фольгой обклеить, но теперь хочу так же, как на фантоме знать что снимает пишущая камера. (планирую подвес)
Покурив ветку мобиуса понял, что использование мобиуса в качестве курсовой - глупая затея.
Решил, что надо использовать курсовую камеру с осд + мобиус + свитч для переключения между камерами, так будет удобно. Свитч нашел где купить, с подвесом пока не определился. Надо такой, чтобы мобиус встал, и при желании можно было гоу про повесить.
Настройки для подвесов по Мобиус и ГоуПро совсем разные и далеко не очевидные. Я колхозил подвес для Мобиуса на контроллере Тарот, провёл много весёлых часов за его настройкой.
Ещё одна тонкость, видео кабель от пишущей камеры будет сильно мешать работе подвеса, это надо учитывать при прокладке этого кабеля.
Про кабель, тоже сразу подумал. Что-нибудь придумаю.
По поводу настроек, придется попотеть немного, но можно сохранять настройки для мобиуса и для гоу про, в нужный момент просто через бук переставлять.
По-моему у Юлиана на канале видел дешевый подвес для гоу про, но так же хорошо подходящий для мобиуса. Колхозить не охота)
Если брать контроллер подвеса, например, АлексМос, то там есть сохраняемые профили. Т.е. на каждую камеру можно сохранить свой профиль и потом переключать в зависимости от того какую камеру воткнул в подвес.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"569cb8953df95500777150ec":{"_id":"569cb8953df95500777150ec","hid":244030,"name":"Роман86","nick":"Роман86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56ae4624997073007711427c","hid":21352,"title":"В ожидании потепления","html":"<p>Пока на улице мороз и до сих пор не настроенные гейны в ассистенте… Жду потепления, отключил полетные режимы и привязал настройки гейнов по бейсик на крутилки.<br>\nЕще кажется, что рама все же не совсем удачная в плане сбалансированности.<br>\nНе за дорого урвал вот такую раму на алиэкспресс, посмотрим, может пересоберу квадр на ней.<br>\n<span class=\"image\" style=\"width: 750px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i516/1601/2f/0979957c05c4.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i516/1601/2f/0979957c05c4.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p>Квадр собран на НГ выходных и до сих пор не было удачного полета, боюсь отпускать от себя.<br>\nВсегда привлекал фантом тем, что висит в точке как надо (решаемо), и тем что курсовая камера у него является пишущей (3 профессионал).<br>\nМобиус мой еще в пути, пока я только знал, что его надо сразу как придет внутри фольгой обклеить, но теперь хочу так же, как на фантоме знать что снимает пишущая камера. (планирую подвес)<br>\nПокурив ветку мобиуса понял, что использование мобиуса в качестве курсовой - глупая затея.</p>\n<p>Решил, что надо использовать курсовую камеру с осд + мобиус + свитч для переключения между камерами, так будет удобно. Свитч нашел где купить, с подвесом пока не определился. Надо такой, чтобы мобиус встал, и при желании можно было гоу про повесить.</p>\n","user":"569cb8953df95500777150ec","ts":"2016-01-31T17:36:36.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"56b3b7379970730077126c3c","last_comment_hid":3,"last_ts":"2016-02-04T20:40:23.000Z","last_user":"4cb093dd3df955007775b8ac"},"views":886,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
