pentajazz
СУ-26 МХ 33% и 18%, Катана 2,2м, Маднесс 46, Як-3 (1/4), RASCAL 3600 и RASCAL 1500... и по мелочи немного.
  1. о воздушных погонях
    19.03.2020 в 17:55
    буквально вчера, иду такой, никого не трогаю, подхожу ко входу в здание, и тут над головой пролетает что-то.
    с таким звуком - вшшшшш.
    и вижу, как пролетев надо мной и попытавшись повернуть за угол, две птицы влетают в стену (за углом тоже стена).
    - шлеп
    - ШЛЕП.
    ну буквально метрах в 15 от меня.
    вижу как одна птица падает на землю и все, наглухо.
    подхожу ближе и вижу трупик лесного голубя.
    а вот его преследователя я заметил не сразу.
    этот быстрый и хищный птиц лежал вот в таком положении минут 10... ...
    обо всем
  2. о пересадке
    17.06.2019 в 14:23
    мотоустановки.
    есть у меня такой самолетик
    и стоял на нем электромотор в почти киловатт...
    но так как батарейки в последнее время стали проблеммой, то решено было поменять движек на калилку 46 калибра.
    моторчик встал как родной, центровка на месте, взлетный вес 2100.
    на полетушках, та что поменьше с 46 метанольным мотором, а побольше с 80сс ZDZ...
    Су-26 МХ - 1350мм
  3. о замене
    30.05.2018 в 16:39
    устаревшего и вышедшего из строя оборудования.
    в прошлую субботу, на полетушках, внезапно(!) сдох мой пульт.
    на взлете РН остановился в левом положении, самолет все-таки взлетел, нарезая круги блинчиком.
    за 3-4 круга РН немного выровнялся, и на очередном витке я его посадил без повреждений.
    канал РН отказал (хотя триммер работал исправно).
    ранее пульт уже подавал некоторые признаки "больной головы", но его попустило, а я списал это на помехи.
    итак, из использования вышел
    SANWA RD8000
    и вместе с ним горстка приемышей, от 5 до 8 каналов, включая один PCM.
    никому не надо?
    да-да, я все еще летал на 72 МГц..
    чесслово, этот пульт у меня с 2006 года и я налетал с этим пультом дохрена часов и находил его очень удобным.
    более того, ...
    обо всем
  4. как-то так
    21.03.2018 в 14:37
    http://forum.rcdesign.ru/attachment....0&d=1521624127
    в выходные думаю запустить.
    822 грамма вес в таком виде
    Обновлено 21.03.2018 в 20:42 [ARG:5 UNDEFINED]
    редукторы, моторы
  5. играть на понижение
    15.03.2018 в 21:45
    оборотов.
    будем.
    давно думал что-то подобное сделать, и для начала решил на "потренироваться на кошка", на моторчике поменьше, а именно на O.S. 46 FX.
    набраться, так сказать опыта, малыми деньгами.
    редуктор 1/2, подшипники внутри большого колеса, следовательно вал, на котором одеты подшипники статичен.
    будет монтироваться на двигателе просто в кронштейне (не успел сделать)
    скорее всего монтировать буду здесь.
    редукторы, моторы
  6. облет
    24.02.2018 в 14:59
    прошел успешно.
    вес сухого самолета 1870гр.
    со всеми потрохами без топлива.
    на неделе купил канистру горючки, сделал на ней фиттинги для заправки и дренажа.
    заправка самолета происходит самотеком.
    канистра ставится выше самолета и топливо заполняет бак менее чем за минуту.
    точно так-же происходит и слив топлива, только самолет надо полминут подержать в руках выше канистры.
    эта система была опробована при заправке бензинки.
    никаких помп, аккумуляторов и прочей лабуды.
    только гравитация.
    все гуд.
    фото после облета
    в центровку попал хорошо, летит приятно.
    FunJazz
  7. тянули-обтянули
    08.02.2018 в 23:26
    дошли до шага ARF.
    все детальки обтянуты, все склеено, остается отверточная сборка.
    вес в таком виде 635 гр, из которых около 140 гр пленка (монокот... тяжелый, но прочный. хоть что-то положительное)
    мотор с потрохами 556 гр.
    5 сервы по 40.
    батарейки 110
    бак 45.
    приемыш? - допустим 70 (FM)
    итого 1570 гр.
    остается стойка с колесами и капот.
    стойк алюминиевая с колесами весит 87 гр
    хвостовая 10
    капот (бальза+пленка) 50?
    тогда все выходит на под 1700 гр.
    накинем соточку на просчеты и 1800 вполне достижимо.
    FunJazz
  8. тянем-потянем?
    06.02.2018 в 23:22
    начал с крылышка.
    снизу шахматка, сверху белая пленка.
    и кстати - крыло обтянуто полностью, просто то, что вам кажется необтянутым - это прозрачная пленка.
    я добавлю еще цветных полосок или еще какого-нибудь "арта", но у меня были 2 подаренных рулона прозрачного монокота, и обтянуть ими фан было-бы логично.
    кстати о монокоте:
    (несмотря на то, что Аркашка подогнал мне эти 2 рулона от всей души, за что я ему благодарен)
    так вот:
    никогда, никогда не покупайте МОНОКОТ.
    FunJazz
  9. о переборке
    30.01.2018 в 01:32
    мотора и прикурки
    мотор OS 46 FX аж 2003 года.
    пролежал в кладовке года 2-3 с тех пор как летал.
    вскрытие показало, что подшипники под замену, а остальное надо просто почистить от засохшего масла.
    прикипевшую гильзу и посаженные с натягом подши извлек нагрев картер до 120 градусов.
    все промыл прочистил, как новенький.
    завтра буду ставить новые подшипники в картер и собирать моторчик.
    и вот дошли руки до прикурки.
    типа такой:
    она работала, когда-то.
    стоит ...
    FunJazz
  10. утилизации псто
    28.01.2018 в 23:55
    завершилась полетная карьера фантика.
    самолет имел несколько повреждений полученных при транспортировке, переездах и просто при хранении.
    ремонтировать смысла не было.
    так что он уже пару лет не летал, лежал в кладовке.
    пришло время срывать подковы.
    мотор засох весь, надо отмачивать в метаноле
    сервы в порядке.
    приемник в порядке
    бак тоже будет переставлен на новый самолет.
    аккумулятор (родной SANWA 700мАч кадмий) был разряжен - внезапно до 4-х вольт.
    пробный цикл показал 450мАч.
    хм...
    4 цикла заряд/разряд вернули разрядную емкость 680мАч, что вполне соответствует параметрам нового аккумулятора.
    на преемника этого фантика я уже приобрел пак 4х2000 ENELOOP, но и этот пак еще послужит, на самолетике поменьше, например.
    так что MADNESS все.
    Madness 46 1350
