ибо похож очень.
нарисован и сделан по заказу “самых маленьких” 😃
1500 размах, 300 грамм ровно взлетный вес с батарейкой 610мАч 2 банки.
площадь 26 квадратов, нагрузка 11,5 гр…
на резку идет 3 доски 3 мм, и одна доска 2 мм… итого 4 доски бальзы. причем легкую совсем не надо, даже наоборот, иначе слишком хлипкий будет.
вес можно меньше, если поставить нормальный регуль и мотор, ибо поставлены “какие были”.
есть еще тушка без мотора, там все еще легче…
но все это, в общем, не важно, ибо ребенышу будет и так нормально.
собирается за 2-3 вечера (крыло, фюзель, хвостик и еще вечер монтаж начинки)
все детали резанные лазером, шкурить надо только фюзель немного, так для эстетики, и переднюю кромочку крыла можно немного, буквально 2-3 движения шкуркой и все.
обтянуто леталово пленкой из разряда “что осталось”, а осталась 25 граммовая солярка на хвостик, 45 граммовая (обычная) солярка на тушку.
отдельно идет 20 граммовая пленка, продающаяся в художественных магазинах в рулонах 0,7х1 метр (на вид и ощупь - лавсан).
стоит - 85 центов, прочность - как у 40 граммового полиэстра , красящий слой сравнительно неплохо клеится к бальзе, замсечательно тянется и натягивается, обтянул каждую консоль одним куском.
приклеен СА в торец.
пробный слом-тест показал, что ломается бальза, не шов.
надо только немного усилить саму трубку, виток нитки перед стабом и чопик позади стаба, на СА.
А чё, забавная штучка. 😃
Облетал!!!
вверх лезет под 45 градусов, больше не хватате тяги, мотор кВ около 1100, и оборотов для винта 8х4,5 маловато, но зато не сильно жрет батарейку, а она мелкая, всего 610 мАч (и то, если есть там столько)
триммирование только по тангажу (не зря возился минут 40, выцеливая крутку на крыле и исправляя утюгом
сейчас батарейку заряжу, и, если будет солнечно, выползу еще полетать. приятная игруха 😃
видео снимал левой рукой, а пока лез в карман за фотиком, стрекоза кружила, триммеронув ее немного влево…
Небо у вас “вкусное” из видео, на планерах улетаться можно. 😃
эх, ветерок поднялся, мелколет уже не стоит насиловать, а большой планер сажать в поле - непролезть потом, дождичек прошел…
Облетал!!!
Проблема по сьемке видео самостоя тельно решилась!!!
И не мечтай. Даже если что то буду строить - то вот такое:
это к чему? тягач вроде…
Оно самое, тягач…
я не понял, вот этого
И не мечтай.
и почему тягачь? тут же молколет…
а так да, тягачь с 50-60 сс мотором и можно планер метра 4 поднимать…
как то давно, видел как мерикосы сделали тягачь с мотором от стартера для ДВС. он затягивал планер на высоту и садился, все, акков кадмиевых тогда хватало на пару-тройку таких затяжек
такой тягачь рисовать часов 14-15, и строить неделю…
Вот. И я о том-же. Мелколёт нравиццо очень, но строить не буду. 😃 Лень. 😃
так что будет то? тягачь?
Будет ли? Надо конечно, но так лень…
Как это знакомо!
итак:
после успешного облета, стрекозень была торжественно вручена “заказчику”, когда тот вернулся из школы.
пообедав мы поперлись на поле его пускать.
пацан с удовольствием рулит им, сам выравнивает, когда хочет лететь прямо, а не кружиться. тянет "на себя, если прощелкает вираж и тот становится нисходящей спиралью.
говорит, что доволен и ему понравилось 😃
отлетали минут 15, солнышко уже садиться и стало плохо видно планерок.
так как поле мокрое и таскаться за планерком некомфортно, то ловили его в руку.
а можно узнать размеры фюзеляжа!?
и сколько хорда крыла у вас?
хорда 180, размах 1500, длинна фюзеля от ЗК крыла до ПК стаба 560, саму морду лучше делать покороче, центровка немного передняя, или применить более легкий мотор и винт.
а какой была блина морды!?
просто заинтересовался планером)
от ПК крыла до мотора 115 мм. внутри места валом.
так вот, можно сделать покороче на 10-15 мм.
а можно еще размеры стабилизатора узнать и больше нет вопросов.
…а можно ещё…
Игорь, дай ты ему чертёж, если не жалко. 😃
да че там чертить то?
полуэллипс 240х110, вместе с рулем, ессно.
дать чертеж?
давай те
вот полетали сегодня, пацан сажал несколько раз.
где посадил, туда и сходил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4844de343df955007777a473":{"_id":"4844de343df955007777a473","hid":35141,"name":"FVA","nick":"FVA","avatar_id":null,"css":""},"4964a7bf3df9550077773a34":{"_id":"4964a7bf3df9550077773a34","hid":42508,"name":"vaddo","nick":"vaddo","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4ca859e83df955007775bd5b":{"_id":"4ca859e83df955007775bd5b","hid":72657,"name":"donny","nick":"donny","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d320b2e9970730077101328","hid":10934,"title":"Стрекоза","html":"<p>ибо похож очень.<br>\nнарисован и сделан по заказу “самых маленьких” <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4d3209e399707300771f499b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3209e399707300771f499b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4d3209e399707300771f499b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3209e399707300771f499b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4d3209f399707300771f49c2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d3209f399707300771f49c2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4d3209f399707300771f49c2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d3209f399707300771f49c2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4d320a0299707300771f49e9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4d320a0299707300771f49e9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4d320a0299707300771f49e9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4d320a0299707300771f49e9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n1500 размах, 300 грамм ровно взлетный вес с батарейкой 610мАч 2 банки.<br>\nплощадь 26 квадратов, нагрузка 11,5 гр…<br>\nна резку идет 3 доски 3 мм, и одна доска 2 мм… итого 4 доски бальзы. причем легкую совсем не надо, даже наоборот, иначе слишком хлипкий будет.</p>\n<p>вес можно меньше, если поставить нормальный регуль и мотор, ибо поставлены “какие были”.<br>\nесть еще тушка без мотора, там все еще легче…<br>\nно все это, в общем, не важно, ибо ребенышу будет и так нормально.</p>\n<p>собирается за 2-3 вечера (крыло, фюзель, хвостик и еще вечер монтаж начинки)<br>\nвсе детали резанные лазером, шкурить надо только фюзель немного, так для эстетики, и переднюю кромочку крыла можно немного, буквально 2-3 движения шкуркой и все.</p>\n<p>обтянуто леталово пленкой из разряда “что осталось”, а осталась 25 граммовая солярка на хвостик, 45 граммовая (обычная) солярка на тушку.<br>\nотдельно идет 20 граммовая пленка, продающаяся в художественных магазинах в рулонах 0,7х1 метр (на вид и ощупь - лавсан).<br>\nстоит - 85 центов, прочность - как у 40 граммового полиэстра , красящий слой сравнительно неплохо клеится к бальзе, замсечательно тянется и натягивается, обтянул каждую консоль одним куском.</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2011-01-15T21:01:34.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":29,"last_comment":"4d3dc098997073007716bcb5","last_comment_hid":29,"last_ts":"2011-01-24T18:10:32.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"views":1936,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
