в руках деревяха, хоть врагов бить.
весит 158 гр с крышкой
работы на полчасика все уложить, (подождать полдня, пока просохнет) и полчасика все пошкурить.
вот шпаклом замазал, можно будет на чистовую шкурить…
в кокпите технологические перемычки поставил, что бы при шкурении не прожимались боковинки.
и переделал стыковку носика крышки, стыковать как было раньше, не так удобно, и сложно пригнать красиво, если крышка на нет сходит (обведено красным кружком).
хорошо виден пазик для тяги РВ…
хвост не вызывыает никакого нтереса, ибо просто резка из доски 3 мм. будт пленка- вышелкну из доски и обтяну, предварительно вклеив сосновые реечки усиления.
кстати о косяках - на крышку надо наклеить еще бальзочки, хоть 1 мм, логнать до ширины фюзеля, там +0,8 мм, тз-за фанерки.
для эстетов.
если не эстетствовать - так вполне сойдет.
серва внутри,привинти и смотри
тяга - угольная трубка 3мм, стальные наконечники обмотаны углениткой с циакрином, потом все вклеено внутрь трубки, на трубке снаружи бандажик из той же нитки…
не могу сказать, что это было так уж прям сложно, но забавно.
кабана втором конце тяги еще не вырос до размеров, при которых не стыдно его являть миру.
на днях.
Погоди…
А почему так много шпаклёвки?
И что не так с крышкой?
шпаклевки так много, мотому что ее просто много, после шкурения остается только в мелких неровностях, она легче бальзы, микрофиллер.
шкурится мелкой шкуркой в несколько секунд…
если крышку делать как есть - то спереди она очень острая, такое изделие красиво, акуратно свести с фюзелем непросто, да и передний штырек куда клеить?
а так - просто бамбуковый штырек вклеил, и привет.
спереди штырек, сзади защелка.
Аха…
Значит - боковухи не толще 0,4 + обрезки рейки 3х2 в верхней части как подпорка.
Крышку я планировал спереди винтиком\шурупчиком крепить, а штырёк сзади. Ну впрочем, как кому удобнее.
Беспокоит меня вес, наверное имеет смысл ешё больше вырезать внутренние детали? Или вылезут при ошкуривании края?
как шукрить… я просто радиус сделал, не заострял.
срезать бальзу, вырезая окна - не способ, на этом леталове. ну будет 50 гр тяжелее… ажурным его делать нельзя, никак нельзя…
можно меньше фанеры, но тогда будет больше бальзы… фанера реально тяжеленная.
Я себе представлял более эллиптичную форму, поэтому оставил достаточно большие периметры.
Но и планировал после всего положить стекляшку 80 г на смоле.
P.S.
Фанеры меньше нельзя - развалятся боковины.
тогда пусть будет так. я бальзу легкую на крыло заказал, пена легкая… пленку легкую возьму, сервы по 15 гр, приемник 9… все будет в ажуре.
сколько весу надо-то?
Я планировал около 800…
По идее должно получится: 160 фуз, 450 крыло. Ну и плюс борт.
Только сервы - все с металлом, иначе запаришься редуктора менять.
ессно, есть 3 штуки.
площадь крыла 25 квадратов.
досок пойдет 50 квадратов по 1 грамму квадрат.
сердечники - 25-30 гр. каждый, нервюрки, трубочка… грамм 150 набежит.
пленка, 40 гр/м2, 20 гр… то се… 200 гр будет.
склей - вопрос, но не 250 же грамм?
а где чертежи под резку раздают? шоб себе такого же красавца слепить?
хачу в тестеры!
Чертежи не раздают…
в основную запись фотки добавил…
А говорил - не влезет…
не говорил, что НЕ, говорил, что не так вот, что бы прям просто.
а плече так 8 мм и осталось.
А я по твоему, что - не думал, когда рисовал? 😃
я не думал, о чем ты думал, но мог бы думать о чем угодно, и даже о … например 😃
эх, забыл пленку купить, оранжевую…
дострою хотлайнер, на него пленка есь (какая есь) там много цветов.
Поделитесь опытом резки пенопласта, сколько не резал струной (регулировал и ток и толщину струны подбирал) по профилю всегда получается провал на подъеме профиля и вспученность на спуске, всегда приходилось доводить шкурилкой
и натяжение тоже, разумеется
ну, один из секретов, так сказать, это резать секции покороче.
крыло 1900, 100 мм законцовки, итого 1800, 900 половинка, из них одна секция 400, другая 500.
струна гитарная стальная, ток подбирается так, что бы положенный на струну кусок пены неспешно прорезался под собственным весом.
П-образная конструкция из дюралевых трубок 12-13 мм (что-то для карнизов), натягивает струну за счет гибкости перекладины П.
скорость резки несколько мм в секунду, небыстро.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"417bbf743df9550077793575":{"_id":"417bbf743df9550077793575","hid":4811,"name":"Владимир_Ромашин","nick":"Владимир_Ромашин","avatar_id":null,"css":""},"480f07743df955007777b96e":{"_id":"480f07743df955007777b96e","hid":33810,"name":"Sodefi","nick":"Sodefi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4e9481c09970730077104631","hid":12683,"title":"тушка","html":"<p>в руках деревяха, хоть врагов бить.<br>\nвесит 158 гр с крышкой<br>\nработы на полчасика все уложить, (подождать полдня, пока просохнет) и полчасика все пошкурить.<br>\nвот шпаклом замазал, можно будет на чистовую шкурить…<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94812699707300771f5a7c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94812699707300771f5a7c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94812699707300771f5a7c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94812699707300771f5a7c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nв кокпите технологические перемычки поставил, что бы при шкурении не прожимались боковинки.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94813899707300771f5aad\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94813899707300771f5aad\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94813899707300771f5aad\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94813899707300771f5aad_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nи переделал стыковку носика крышки, стыковать как было раньше, не так удобно, и сложно пригнать красиво, если крышка на нет сходит (обведено красным кружком).<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94814999707300771f5ae6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94814999707300771f5ae6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94814999707300771f5ae6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94814999707300771f5ae6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nхорошо виден пазик для тяги РВ…<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94815b99707300771f5b0e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e94815b99707300771f5b0e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e94815b99707300771f5b0e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e94815b99707300771f5b0e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>хвост не вызывыает никакого нтереса, ибо просто резка из доски 3 мм. будт пленка- вышелкну из доски и обтяну, предварительно вклеив сосновые реечки усиления.</p>\n<p>кстати о косяках - на крышку надо наклеить еще бальзочки, хоть 1 мм, логнать до ширины фюзеля, там +0,8 мм, тз-за фанерки.<br>\nдля эстетов.<br>\nесли не эстетствовать - так вполне сойдет.</p>\n<p>серва внутри,привинти и смотри<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e95fc5799707300771f5b4e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4e95fc5799707300771f5b4e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4e95fc5799707300771f5b4e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4e95fc5799707300771f5b4e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nтяга - угольная трубка 3мм, стальные наконечники обмотаны углениткой с циакрином, потом все вклеено внутрь трубки, на трубке снаружи бандажик из той же нитки…<br>\nне могу сказать, что это было так уж прям сложно, но забавно.<br>\nкабана втором конце тяги еще не вырос до размеров, при которых не стыдно его являть миру.<br>\nна днях.</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2011-10-11T17:49:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":19,"last_comment":"4eac1f6e997073007715f8c1","last_comment_hid":19,"last_ts":"2011-10-29T15:44:46.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"views":1361,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
