pentajazz
начинает оправдывать
14.11.2011 в 02:18 (847 Показов)
планерок, свое новое имя JinJazz, данное мною взамен BloodSucker.
дело в том, что на иврите "рыжий" звучит как ДжинДжи, вот и получился, ДжинДжаз...
вес с приемником и сервами - 281 грамм, батарейка менее 100 гр точно, и до 800 запланированных еще 420, а это с огромным запасом, ибо 1,9 метра крыло с сервами весит 400, а тут 1,6, и пустое, сервы в фюзеле.
JinJazz (original BloodSucker)
  1. Аватар для AndrewID
    вау! Красава! я вообще тащусь от оранжевого - одежда и та оранжевая восновном)
    а где ты живешь и отчего до сих пор не встречались в слопе?
    я из Б-Яма
    помори видики из ютуб канала - может пересечемся если будет желание!
    Моя личная ручная любимая ворона )
  2. Аватар для AndrewID
    зы. если есть время заделать клона - я готов встать в очередь )
  3. Аватар для pentajazz
    а я на слопе ни разу и не был
    вот, с этим и понюхаю ветерок.
    а летаю я в основном около Бейт-Шана, там асфальтовая полоса.
    ворона эта известная персона, да
    насчет клона -тупо нет времени, и потом, делать что либо повторно мне очень не нравится.
  4. Аватар для dENISCA
    Сначала узнал кота, и только по нему узнал автора ))))))
    ну и затем вспомнил про модель =)
  5. Аватар для lelik
    Игорь, а крылушко будет пена+бальза или позитифф?
  6. Аватар для trex500
    По-моему у кота есть серьезные претензии к руддеру и элеватору...
  7. Аватар для pentajazz
    пена-бальза 1мм
  8. Аватар для boroda_de
    Тяга на РВ буквой Г? Не играет?
    К голландским национальным цветам отношусь прохладно, но что-то в этом есть
  9. Аватар для Lazy
    Механик - наше всё
  10. Аватар для pentajazz
    тяга не играет, отогнутая часть всего 6 мм длинной, почти все торчит снаружи.
    гораздо интереснее ведет себя угольная трубка... гнется немного. надо ограничить ей немного свободу, и вероятно, это посовместительству будет оболочка боудена на РН.
    осталось придумать , как серву в готовый фюз вкорячить...
  11. Аватар для LOGRUS
    А цвета очень даже ничего. Хорошо смотрятся.
  12. Аватар для Lazy
    Кста.
    Батарею и приёмыш - в фонарь.
    Серву - вперёд, тягу пропустить между элеронными сервами.
  13. Аватар для pentajazz
    Вова, вот не поверишь, я именно так и сделал.
    только батарея осталась в носу
  14. Аватар для pentajazz
    слева, где свободное место, будет установлена батарея (2 банки лития) а после того будет установлена серва.
    батарея условно-навечно будет закрыта сервой.
    тяга из дюралевой проволоки (опробована на 2 метровом планере, работает в боудене отлично), пока загнута просто так, ДО установки сервы, и кабан не вклеен.
