Три доски, кусок фанеры
будут строить пионеры.
пока строил “рыжего”, мой пацан крутился вокруг и норовил принять участие в постройке.
по мере возможности и его способностей ему такая возможность предоставлялась, но желание что-то сделать у него не прекратилось и после окончания стройки.
из обрезков бальзы слепил очередной комнатно-перелетательный планерок, но мало этого, да и прогресса нет, он таких настроил кучу уже.
вспомнив, что когда-то, года 3 назад мы весело пускали мультиплексовского “фоксика” в парке, засадив его в конечном счете на дерево.
покупать очередного фокса просто так покидать - не очень как-то хотелось, да и не решал он проблеммы “построить-полетать”
до кучи пацану не нравится долго летать, ему нравится запускать, кружек-другой, сесть, опять запустить.
что-нибудь до метра, легко, прочное, с возможностью зупульнуть и с руки и с резинки так и просилось на стапель.
заранее оговорюсь - нормальная металка в планы не входит, ибо для ребенка в 7 лет все эти микроскопические детальки пока нанотехнолоии.
немного порыв инет в поисках вдохновения и пробив моСХ консультанту, было принято решение изобразить что-то такое:
так вот, там именно 3 доски резки (бальза 2 и 1,5 мм) и кусок фанерки на усиления и шпангоуты.
так как в пенно-бальзовую технологию я еще не наигрался, то еще надо 5-6 досок 0,8 бальзы (обшивка на крыло) и очень легкой пены кусок.
черчение заняло часа 3, в два захода вечерами, все готово, можно порезать, скорее всего послезавтра.
2 сервы есть (РН и РВ), приемыш и батарейка в пути, стабилизатор - вопрос нескольких точек пайки.
ТТХ:
размах 962,
длинна 900,
площадь крыла 20 дм2
вес набора примерно 40-50гр
вес обшивки 32 гр, вес пены грамм 10.
реально вложить в 100 гр пустого?
2х9 гр сервы
9 гр приемыш (можно скинуть корпус, останется грамма 3)
батарейка 22 гр
стабилизатор 10?
тяги грамм по 5-6, итого 12
вес начинки 61 гр.
пленка 25 гр м2, одним метром его можно обятнуть, тоже в 100 гр входит?
удельная нагрузка на крыло получается 10гр дм2… вполне.
в принципе, конструкция допускает установку небольшого моторчика, от двухбаночной батарейки, ширина фюзеля внутри 22мм.
фюзель обычной паззловой конструкции, ничего сложного, интересно, крылышко пенное пацан под моим руководствои соберет?
профиль толстый, 25 мм при хорде 225 в принципе удобно работать.
только вот хочу попробовать 3М к клей-спрей, а то пур уж очень резок, свеженький, а влажность у нас высокая, дожди.
как назвать еще не придумал, может FoxJazz ? так сказать, посвящается зависшему на дереве фоксику…
  • 1268
LOGRUS
Планера в массы.
Всё путём, сам со свободнолетающих начинал. Со школьной скамьи.
Название - нормалёк.
pentajazz
так оно же РУ, то есть RC
Vizik
Я почти такой же слопер строил, летает 😃 по названию - может NanoJazz назвать? И кстати, какой профиль будете делать?
pentajazz
профиль, как и сам концепт слизан в инете, переаботана начинка, конструкция крыла, оставлен только внешний контур и профиль.
профилек довольно толстый, уши под 25 гр, элеронов нет, довольно сильно загнута задняя кромка.
pentajazz
принес резку…
довольно объемное леталово получилось.
фюзель я сузил, как мог, в пределах разумного, но тем не менее это 900 мм длинны.
это для МЕНЯ он мелкий, а для ребеныша - посмотрим.
pentajazz
поклеили мы это дело немного, клеим ПВА, густым СА, до ПУРа пока не дошло. потихоньку продвигаемся.
пацан вполне мажет клеем детальки, складывает резанные лазером пазлы.
фотки тут
