переделано управление дроссельной заслонкой.
эту порнографию я не смог терпеть на своем самолете.
и как я только умудрился ТАКОЕ сделать??? (смотрите предыдущую запись)
теперь хоть не стыдно показать кому-то 😃
итак общий вид:
соединение с рычагом ДЗ: (проще и надежнее я не смог придумать, и к углу тяги и рычага не чувствительно такое соединение)
серва газа (просто вмурована в стенку 😃
и сам передаточный рычаг тяги газа с глушилкой.
первое фото - положение холостого хода (кнопка микрика выделена красным)
положение отсечки зажигания, (выделено зеленым кружком)
положение полного открытия ДЗ.
все, можно со спокойной душой идти спать.
На лапку качалки заслонки хорошо бы поставить шарик под шаровой наконечник. Ход тяги станет мягче.
с шариком я заморачиваться не стал.
заслонка в положение ХХ пружиной возвращается. тяга работает только на растяжение, так что люфт в соединении не имеет значения.
если ты это имеешь в виду.
но и вообще, просто не стал, вдохновение пришло, все переделал.
Фигня какаято,Если газ на передатчике полностью скинул то движек заглох? 😃
Лучше тогда дополнительную серву на 5 канал ,
что значит полностью?
газ сбрасывается ДО оборотов холостого хода.
стик газа до упора на себя.
сильнее дроссельную заслонку закрыть нельзя, она встает на упор.
а если нажать на кнопку глушения двигателя - двигатель останавливается.
и эта, вы сначала научитесь самолетики строить свои, а потом будете мои самолеты постройки 2006 года комментировать.
Спасибо научился,Дело дошло как движек глушить,и причем тут самолеты и карбер?
Кнопка глушения двигателя на передатчике двигает серву газа до положения отсечки зажигания? И как это настроить?Сейчас для глушения двигателя придумали какието приспособы на акум похожие и без них даже летать не рекомендуют,
как настроить? в инструкции к пульту написано, функция throttle cut.
когда функция “0” - кнопка не работает, увеличиваем численное значение - начинает работать. читайте инструкцию к ВАШЕМУ пульту.
у меня не такой.
какие приспособы на что похожие - мне неведомо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"511290fc3df955007773a6a9":{"_id":"511290fc3df955007773a6a9","hid":136635,"name":"Игорь_Викторович","nick":"Игорь_Викторович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"44dcd6b699707300770f1edc","hid":1694,"title":"работа над ошибками","html":"<p>переделано управление дроссельной заслонкой.<br>\nэту порнографию я не смог терпеть на своем самолете.<br>\nи как я только умудрился ТАКОЕ сделать??? (смотрите предыдущую запись)<br>\nтеперь хоть не стыдно показать кому-то <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nитак общий вид:<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd62699707300771df8de\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"44dcd62699707300771df8de\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd62699707300771df8de\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/44dcd62699707300771df8de_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nсоединение с рычагом ДЗ: (проще и надежнее я не смог придумать, и к углу тяги и рычага не чувствительно такое соединение)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd64599707300771dfa4b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"44dcd64599707300771dfa4b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd64599707300771dfa4b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/44dcd64599707300771dfa4b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nсерва газа (просто вмурована в стенку <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd65a99707300771dfbc1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"44dcd65a99707300771dfbc1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd65a99707300771dfbc1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/44dcd65a99707300771dfbc1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nи сам передаточный рычаг тяги газа с глушилкой.<br>\nпервое фото - положение холостого хода (кнопка микрика выделена красным)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd67399707300771dfd47\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"44dcd67399707300771dfd47\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd67399707300771dfd47\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/44dcd67399707300771dfd47_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nположение отсечки зажигания, (выделено зеленым кружком)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd68f99707300771dfec4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"44dcd68f99707300771dfec4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd68f99707300771dfec4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/44dcd68f99707300771dfec4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nположение полного открытия ДЗ.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd6a599707300771e0041\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"44dcd6a599707300771e0041\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/44dcd6a599707300771e0041\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/44dcd6a599707300771e0041_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nвсе, можно со спокойной душой идти спать.</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2006-08-11T19:12:54.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"54892519997073007718ed8d","last_comment_hid":7,"last_ts":"2014-12-11T05:01:13.000Z","last_user":"511290fc3df955007773a6a9"},"views":1965,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
