а моторчик то уже лежит дома в коробочке, 😃
ждет своего часа, и винт АРС 22х12 тоже, расточен под М10 болт (отверстие было 8 мм)
моторчик ZENOAH G62.
думаю вот, как сделать мотораму для него. мотор отстоит от моторного шпангоута на 72 мм (многовато вообще)
есть два варианта
1 - плоская моторама и стойки по углам
2 - гнутая из дюраля моторама по форме напоминающяа разрез шлапы.
из дюраля какой толщины гнуть?
буду думать по ходу.
очень хоцца завести.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4245c32999707300770ef8a2","hid":178,"title":"Мотор","html":"<p>а моторчик то уже лежит дома в коробочке, <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nждет своего часа, и винт АРС 22х12 тоже, расточен под М10 болт (отверстие было 8 мм)<br>\nмоторчик ZENOAH G62.</p>\n<p>думаю вот, как сделать мотораму для него. мотор отстоит от моторного шпангоута на 72 мм (многовато вообще)<br>\nесть два варианта<br>\n1 - плоская моторама и стойки по углам<br>\n2 - гнутая из дюраля моторама по форме напоминающяа разрез шлапы.<br>\nиз дюраля какой толщины гнуть?<br>\nбуду думать по ходу.<br>\nочень хоцца завести.</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2005-03-26T20:16:41.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":798,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
