нержавейка трубки о пневмоцилиндров и штоки (валы от принтеров) тоже стальные.
вес каждой 120 гр, БЕЗ обрезки по длинне, они очень длинные, думаю менее 100 грамм будет полюбасу.
шток внутри стойки будет ходить на бронзовых втулках 0,3 мм толщиной (при диаметре 12 внутренний и 12,7 наружний. 10мм длинна)
кстати, это все фигня, вот колесики…
ду-бро по 280 гр каждое, а каван по 75 гр каждое… вот где жЫррр можно сэкономить.
Если у меня на Яке 6-го масштаба колесы 100 мм, у тебя будут 150?
да, 5 дюймов.
кстати, каван 100мм еще легче.
не пенные, нормальные, наздувные с ниппельком, но не резиновые. мягкий пластик какой-то.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"54a2998599707300771113e3","hid":19784,"title":"на этот раз ноги","html":"<p>а не хвост.<br>\nстойки шасси на Як-3.<br>\nзаготовки, не хватает двухзвенника и обкарнать по длинне.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/54a2994899707300771f880a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"54a2994899707300771f880a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/54a2994899707300771f880a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/54a2994899707300771f880a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>возможно на “дугу” будет одета стеклянная шкурка, для придания аутентичности.<br>\nа возможно оставлю так.</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2014-12-30T12:24:37.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"54a2b56e997073007712fceb","last_comment_hid":4,"last_ts":"2014-12-30T14:23:42.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"views":846,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
