ну что товагищи, то о чем так давно говогили большевики свегшилось - Додо полетел.
и не только.
вот картинки перед полетом:
из-за маленького стояночного угла взлетает с хорошим разбегом - надо укоротить хвостовую стойку.
расходы по питчеронам были по 5-6 градусов и максимальный 14 градусов.
в полете выяснилось, что 5-6 градусов это расходы вполне себе нормальные, но можно больше, надо на обычный полет ставить 8 градусов.
на максимальных крутился быстро, как и полагается.
никакой бешенности по крену не замечено - экспоненты рулят.
по высоте - примерно те-же ощущения, средние расходы просто так, а максимальные довольно кучеряво, но в нейтрали и близко к ней экспоненты спасают 😃
я не помню, сколько максимальные по высоте, но не более 30 градусов. этого за глаза.
РН - все нормально
вектор - существенно добавляет вертлявости по курсу, без эксцессов.
центровка идеальная, в инверте летит ровно.
посадка - лапочка, сел сам.
за 5 минут полета так-сяк сожрал 1500мАЧ, не давая полный газ, ессно, ни разу.
а потом наступил треш…
я впомнил, что корпус (фюзеляжная часть) ЦПГО лишь наживлена на циакрине и пролил стык циакрином.
клей приклеил мне все.
ЦПГО стало неповоротным, то есть просто ГО.
хорошо, что у меня есть привычка проверять рули перед каждым взлетом, а то взлетел бы…
(уже взял у Геныча хвост и делаю новый, надо заменить)
хороший клей, едрить его в качель 😃
но трЭш не кончился на этом:
мальченка мой ломает серву элерона на своем пенолете ( на посадке нашел куст какой-то, и в него)
Геныч прикладывает ФПВшное крыло в планету
пускаю я Генычев пенолет - у него отлетает винт (винт находим, ставим на место)
потом Гена на посадке ломает колесо (там оно все из элепора) - клеим этим адским циакрином- все в порядке.
вторая батарейка показывает обрыв одной из банок (по гарантии поменяю)
у Андриана останавливется в воздухе 120я калилка, посадка в поле без повреждений. при осмотре я замечаю трещину в фюзеле в районе моторамы, это не реультат падения, а скорее износ-расслоение дерева от вибраций)
поехал взял у Гены ЦПГО от его недостроенного Додо, и на входе в подъезд задеваю им за косяк - ломаю 2 нервюрки. - все уже склеил…
вот такой денек.
а вертолетчиков на поле вообще не было.
может они знали что-то?
Да… у меня тоже не пруха, вторую неделю не могу собрать шкаффф =)
гы!
UPD - стабильник вырезал, отклеил кабан от фюза, верну родной.
ну, заодно Генычу немного поклеил его стабильник.
петли от РН выковырять и вклеить поновой, и все.
“а потом наступил треш…”
Оч знакомо! Освобождайся быстрее!
А насчет УВТ - пока не пробовал?
пробовал, это идет графой “вектор”.
очень резво поворачивает, разворот на горке вокруг себя, петлю на ноже не пробовал и так далее…
один полет 5 минут всего 😃
скажу больше, как оказалось я с вектором взлетал… очень рулится, очень 😃
Как свидетель полёта и фанат 3Д пилотажа могу добавить - самолётка зачётная получилась, повороты в воздухе почти на месте делает, причём в любой плоскости, управляемость просто фантастическая, на малой скорости поставить его на стенку не проблема, посадку сам делает, просто не надо мешать, остальное так и не увидел и не попробовал его в воздухе - Игорь “умудрился” приклеить намертво руль высоты. Надеюсь пощупать самолётку в следующий раз и мечтаю ( тяжело вздыхая ) о таком же, но в размере 50сс
Люто плюсую, жду продолжения.
питчероны на 50сс?
молок пил?
не, я конечно знаю вещества, способные так меня торкнуть, но количество оных, требуемое для подобного прихода могут меня убить.
если я нарисую, ты построишь?
(строится, кстати, быстро, 5 рулевых плоскостей просто отсутствуют)
… замутить ему катану под питченроны?
под полтос ее можно будет делать 2200
UPD - Додо снова в строю.
заклеенный ЦПГО расклеен.
тугой ход правой консоли на трубе устранен.
ввиду нецелессообразности хвостовая стойка не укорачивалась (выигрыш с 5 градусов на 7) - проще на взлете дать питч вверх, оно само взлетит.
ну, в принципе, к выходным готов.
заменю серву на ребенкином пенолете и впирОд!
К выходным - в смысле к зафтра?
издеваешься ? 😃
завтра у меня рабочий день, новая неделя.
ты-ж посмотри, где я живу…
Ой…, я и забыл, что у вас там воскресенье - рабочий день.
угу, так что выходные это через неделю.
но - попробую сделать капот!
Игорь! Поздравляю с облётом!Маленькие неприятности это нестрашно! Скажи, ожидания оправдались? Или хотел большего?
ну, если честно, то я за 5 минут не очень понял, но:
маневренности выше крыши.
вектор векторит, надо привыкать.
миксер питчей с РВ не пробовал.
садится лапочкой
это уже хорошо.
ну а некоего “волшебства” я не ожидал.
основная причина всего этого шаманства с питчеронами - мне было лень (!) делать элероны.
от плоских меня тошнит, а профильные тоже как-то не катили.
ну и понеслась… фантазия по мозгу.
( у меня еще одна консоль на трубе затирала, так что он вращение по тангажу останавливал не сразу, исправил уже, но было непривычно)
питчероны на 50сс?
Построю… Чего уж там, зато как она должна летать…😇
а что как? как построишь так и будет. рули тут не причем.
зато как его можно будет вертеть? - это да.
ты сервочки на питчероны по 25-30 кг найди…
Вот всегда считал - клеить в поле - зло! Потомучта всегда так и получается - либо непроклей, либо заклеиваешь всё намертво, либо одно из двух 😃.
ага, поэтому и не имел никогда клей в чемоданчике, а тут (внезапно!) у Андриана оказался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"499152f03df95500777720c2":{"_id":"499152f03df95500777720c2","hid":43979,"name":"Пал_Ник","nick":"Пал_Ник","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5634b1009970730077113801","hid":20967,"title":"Dodo - облет","html":"<p><em data-nd-pair-src=\"_\">ну что товагищи, то о чем так давно говогили большевики свегшилось - Додо полетел.</em></p>\n<!--cut-->\n<p>и не только.<br>\nвот картинки перед полетом:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/5634ac6899707300771f8f30\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5634ac6899707300771f8f30\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/5634ac6899707300771f8f30\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5634ac6899707300771f8f30_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/5634ac8d99707300771f8f5d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5634ac8d99707300771f8f5d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/5634ac8d99707300771f8f5d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5634ac8d99707300771f8f5d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/5634ad5599707300771f8f87\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5634ad5599707300771f8f87\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/5634ad5599707300771f8f87\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5634ad5599707300771f8f87_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nиз-за маленького стояночного угла взлетает с хорошим разбегом - надо укоротить хвостовую стойку.</p>\n<p>расходы по питчеронам были по 5-6 градусов и максимальный 14 градусов.<br>\nв полете выяснилось, что 5-6 градусов это расходы вполне себе нормальные, но можно больше, надо на обычный полет ставить 8 градусов.<br>\nна максимальных крутился быстро, как и полагается.<br>\nникакой бешенности по крену не замечено - экспоненты рулят.</p>\n<p>по высоте - примерно те-же ощущения, средние расходы просто так, а максимальные довольно кучеряво, но в нейтрали и близко к ней экспоненты спасают <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nя не помню, сколько максимальные по высоте, но не более 30 градусов. этого за глаза.</p>\n<p>РН - все нормально<br>\nвектор - существенно добавляет вертлявости по курсу, без эксцессов.<br>\nцентровка идеальная, в инверте летит ровно.<br>\nпосадка - лапочка, сел сам.</p>\n<p>за 5 минут полета так-сяк сожрал 1500мАЧ, не давая полный газ, ессно, ни разу.</p>\n<p>а потом наступил треш…<br>\nя впомнил, что корпус (фюзеляжная часть) ЦПГО лишь наживлена на циакрине и пролил стык циакрином.<br>\nклей приклеил мне все.<br>\nЦПГО стало неповоротным, то есть просто ГО.<br>\nхорошо, что у меня есть привычка проверять рули перед каждым взлетом, а то взлетел бы…<br>\n(уже взял у Геныча хвост и делаю новый, надо заменить)</p>\n<p>хороший клей, едрить его в качель <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>но трЭш не кончился на этом:</p>\n<ul>\n<li>мальченка мой ломает серву элерона на своем пенолете ( на посадке нашел куст какой-то, и в него)</li>\n<li>Геныч прикладывает ФПВшное крыло в планету</li>\n<li>пускаю я Генычев пенолет - у него отлетает винт (винт находим, ставим на место)</li>\n<li>потом Гена на посадке ломает колесо (там оно все из элепора) - клеим этим адским циакрином- все в порядке.</li>\n<li>вторая батарейка показывает обрыв одной из банок (по гарантии поменяю)</li>\n<li>у Андриана останавливется в воздухе 120я калилка, посадка в поле без повреждений. при осмотре я замечаю трещину в фюзеле в районе моторамы, это не реультат падения, а скорее износ-расслоение дерева от вибраций)</li>\n<li>поехал взял у Гены ЦПГО от его недостроенного Додо, и на входе в подъезд задеваю им за косяк - ломаю 2 нервюрки. - все уже склеил…<br>\nвот такой денек.</li>\n</ul>\n<p>а вертолетчиков на поле вообще не было.<br>\nможет они знали что-то?</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2015-10-31T12:16:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":18,"last_comment":"563706d1997073007712961c","last_comment_hid":18,"last_ts":"2015-11-02T06:46:41.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"views":2031,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
