pentajazz
играть на понижение
15.03.2018 в 21:45 (1076 Показов)
оборотов.
будем.
давно думал что-то подобное сделать, и для начала решил на "потренироваться на кошка", на моторчике поменьше, а именно на O.S. 46 FX.
набраться, так сказать опыта, малыми деньгами.
редуктор 1/2, подшипники внутри большого колеса, следовательно вал, на котором одеты подшипники статичен.
будет монтироваться на двигателе просто в кронштейне (не успел сделать)
скорее всего монтировать буду здесь.
редукторы, моторы
  1. Аватар для Lazy
    Неподвижный вал - для простоты изготовления?
    Если ты его закрепишь консольно - не будет бить из на неминуемых перекосов и радиальных нагрузок?
  2. Аватар для pentajazz
    я долго думал, как именно сделать
    - можно длинный вал в подши подвесить, и колесо с хабом на него. тогда передний подшипник всю радиальную нагрузку воспринимает, кронштейн требует двух посадочных место под подши.
    - поставить подшипники в колесо. нагрузка по ним распределена равномерно, кронштейн фрезеруем хоть на коленке (а расточить посадочные места под подши в колесе несложно, деталь вращения же-ж)
    хаб в обоих случаях (почти) нужен.
  3. Аватар для Lazy
    Вот такое как у тебя я видел на одном автожЫре-мишени. Но там вал был длинный и закреплён был вдоль картера мотора. Иначе выворачивает к херам.
  4. Аватар для pentajazz
    ну тут тоже достаточно длинный.
    более 3х диаметров вполне нормально
  5. Аватар для Lazy
    Я бы не экспериментировал...
  6. Аватар для pentajazz
    ну, это таки и есть эксперимент.
    и на самом деле мне не понятно, как вывернуть 8мм штырь длинной 30мм
    зажму, затяну...
    куда оно денется?
    там 0,8 лошади всего...
  7. Аватар для Lazy
    Ну нинаю. Делай, тебе виднее. Механик из меня херо-ватый...
  8. Аватар для pentajazz
    но хотелось -бы, именно хотелось, двухопорный вал.
    это возможно, но не в этом размере, и (или) не за эти деньги.
    а спроектировать я могу, отчего-ж.
    но детальки выйдут золотые.
  9. Аватар для Lazy
    Почему золотые?
  10. Аватар для thanderbird
    Если высота не играет никакой роли то лучше конечно вдоль картера протянуть и закрепить разнеся по максимуму точки крепежа. Это и проще технически и гуманнее. хомутик на носок и небольшая пределка звадней крышки. золотой не будет но в 50-60 зеленых наверное влетит.
  11. Аватар для pentajazz
    Цитата Сообщение от Lazy
    Почему золотые?
    потому что дорого изготовить в одном экземпляре.
    если их делать сотнями - другое дело.
  12. Аватар для pentajazz
    высота играет, ремень 150мм, короче нет.
    более того, за 50 баксов тут вы можете только хаб выточить.
    без резьб.
    тут цены другие.
  13. Аватар для Lazy
    Вот тебе чел пишет, как можно сделать. Самое сложное - соосность валов.
  14. Аватар для pentajazz
    всегда есть альтернатива.
    но разнесенные подши - это самый просто, как-бы, вариант.
    а если мне надо (будет) вал перед карбюратором?
    это эксперимент, я пробую самую "упоротую" схему.
    более того, мне чисто технически сложнее сделать кронштейн с посадкой под подши, есди он НЕ тело вращения.
    нет у меня CNC, только говенный токарник и ручной фрезер.
    так что так вот.
    UPD - еще у меня терпения овердохера.
  15. Аватар для Lazy
    Вал - без подшипников. Ты ничего не переделываешь в самом хабе. Просто длинная палка на двух опорах вместо одной.
  16. Аватар для thanderbird
    Именно
  17. Аватар для pentajazz
    ну елы-палы... 30мм, вал.
    диаметр 8.
    почти 4 диаметра!
    куда он денется?
    на моем токарнике не могу сделать новый, потому что он говно, и сталюку не возьмет.
    голый пруток 8мм неможно, ибо шляпу надо, что-бы все это не улетело.
    резьбу в торец? я думал над этим, не понравилось.
    токарь будет через неделю...
    а мы пока развлечемся.
    Обновлено 16.03.2018 в 02:28 [ARG:5 UNDEFINED]
  18. Аватар для pentajazz
    тем не менее - признателен за комментарии по делу, чесслово - спасибо.
  19. Аватар для lunatik
    А найти еще один картер мотора мало мальски сносный?!
  20. Аватар для Lazy
    Лопнет. Не во время сварки - после. Это же не бензинник в 30-50 кубов.
  21. Аватар для pentajazz
    зачем?
  22. Аватар для eu3ld
    [QUOTE=Lazy;bt158460]Лопнет. Не во время сварки - после. Это же не бензинник в 30-50 кубов.[/QUOTE если за передок зацепить. то вырвет из картера.вал крепит за основной картер. и разнести точки крепления . варить от вибрации оторвет. там нету метала чтоб шов положить. я предлагаю сделать из д16 еще один корпус с валом для винта при крутить туда движок через ремешок.его вставит в посадку
  23. Аватар для pentajazz
    какая сварка? вы о чем?
  24. Аватар для Юра Мотор
    Интересно! Подпишусь. Удачи!
  25. Аватар для pentajazz
    тут вот еще немного обсуждения
    и даже есть перлы.
    http://forum.rcdesign.ru/f82/thread518242.html
