pentajazz
о планерах
06.08.2020 в 12:37 (383 Показов)
внезапно.
весной, пока в карантине сидели, выходили с детьми во двор, пускать "фоксиков".
забрасывать их получалось довольно высоко, и металка стала просто проситься, прям-таки ломиться.
пока то-се... карантин сняли, но летучая безмоторная зараза прочно застряла в мозгу.
попытав немного дядь-Вову, получил ссылку на дреловский ApoGEE HLG
http://www.charlesriverrc.org/articl..._apogeehlg.htm
там есть чертежики планерка размахом 36 дюймов
там же есть и на 40 дюймов...
почему не 40? я не знаю, так получилось.
сердечник крыла из бальзы 10мм , 55 грамм на "литр", очень легкой и мягкой, окантован плотной бальзой 3мм. спереди и сзади, так и прочно получилось, и легко.
все это сошкурено по шаблонам и приклеены нервюрки.
ЗК из плотного квартера 2мм, аккуратненько сошкуренная до 1 мм по задней кромке
Название: AP wing.JPEG
обтяжка пленкой 15гр м2... легкая, плотная, без клея, тянется утюгом великолепно, продается в канцелярских магазинах.
клеил на аэрозольный 3М, при приклейке второй стороны, бумажным скотчем делалась маскировка, что-бы клей не попал изнутри на пленку.
все вобщем просто.
хвостовая балка - уголь 5мм, как раз получилась 5 гр.
оперение из плотного но достаточно легкого квартера, вышкурил по профилю и слегка сбрызнул лаком, в промежуточным прошкуриванием.
навеска рулей на тонком скотче.
тяги - гитарная струна 0,3 мм, не помню точно.
в отличии от оригинальных чертежей тяги спрятаны в балку, направляющие только на входе и выходе. внутри балки тяги свободны, это достаточно жестко.
в оригинале аппаратара весила аж 40гр, а у меня общий вес серв, батарейки (240мАч - 1s), конвертера и приемыша всего 20 грамм.
пришлось удлиннить нос, что-бы скомпенсировать легкую аппу. фюзель бальзовый, аппа похоронена внутри, разъем для подключения батарейки и ее зарядки можно вытянуть наружу при снятом крыле.
вес получился 84 грамма, что ровно на вес аппы легче, чем у Дрелы.
правда пришлось еще 6 гр в нос доложить, итого 90.
по летным испытаниям сделан вывод что летит оно легко и приятно, но надо догружать, под наши ветра-то.
фюзель вышел слишком легким и прочности при посадке с касанием крыла земли не хватало, фюзель трескался поперед за болтом крепления крыла. оклеил пузик и бока стеклом на смоле, все равно догружать надо-было.
логично было вроде-как продолжить DLG, но с наборными конструкциями как-то не очень, а смолой и стеклом баловаться мне не очень удобно, мастерская тесновата.
мож кто-что посоветует? DLG метра полтора?
Обновлено 06.08.2020 в 20:55 [ARG:5 UNDEFINED]
HLG - ApoGEE
  1. Аватар для ViktorF
    Посоветовать то что? Чертежи или что купить готовое?
  2. Аватар для pentajazz
    чертежи конечно
