pentajazz
Изготовление стойки шасси (стеклопластик)
Рейтинг: 4.33. Голосов: 3.
03.10.2007 в 00:54 (5267 Показов)
итак - все просто, надо сделать стойку на Экстру 1,9 метра.
на ЭТУ
уголь, стекло, главное - что бы сверху было БЕЛАЯ. самолет в белых тонах, клиент хочет.
итак - все не так сложно.
берем полоску пенопласта нужной ширины, толщины и формы.
гнем полосу нержавейки по профилю будущей стойки (можно люминь, потолще, чтоб форму держал)
ваксим полосу, это вторая сторона матрицы, плоская.
кладем пару слоев стекла 200 гр.
ненопласт
еще 3-4 слоя текла, peel-ply, салфетки, вакуум.
по краю пенопластовой заготовки положить колбаску каши из х/б муки со смолой, это край нашей мастермодели, иначе стекло обогнет пенопласт, как есть, и кромку ровную сделать будет сложно.
отрезаем облой, зачищаем и шлифуем края, шпаклюем мастер-модель, полируем
ваксим все это дело.
клеим к той полосе нержи клеем для фотографий (он липнет хорошо, но и отрывается легко)
ваксим еще разок (для страховки)
мажем все это кашей из х/б муки и смолы, что бы не текла, даем затыть до липкого но нетянучего состояния.
еще кашки, потом кладем несколько слоев стекла, любого, потолще.
я это еще обжал вакуумным пакетом, без всего, просто прижать ткань. можно так и не делать.
ждем.
открываем половинку матрицы.
готово.
есть плоская половина и профильная.
ID:	398989 Нажмите на изображение для увеличения
ваксим, мажем кашей, слой стекла, сушим несколько часов, вынимаем, матрица обкатана, как Wit учил
ID:	398991 Нажмите на изображение для увеличения
длжен заметить, что "этот срам" просто выкочил из матрицы, лишь только я потянул за края стеклоткани
хороший вакс.
перед укладкой ламината матрицу промазать тонким слоем каши х/б муки и смолы, что бы приклеить слой стекла и не было воздуха.
ламинат - два слоя стекла 130гр/м2, уголек на сгибе и на конце, где ось колеса. остальное заполнено стекложгутами от 600 гр ткани (ткань распущена на "нитки")
потом еще слой стекла и каша для адаптации скорлупы к полоске нержи (пустоты заполнить, присдавливании матрицы излишки каши (молотая стеклоткань и микросфера) выдавливаются наружу, давить надо сильно
весь ламинат укладываем в матрицу, на полосу нержи кладем пару стоев 50гр стекла и слой угля (для понта, верх белый, а изнанка "уголь"
если стекло тонкое не класть - будет не карсиво, волокна угля вылезут из ламината, будут видны, а так тонкое стекло прозрачное, уголь "играет" как надо.
ждем, открывем матрицу, отбрезаем облой по краям, заклеиваем скотчем угольный слой (изнанку стойки), красим стойку белой краской.
ID:	398993 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398994 Нажмите на изображение для увеличения
кушать подано
все.
P.S.
Эрзац стойка за один прием (послезавтра летать, а стойки нет, почему то...):
полоса металла по форме стойки.
пенопласт, или бальза как профилеобразующий заполнитель, в местах под винты крепления и оси колеса вклеить кусочки фанерки.
полосу ваксим, кладем несколько слоев 200 стекла (6-8 слоев)
заполнитель (пенопласт и пр.. смотрите выше)
по краям заполнителя каша из молотой стеклоткани (отличие от изготовление мастермодели, там х/б мука, просто она не так вредна )
сверху такое же количество слоев стекла, как и снизу.
peel-ply, салфетки, вакуум,
вынуть, зачистить,
можно летать и не крася, или зашпаклевать и покрасить, кому как.
НО!- в таком случае стойа пустотелая, и прочность у нее пропадает вдруг, она при изгибании гнется-гнется... а потом ррраз, и сломалась.
но очень легкая
  1. Аватар для LOGRUS
    А я голову ломал - как себе стойку шасси сделать.
    Есть толстая алюминиевая, типа стандартной - тяжелая зараза. А твоя стойка и полегче и покрепче будет.
    Заказ на стойку возьмеш? Для моего Эджа?
    Опять же ломаю голову - как карбоновую трубу для крыльев сделать ? Обещают принести, но люминевую, когда - неизвестно.
    Наружный диаметр - 25.1 мм длина - 915 мм.
  2. Аватар для pentajazz
    высота стойки какая? от полки до осей колес?
    у этой стойки 190 мм. в принципе на 2,2 метра пойдет...
    позвони.
    трубы - эт не ко мне, недорос еще
    кстати труба 25,1 вряд ли, скорее всего 25,4, дюймовая.
  3. Аватар для Carrot
    а какая вакса, еслине серкет?
  4. Аватар для скрудж
    Возможно применить углеродную ленту однонаправленную в несколько слоев скажем 5-6
