глушак - второй заход
в процессе последник полетушек выяснилось, что последний (третий) глушак сильно душит мотор. это проявляется в недокруте аж 600 оборотов с 26х10, и сильной вибрации, как и с вариантом N1.
распилен на это раз литровый термос, толщина стенок 0,45 (у поллитрового 0,3-0,35)
из внутренней колбы сделана бочка, из куска наружней - впускной патрубок (свернута трубка 35мм диаметром) и из наружней бочки поллитрового свернуты и спаяны 2 выхлопухи по 25 мм.
так кк фланец с патрубком остался с предыдущего варианта глушителя, то принято мудрое решение сделать сочленение с бочкой телескопическим (до пайки, ессно), с целью подгонки бочки по месту.
завтра и послезавтра доделаю окончательно.
и вот - получился пароход.
помятость сбоку на бочке это точная 😃 подгонка под капот молотком, а то у капота с глушкой нестыковочка происходила.
чем резать и паять, я его просто подмял немного, что бы в капот не упирался… с люминием так бы не прокатило…
кончилась кислота для отмывки, густая такая, гелеобразная, поэтому пока пароход весь в копоти.
но, если его отмыть, то будет гораздо приятнее…
отмыл немного, остатками кислоты, все же лучше, чем ничего
заодно и моторамка покпала в кадр…
  • 1274
hobbit
а каким припоем паяете?
pentajazz
называется Silver Solder, 20%.
т.е. “серебрянный припой”
это латунного цвета пруток с белой обмазкой, у нас продается в магазинах, консультант, да и тот спец, который ранее мне паял глушаки, утверждают, что это то, что надо. есть и с большим %, отличается цветом флюса (внешне, он для этого и подкрашен, ессно)
NailMan
pentajazz
А партнамбер на упаковке этого примоя можете сказать? у нас тут в мск с этими припоями туго - лучше всего знать наверняка что искать.
Типа WP-733015 какого-нить должно быть. Это у нас с 40% серебра припой так обозначен какой-то фирмы. Интересно каким вы паяли.
pentajazz
к сожалению ничего такого на упаковке не указано, упаковка(фасовка) магазинная, и там их ярлычек, 20% и все…
jurist
Занялся таким же творчеством - пайкой глушителей.
Так вот вопрос: что это за кислота, которой так красиво отмывается металл?
Где продается?
pentajazz
знал бы - купил бы сам. мне как то дали баночку кубиков на 50…
да и знал бы где купить - это ж здесь 😃
я его так до конца и не отмыл, раньше кислота кончилась, желеобразная такая прозрачная субстанция, как гель…
hobbit
никаких напрягов с припоем в москве нет. идем в магазин МОРЕНА и там покупаем как я и сделал.
а вот какой у меня вопрос. я спаял трубу под глушитель, так как подходящего термоса не нашлось, а вот листовая нержавейка была. диаметр вроде по расчетам был 55мм. ну получилось примерно так. так вот сцеплял в замок. потом замок пропаивал. тут трудностей не было. а вот как лучше спаять тонкую трубочку, вы говорили, что сами такую сворачивали.
