пробовал много вариантов:
и трубка спиралью в глушаке…
и трубка напротив выхлопного окна мотора…
и еще как…
не дымит… либо слабо, либо гонит жижу…
а потом у LOGRUSа, увидел штатную форсунку на питцевском глушаке ДА-50.
там было примерно так, только канавка на внутренней втулке спиральная. я же с этим заморачиваться не стал, проточил кольцевые канавки и сделал вх вырезы, на четных и нечетных канавках диаметрально противоположно, получив лабиринт для дымжидкости.
наружняя втулка оребрена для лучшего “теплориема”
внутренняя втулка латунь, наружняя медь, что было, из того и сделал, паял потом серебрянным припоем, и впаял в глушак.
размеры? диаметр наружний 12 мм… остальное, произвольно.
попробую в выходные…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"48fcff4c99707300770f76ab","hid":5493,"title":"форсунка под дым-смесь","html":"<p>пробовал много вариантов:<br>\nи трубка спиралью в глушаке…<br>\nи трубка напротив выхлопного окна мотора…<br>\nи еще как…<br>\nне дымит… либо слабо, либо гонит жижу…</p>\n<p>а потом у LOGRUSа, увидел штатную форсунку на питцевском глушаке ДА-50.</p>\n<p>там было примерно так, только канавка на внутренней втулке спиральная. я же с этим заморачиваться не стал, проточил кольцевые канавки и сделал вх вырезы, на четных и нечетных канавках диаметрально противоположно, получив лабиринт для дымжидкости.<br>\nнаружняя втулка оребрена для лучшего “теплориема”<br>\nвнутренняя втулка латунь, наружняя медь, что было, из того и сделал, паял потом серебрянным припоем, и впаял в глушак.<br>\nразмеры? диаметр наружний 12 мм… остальное, произвольно.<br>\nпопробую в выходные…</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/48fcff3099707300771ed727\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"48fcff3099707300771ed727\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/48fcff3099707300771ed727\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/48fcff3099707300771ed727_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/48fcff3d99707300771ed77f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"48fcff3d99707300771ed77f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/48fcff3d99707300771ed77f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/48fcff3d99707300771ed77f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2008-10-20T21:59:40.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":988,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
