пребывая в глубоком раздумье, решил озаботиться этим размером.
моторчик есть, комплект аппы есть (приемник, машинки), пленка, фанера. бальзы только несколько листов купить, и реечек нарезать.
кок и винт…
но что-то не хотелось мне ракету, которой неизбежно станет Сушка в таком размере.
хотелось самолет поспокойнее, но не раздувать до пропорций фанфлая.
площадь 30 дм2, нагрузка на крыло получилась 73 гр/дм2 (при прикидочном весе 2200)
увеличил хорду крыла (САХ на 20%)
профиль сделал тоньше, увеличил длинну балки на 100 мм и немного раздул стаб и киль (вернее РН и РВ)
вышло 37 дм2, нагрузка 59 гр/дм2… уже веселее.
у фана моего 40 гр/дм2, у предыдущей АРФ-ной сушки было 70, и даже больше, так что вполне.
учитывая, что оборудование то же самое, 5 машинок, приемник и пак 4хАА кадмия, и тот же мотор, я оставил себе на потяжеление самолета (капот, фюзель посолиднее, крыло там, нервюрки чаще и толще) аж целых 400 гр
что само по себе немало.
чертеж Эрика был изменен настолько, что от него остался только контур самолета до передней кромки, контур на виде сбоку и общие пропорции ВО и ГО. профиль еще, но и тот стал тоньше (относительно) так как при той же толщине проофиля (абсолютной ) я сделал его шире. к слову, это произошло только с корневой нервюрой, а концевая увеличена пропорционально хорде.
боковины фюза стали плоскими и ведро капота стало торчать этакими жабрами. жалюзи резать не придется 😃
все в угоду малому весу.
на внешнем виде в полете не отразиться.
короче - Эрику привет. 😃
крыло или на вертолетной алюминиевой балке, или на угольной трубочке 14 м со стенокй 1 мм, если закажу из китая…
хех, предыдущий архив содержал только 1 рабочи файл, второй как то попал “баковский”, его прочитать нельзя, архив скачивало 34 человека.
НИКТО не поинтересовался, чегой-то крыльев нету у самоля?
нафига тогда скачивали?
Извиняюсь, не понятен профиль крыла в задней части. Для чего он сделан не выпуклым, а вогнутым? Не поясните?
Чтобы элероны на малых скоростях были эффективными. На многих фанах тоже такой профиль аля Су-26 с разной степенью скругленности лба.
все гораздо проще, на настоящем Су-26 элерон имеет постоянный профиль по размаху. это позоляет его легко вывесить на 30% от хорды, поимев таким образом 30 аэродинамическую компенсацию, и весовую. очень широкие элероны.
на фанах это делается для того, что бы собрать элерон просто из реек, хотя профиль обычный. это утрированный сушкин профиль.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"43202ec23df955007778f497":{"_id":"43202ec23df955007778f497","hid":9038,"name":"Test-pilot","nick":"Test-pilot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4939b88899707300770f7bc0","hid":5685,"title":"чета мне захотелось Сушку под 46 моторчик...","html":"<p>пребывая в глубоком раздумье, решил озаботиться этим размером.<br>\nмоторчик есть, комплект аппы есть (приемник, машинки), пленка, фанера. бальзы только несколько листов купить, и реечек нарезать.</p>\n<p>кок и винт…</p>\n<p>но что-то не хотелось мне ракету, которой неизбежно станет Сушка в таком размере.<br>\nхотелось самолет поспокойнее, но не раздувать до пропорций фанфлая.<br>\nплощадь 30 дм2, нагрузка на крыло получилась 73 гр/дм2 (при прикидочном весе 2200)</p>\n<!--cut-->\n<p>увеличил хорду крыла (САХ на 20%)<br>\nпрофиль сделал тоньше, увеличил длинну балки на 100 мм и немного раздул стаб и киль (вернее РН и РВ)<br>\nвышло 37 дм2, нагрузка 59 гр/дм2… уже веселее.<br>\nу фана моего 40 гр/дм2, у предыдущей АРФ-ной сушки было 70, и даже больше, так что вполне.<br>\nучитывая, что оборудование то же самое, 5 машинок, приемник и пак 4хАА кадмия, и тот же мотор, я оставил себе на потяжеление самолета (капот, фюзель посолиднее, крыло там, нервюрки чаще и толще) аж целых 400 гр<br>\nчто само по себе немало.<br>\nчертеж Эрика был изменен настолько, что от него остался только контур самолета до передней кромки, контур на виде сбоку и общие пропорции ВО и ГО. профиль еще, но и тот стал тоньше (относительно) так как при той же толщине проофиля (абсолютной ) я сделал его шире. к слову, это произошло только с корневой нервюрой, а концевая увеличена пропорционально хорде.<br>\nбоковины фюза стали плоскими и ведро капота стало торчать этакими жабрами. жалюзи резать не придется <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nвсе в угоду малому весу.<br>\nна внешнем виде в полете не отразиться.</p>\n<p>короче - Эрику привет. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>крыло или на вертолетной алюминиевой балке, или на угольной трубочке 14 м со стенокй 1 мм, если закажу из китая…</p>\n<p>прикидочные чертежи<br>\n<a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4941739699707300771ede98\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4941739699707300771ede98\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4941739699707300771ede98\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">New_Folder.rar</span></a></p>\n<p>хех, предыдущий архив содержал только 1 рабочи файл, второй как то попал “баковский”, его прочитать нельзя, архив скачивало 34 человека.<br>\nНИКТО не поинтересовался, чегой-то крыльев нету у самоля?<br>\nнафига тогда скачивали?</p>\n<p>архивчик я поправил…</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2008-12-05T23:26:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"4953c8b599707300771838f3","last_comment_hid":3,"last_ts":"2008-12-25T17:53:57.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"views":1094,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
