Итак, все просто. приехали на поле, собрались, завелись.
пробные пуски мотора и настройку провели еще вчера, моторчик прочихался от засохшего масла, довольно сильно в это время меняя режимы, потом стабилизировался.
звук из самодельного глушака приятный, низкий гул, обороты с винтом 3W22х8 - 7300 с копейками, понизили до 7200 ровно. вибрации очень маленькие, перегазовки сказочные, холостые 2200, немного тащит по полосе.
взлетел легко и ровно, тяги завались, все путем.
минуте на пятой отвинтился и плавно упал в поле глушак, самолет сел штатно, все цело, глушак я сбегал принес.
прокладка под глушитель была вырезана из слишком толстого картона, а сам фланец немного поведен при пайке. Надо его шлифануть, потом сделать тоненькую прокладку и привинтить глушак с гроверами.
в целом - все путем.
самолет
установленный угловой патрубок на карбе и воронка на входе в карб. карб реально перестал плеваться бензином (без воронки карбюратор выдыхал бензин наружу.
счастливый обладатель самолета с приобретением
мелкий, в тени старших
капот-компот по ходу дела. сегодня отдыхаю, если до армии болванку продвину, то хорошо, мне 7 сентября на месяц под знамена.
Поздравляю, как ведёт в небе?
спасиб. … кхе…
порулить я не успел, взлетал пилот у которого точно такой же самоль, только с ДЛ-50, я был, как-то невыспан, а ему всего 21 год, молодой перец.
потом порулил владелец, потом сажал тест пилот аварийно, в результате потери глушака, мотор встал только при сбросе на холостые, или его заглушил пилот, не обратил внимание. но дури без глушки больше 😃
по словам тест пилота, все в поряде, кроме немного передней центровки (такое-же оборудование как у него, но мотор тяжелее). посадка идеальная, он успел вывесить его, полетать бочки 1/4, нож, бочки 1/2 и инверт. все путем.
со стороны выглядит как “индор переросток”.
так же легко летает, только большой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4a99130999707300770fa888","hid":7267,"title":"Облет Катаны 2,2 метра","html":"<p>Итак, все просто. приехали на поле, собрались, завелись.<br>\nпробные пуски мотора и настройку провели еще вчера, моторчик прочихался от засохшего масла, довольно сильно в это время меняя режимы, потом стабилизировался.</p>\n<p>звук из самодельного глушака приятный, низкий гул, обороты с винтом 3W22х8 - 7300 с копейками, понизили до 7200 ровно. вибрации очень маленькие, перегазовки сказочные, холостые 2200, немного тащит по полосе.</p>\n<p>взлетел легко и ровно, тяги завались, все путем.<br>\nминуте на пятой отвинтился и плавно упал в поле глушак, самолет сел штатно, все цело, глушак я сбегал принес.<br>\nпрокладка под глушитель была вырезана из слишком толстого картона, а сам фланец немного поведен при пайке. Надо его шлифануть, потом сделать тоненькую прокладку и привинтить глушак с гроверами.<br>\nв целом - все путем.</p>\n<!--cut-->\n<p>самолет<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f05b5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4a9912b599707300771f05b5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f05b5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4a9912b599707300771f05b5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nустановленный угловой патрубок на карбе и воронка на входе в карб. карб реально перестал плеваться бензином (без воронки карбюратор выдыхал бензин наружу.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9918d899707300771f062d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4a9918d899707300771f062d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9918d899707300771f062d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4a9918d899707300771f062d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nсчастливый обладатель самолета с приобретением<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f0548\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4a9912b599707300771f0548\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f0548\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4a9912b599707300771f0548_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f057c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4a9912b599707300771f057c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f057c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4a9912b599707300771f057c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nмелкий, в тени старших<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f05f2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4a9912b599707300771f05f2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4a9912b599707300771f05f2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4a9912b599707300771f05f2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2009-08-29T11:37:45.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"4a999477997073007717def0","last_comment_hid":4,"last_ts":"2009-08-29T20:49:59.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"views":1326,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
