самолет произвел неизгладимое впечатление.
попривыкнув к нему немного и покрутив так-сяк, нож, петли вокруг хвоста и бочки, добавив экспонент на элероны и РВ, стали летать так, как он собственно и задумывался - просто полетать.
тут выяснилось что “это” летает просто пешком и очень плавно и легко.
за полет пульт переходил из рук в руки несколько раз 😄. посадка просто к ногам.
видео “полета пешком” в следующий раз.
Симпотичный бипланчик.
Обычно у них крылья не одно под другим располагают, а со смещением. Верхнее крыло обычно чуть впереди нижнего. Продольной устойчивости что-ли лучшей добиваются, или еще чего… Вообщем если б я делал - я бы разнес в плане крылья 😃
Крылья разносят чтоб одно крыло не затеняло другое. Аеродинамическая тень.
Конструктивный флуд?
Пжалуста.
Разнести крылья. Полетные испытания покажут надо ли верхнее крыло двигать вперед.
Крепление крыльев только в центроплане вызывает здоровое беспокойство. А как там они себя поведут в полете? Может стоит чего то легкого-крепёжного замутить ближе к концам?
Действительно рыбка. Ты его как назовёш*?
В догонку пришла мысль - снять верхнее крыло - получиш низкоплан пилотагу, убрав нижнее - верхнеплан типа тренера. Удобно. Многопрофильный самик ты делаеш…😃
ну ты че? стойки посередине консолей я еще не поставил, и не приклеил еще вообще.
да и без серв не полетит…
крылья не снимаются, они склеены друг с другом. коробка снимается с фюзеля вперед, при снятом шасси.
и если это низкоплан запилотить, то рулиЦЦо он будет очччень интересно, при таком то киле…
О, теперь многое стало на свои места.
Теперь ясно.
Осталось проверить самик в воздухе. Про аэродинамическую тень.
проверили, вот только сегодня, Фсе гут.
Сдвиг верхнего крыла, увеличивает несущую поверхность (если смотреть в проекции на виде сверху). Сдвиг назад- наоборот увеличивает продольную устойчивость самолета, сдвигая центр тяжести назад, и наоборот.
в данной конфигурации, при нулевом сдвиге, все очччень хорошо летает 😃
просто как по линеечке.
Я на первом биплане делал сдвиг только по центроплану верхнего крыла на 4 см, на втором сдвиг по концевым 3см по корневой 8см. Интересно на сколько будет заметна разница в полете.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2e0d893df9550077795fcb":{"_id":"3f2e0d893df9550077795fcb","hid":2026,"name":"Steppen_Wolf","nick":"Steppen_Wolf","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4b23c5fe99707300770fbbb2","hid":7923,"title":"бипланчик полетать без заморочек","html":"<p>задача - полетать на бипланчике без заморочек, что бы спокойно, плавно и пр…<br>\nэлектро, моторчик ватт 150, тянет 600 гр.</p>\n<p>планируется неразборный, ибо - незачем, при размахе 800мм.<br>\nхотя… при желании, сняв шасси, можно будет демонтировать коробку польностью.</p>\n<!--cut-->\n<p>конструктивный флуд приветствуется <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b23c53899707300771f14c4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b23c53899707300771f14c4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b23c53899707300771f14c4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b23c53899707300771f14c4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n(приложена картинка, так как времено нельзя вставлять архивы и, следовательно, фалы .DWG.)</p>\n<p>вторая картинка, продолжение.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b37d56299707300771f14ef\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b37d56299707300771f14ef\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b37d56299707300771f14ef\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b37d56299707300771f14ef_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>разносить крылья не будем.</p>\n<p>разносим по деталькам<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b390dba99707300771f1507\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b390dba99707300771f1507\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b390dba99707300771f1507\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b390dba99707300771f1507_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>31,12,09 файлы резки разложены и оттосланы резчику.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b4f78f099707300771f15df\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b4f78f099707300771f15df\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b4f78f099707300771f15df\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b4f78f099707300771f15df_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b4f78f099707300771f162b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b4f78f099707300771f162b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b4f78f099707300771f162b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b4f78f099707300771f162b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nсборка фюзеля</p>\n<p>вчера заехал к резчику и порезал прямо на месте лонжерончики на бипланчик.<br>\nсобрал, пролил циакрином, окинул взглядом.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b6c334599707300771f1761\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b6c334599707300771f1761\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b6c334599707300771f1761\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b6c334599707300771f1761_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b6c334599707300771f1770\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b6c334599707300771f1770\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b6c334599707300771f1770\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b6c334599707300771f1770_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b6c334599707300771f17b7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b6c334599707300771f17b7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b6c334599707300771f17b7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b6c334599707300771f17b7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nкрасотень.</p>\n<p>обтянул, ну рыбка, чессслово <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b93fe5199707300771f184f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4b93fe5199707300771f184f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4b93fe5199707300771f184f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4b93fe5199707300771f184f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>прошло некоторое время…<br>\nмоторчик 320 ватт, батареЛЬка 1500 3 банки</p>\n<p>перед полетом<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f1901\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba50fd299707300771f1901\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f1901\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba50fd299707300771f1901_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f18d4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba50fd299707300771f18d4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f18d4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba50fd299707300771f18d4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nсчастливый владелец, еще необлетанного самолета<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f1923\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba50fd299707300771f1923\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f1923\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba50fd299707300771f1923_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nнесколько отографий в полете<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f1979\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba50fd299707300771f1979\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f1979\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba50fd299707300771f1979_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f195b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba50fd299707300771f195b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba50fd299707300771f195b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba50fd299707300771f195b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nи немного видео:<br>\nпервый полет, вернее только посадка</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/NrzyieyN24s?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=NrzyieyN24s\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=NrzyieyN24s\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/NrzyieyN24s/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n penta-bipe landing only\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>второй полет</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/gSMqiGcRaMg?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"http://www.youtube.com/watch?v=gSMqiGcRaMg\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"http://www.youtube.com/watch?v=gSMqiGcRaMg\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/gSMqiGcRaMg/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n second flight of my new Bipe\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>самолет произвел неизгладимое впечатление.<br>\nпопривыкнув к нему немного и покрутив так-сяк, нож, петли вокруг хвоста и бочки, добавив экспонент на элероны и РВ, стали летать так, как он собственно и задумывался - просто полетать.<br>\nтут выяснилось что “это” летает просто пешком и очень плавно и легко.<br>\nза полет пульт переходил из рук в руки несколько раз <span class=\"emoji emoji-smile\" data-nd-emoji-src=\":smile:\">😄</span>. посадка просто к ногам.<br>\nвидео “полета пешком” в следующий раз.</p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2009-12-12T16:34:06.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":11,"last_comment":"4ba6b563997073007717b2c9","last_comment_hid":11,"last_ts":"2010-03-22T00:10:11.000Z","last_user":"4825d3263df955007777b16c"},"views":2046,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
