Dazy - это означает DoubleLazy, потому что с двумя комплектами крыльев.
в принципе, получается классно, есть крылышко для мелкого, попроще, и для меня, более быстрое и немного сложнее в постройке, а комплект аппаратуры, кроме двух серв в крыльях - один и тот же. планерок реально два в одном.
далее - исходные чертежи немного перекроены для обеспечения “паззловой” сборки, все на замочках, стенка лонжерона в полдерева, кромки с пазами.
ну просто крой переделан под доски 900 мм (исходник под метровые доски).
так как планер изначально делается для ребенка, то и ребенок принимает в этом живое участие, что доказывает, что планерок для начинающих подходит как нельзя лучше.
я, правда, их порезал 4 комплекта скопом, себе и еще трем хорошим человекам 😃.
двое тутошние резиденты, один резидент России, а конкретно города Орла.
к нему скоро поедет полный кит планерка с крылом в первом варианте.
фото процесса:
на сей момент работы в 4 руки (вернее в 2 мелкие рученки и я помогал) 2-2,5 часа.
кстати о детях:
ребеныш в неполные 6 лет ростом выше среднего, но и он вынужден при сборке консоли ХОДИТЬ вдоль нее! метр, а че? переступает так, сосредоточенно… уссаЦЦа 😍
пока малой спит, делаю ответственный узел - пенал и штырь соединения консолей.
штырь из березовой фанерки переклей 2х3 мм, центровка на бамбуковых штырьках 3мм, клеил густым СА
стенки пенала - липовая 3 мм фанерка
далее все в картинках
стыковка реек на полки лонжерона - на ус спилить, клеить густым СА
остались стрингерочки покромсать (ребеныш будет стараться), заднюю кромку под элерон, законцовку, и можно шкурить…
Вам надо с Лёликом скооперироваться… 😃 Он то-же самое делает.
дык, он то под фрезу
я вот только с законцовками на стаб и киль не очень понял, они волокнами по потоку, но длинные, слишком гибкие…
нормалек все под пленочкой, дядя Вова дело бакланит 😃 Только стаб надо поднять где-то на 3мм, нет хода РВ вниз. И паз на РВ чуть шире.
Пацан твой с крылом нормально так смотрится.
Солидно.
насчет РВ понял.
По поводу РВ и стабилизатора: паз под стаб закрываем накладочкой из легкой фанерки 3мм длиной в ширину стаба (без РВ). Заодно будет куда ввернуть саморезы, делая стаб съемным. Мне эта мысля пришла в голову поздно.
понЯл, бум делать.
в крое, в принципе, есть деталька бальзовая, которая и есть пятка под стаб. ее я сделаю фанерной, все будет Ок.
Фанерную фигню надо делать короче (так, чтобы на ней лежал только стаб, а РВ висел в воздухе) и шире на толщину боковин фюза. бальзовую фигню вклеивать по месту, а уже сверху - эту фанерную фигню. завтра попробую нарисовать
рисовать, оно конечно, хорошо.
но и так, все, в принципе , понятно. 😃
Во…Какой конструктив пошёл…
Ты эта, трехлитровый рисуй, хотя б эскизы. А конструктифф мы проработаем и тебе на согласование…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4ba9ff5c99707300770fd484","hid":8786,"title":"Планерок на горизонте","html":"<p>а горизонт так близок <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Dazy - это означает DoubleLazy, потому что с двумя комплектами крыльев.<br>\nв принципе, получается классно, есть крылышко для мелкого, попроще, и для меня, более быстрое и немного сложнее в постройке, а комплект аппаратуры, кроме двух серв в крыльях - один и тот же. планерок реально два в одном.</p>\n<p>далее - исходные чертежи немного перекроены для обеспечения “паззловой” сборки, все на замочках, стенка лонжерона в полдерева, кромки с пазами.<br>\nну просто крой переделан под доски 900 мм (исходник под метровые доски).</p>\n<!--cut-->\n<p>так как планер изначально делается для ребенка, то и ребенок принимает в этом живое участие, что доказывает, что планерок для начинающих подходит как нельзя лучше.<br>\nя, правда, их порезал 4 комплекта скопом, себе и еще трем хорошим человекам <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>.<br>\nдвое тутошние резиденты, один резидент России, а конкретно города Орла.<br>\nк нему скоро поедет полный кит планерка с крылом в первом варианте.</p>\n<p>фото процесса:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1afb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fe8099707300771f1afb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1afb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fe8099707300771f1afb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1b7e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fe8099707300771f1b7e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1b7e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fe8099707300771f1b7e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1ba7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fe8099707300771f1ba7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1ba7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fe8099707300771f1ba7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1b65\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fe8099707300771f1b65\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1b65\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fe8099707300771f1b65_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1bc5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fe8099707300771f1bc5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fe8099707300771f1bc5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fe8099707300771f1bc5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c10\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9feb299707300771f1c10\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c10\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9feb299707300771f1c10_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c3d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9feb299707300771f1c3d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c3d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9feb299707300771f1c3d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c7f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9feb299707300771f1c7f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c7f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9feb299707300771f1c7f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa00cb99707300771f1ddb\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa00cb99707300771f1ddb\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa00cb99707300771f1ddb\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa00cb99707300771f1ddb_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c97\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9feb299707300771f1c97\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9feb299707300771f1c97\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9feb299707300771f1c97_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d0f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fefc99707300771f1d0f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d0f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fefc99707300771f1d0f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d2d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fefc99707300771f1d2d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d2d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fefc99707300771f1d2d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d3c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fefc99707300771f1d3c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d3c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fefc99707300771f1d3c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d4b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fefc99707300771f1d4b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d4b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fefc99707300771f1d4b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d5a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9fefc99707300771f1d5a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9fefc99707300771f1d5a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9fefc99707300771f1d5a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9ff1c99707300771f1d78\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9ff1c99707300771f1d78\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9ff1c99707300771f1d78\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9ff1c99707300771f1d78_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9ff1c99707300771f1da9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4ba9ff1c99707300771f1da9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4ba9ff1c99707300771f1da9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4ba9ff1c99707300771f1da9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>на сей момент работы в 4 руки (вернее в 2 мелкие рученки и я помогал) 2-2,5 часа.</p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">кстати о детях:</strong><br>\nребеныш в неполные 6 лет ростом выше среднего, но и он вынужден при сборке консоли ХОДИТЬ вдоль нее! метр, а че? переступает так, сосредоточенно… уссаЦЦа <span class=\"emoji emoji-heart_eyes\" data-nd-emoji-src=\":heart_eyes:\">😍</span></p>\n<p>пока малой спит, делаю ответственный узел - пенал и штырь соединения консолей.</p>\n<p>штырь из березовой фанерки переклей 2х3 мм, центровка на бамбуковых штырьках 3мм, клеил густым СА<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1e24\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa139b99707300771f1e24\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1e24\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa139b99707300771f1e24_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>стенки пенала - липовая 3 мм фанерка<br>\nдалее все в картинках<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1e48\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa139b99707300771f1e48\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1e48\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa139b99707300771f1e48_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nстыковка реек на полки лонжерона - на ус спилить, клеить густым СА<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1e9c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa139b99707300771f1e9c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1e9c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa139b99707300771f1e9c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1ec9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa139b99707300771f1ec9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1ec9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa139b99707300771f1ec9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1f14\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa139b99707300771f1f14\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa139b99707300771f1f14\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa139b99707300771f1f14_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1f4d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13ce99707300771f1f4d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1f4d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13ce99707300771f1f4d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1f69\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13ce99707300771f1f69\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1f69\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13ce99707300771f1f69_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1fa7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13ce99707300771f1fa7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1fa7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13ce99707300771f1fa7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1fd4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13ce99707300771f1fd4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f1fd4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13ce99707300771f1fd4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f2016\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13ce99707300771f2016\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13ce99707300771f2016\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13ce99707300771f2016_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13f699707300771f204c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13f699707300771f204c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13f699707300771f204c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13f699707300771f204c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13f699707300771f2079\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa13f699707300771f2079\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa13f699707300771f2079\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa13f699707300771f2079_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>остались стрингерочки покромсать (ребеныш будет стараться), заднюю кромку под элерон, законцовку, и можно шкурить…</p>\n<p>пацан со СВОИМ крылом<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa2f7c99707300771f20a6\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4baa2f7c99707300771f20a6\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2452/media/4baa2f7c99707300771f20a6\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4baa2f7c99707300771f20a6_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"3fb2a43c3df955007779595f","ts":"2010-03-24T12:02:36.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":12,"last_comment":"4bab2526997073007717712d","last_comment_hid":12,"last_ts":"2010-03-25T08:56:06.000Z","last_user":"44e896f03df95500777897b0"},"views":3346,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
