электро-мелколеты - КИТы
все что менее метра размахом и на электричестве
  1. столкновение двух самолетов
    16.10.2015 в 00:52
    речь пойдет об этом самолетике.
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/2452/blog7923.html
    780 грамм вес без батарейки 2200 мАч 3 банки. размах 1 метр (в основной записи ошибка)
    этот самолетик столкнулся в воздухе с АРФ 46 калибра.
    в результате столкновения АРФ упал на землю неконтролируемо, двумя кусками + ошметки.
    самолет весит 2,5 кг как минимум...
    в то время как, этот самолетик хоть и потерял тягу, но сел на планировании сам, управляемо, на полосу.
    фото повреждений:
    сломано ...
    Обновлено 16.10.2015 в 01:08 [ARG:5 UNDEFINED]
    электро-мелколеты - КИТы , ‎ раздумья... иногда матерные , ‎ RETRO
  2. а не прожечь ли нам? V
    25.03.2012 в 01:50
    лётали сегодня на сильно общественном поле, куча самолетов...
    ~46 калибр летали толпой, а те, что по больше по одному, но как на палубе авианосца - только посадка, сразу кто-то на взлет идет.
    Раскаля выгулял, красиво...
    так вот, 46 самолетиков было штуки 3, и пара заточены под "типа прожечь", и выглядели вызывающе. (стреловинные крылья, винты типа 10х8).
    а тут гонка в машине нарисовалась. невзначай.
    спрашиваю - а не помешаю ли я своим скромным электрочайником этой жидкостной вакханалии? (кружилось там 3 ДВС-а, и норовили прожечь пониже, пониже ...
    Обновлено 25.03.2012 в 12:02 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. погодка вот только, да...
    01.10.2011 в 16:56
    что-то тучки были, серые, ветерок какой-то неуютный...
    впрочем это не помешало мне сегодня облетать RimRunner с новым моторчкиом и новым файрволом.
    файрвол был заменен на угольный 3 мм (из 2-х пластин по 1,5 мм, подощла бы и просто березовая фанерка 3 мм, но че уж там ...
    никаких вырезов в нем не делал, ибо передний щит мотора глухой, да даже если бы и это было иначе, все равно все закрывает кок...
    моторчик в полны газ жрет 22А, 230 ватт, 25000 оборотов с винтом 4,75х4,75.
    так вот, доложу я вам, это просто песня!!!
    с рук ушел как птичка, в виражах очень ...
    Обновлено 01.10.2011 в 17:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. размять кости
    24.07.2011 в 00:09
    или возвращение блудного рисовальщика.
    более месяца ТОТАЛЬНОГО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАНИЯ, решил таки взять в руки шашку мышку.
    в местных кругах назрело желание иметь что-то не очень пузатое, легкое, послушное на посадке леталово.
    размер 1350 в размахе, что по старинке имеет "калибр 46".
    ТЗ:
    - электро, допускающее и метанол, если припрет.
    - 1350 размах
    - никаких выклек капотов и фонарей (All Wood Plane)
    - переменный профиль, более толстый к законцовкам "скажем нет срыву", а штопор идет лесом.
    как вариант разборное крыло, но очень хоцца неразборный вообще самолет.
    ну в каую ...
  5. младшенькая
    01.06.2011 в 01:31
    Сушечка, или как Сушки размножаются.
    идея навеяна следующей пикчей: "пикча",
    на пикче - старшая Сушка 33%, перед ней средняя 17%, и как раз не хватает чего нить до метра... 12%
    поддержана шальными ручками и вечерами в тихом спокойствии.
    почему бы такому самолетику и не быть?
    и вот он , правда пока виртуально, есть:
    моторчик ватт на 150-200, при желаемом весе грамм 400-420, за глаза.
    основные места, где вес набирается - это:
    зашивка лобика (чисто понт, 1 мм бальза, постараюсь найти полегче, 1 доска, грамм 8-10)
    моторный шпангоут (вырезал как мог, но фанера ...
  6. а не прожечь ли нам ? -VI
    10.04.2011 в 01:30
    или вот она, псиса, готовая к окидыванию взглядом. RimRunner, называется
    осталось установить мотор, регуль и приемник, все есть, кроме мотора, который будет недельки через две.
    если бы менять батарейку можно было бы не снимая крыла, я бы так и возил бы его собранным, ибо птичка мелкая, метр с кепкой размахом, и очень стройной конституции.
    от того, кстати, что стройная, при взвешивании "на глазок" ощущается очень тяжелой, пока не положишь на весы.
    готовый ко взлету вес 464 грамма.
    окидывание взглядом:
  7. а не прожечь ли нам ? -V
    06.04.2011 в 02:16
    крыло обрело окантовку по ПК и ЗК, законцовки и отсеки под сервы. отрезаны элероны, все окантовано, ошкурено, готово к обтяжке
    сервы зажаты между бальзовыми сухариками, так что просто завинченный между сервой и бальзой шурупчик все отлично держит. бальза, ессно, пролита СА.
    обтяжка после установки сервы, после прорезания паза под качалку - включение заранее отцентрированной сервы и выход качалки наружу.
    кабели серв спаяны Y и выведены на один разъем.
    два канала задействовать не получиться, ибо приемник 4 канала. (канал РН хоть и свободен, нету его, но что с ним делать то?)
    вот такая лялка получается
    P.S. элероны лететь, шашечки для понта.
    Обновлено 22.02.2012 в 14:12 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. а не прожечь ли нам ? -IV
    02.04.2011 в 20:47
    все подготовлено:
    - сердечник из пены склеен с нервюрками
    - вырезаны окошки под сервы, куда вклеены колодцы
    - вырезаны места под провода в центроплане и заложены сами провода.
    - сделана закладка бальзовая в ЗК под винт крепления крыла
    - бальза на обшивку склеена и вышкурена
    - все намазано ПУРом и уложено в негатив, и под груз, груз знаний, от мала до велика
    в смысле и журналы пошли в дело, и детские книжки.
  9. а в соточку?
    25.03.2011 в 00:26
    в дереве, без пленки ПОКА - 81 гр.
    вполне возможно и в соточку вложиться.
    если элерончики в 15гр. вписать и пошкурить малеха, тогда и моторшпангоут с накладочками в районе ЦП влезет.
    это чудовище (размах 900мм) - результат Цзен технологий, не содержит бесовской лазерной резки, только честная сталь.
    конструктивной критике неподвержен, базарному флуду способствует
  10. а не прожечь ли нам? - III
    12.03.2011 в 20:34
    итак, пока ПУР у пути и крыло клеить ниЗя, сделал хвостик и обтянул, подготовил место под тягу РВ...
    все просто.
    поставил сервочку РВ, все можно отвинтить, перестроить, поменять... тягу еще не "загнул", так как стаб не приклеен, ибо фюз некрашен.
    как видно на фотке - фюз серый, это грунт, может на днях задую его белым.
    ну хочу так.
    два варианта (крайних) положения батарейки при "ловле блох", т.е. центровке. приемыш под сервой, регуль в носу, за мотором....
    Обновлено 13.03.2011 в 00:32 [ARG:5 UNDEFINED]
