Justjazz
1900mm отжига
  1. о торможении лаптем
    05.11.2011 в 18:53
    или элероны вверх...
    видео полета:
    оператор: Попов Сергей, он же монтажер.
    попробовал я тормозить вверх задранными элеронами на Just<font color="red">J</font>azz
    ничегошеньки не тормозит и не прижимает, планер как летел, так и летит.
    даже не теряет сколь-нибудь значительно высоту. при переключении на "торможение" поведение не меняется никак, более того, при загибании элеронов вниз (случайно) тоже в общем ничего не меняется, кроме небольшого момента на кабрирование (не в этот полет, ранее), заметил когда увидел белые полоски на виде сзади во время полета, щелкнул тумблерком, и полоски исчезли, кабрирование ушло...
    вывод:
    Наши планера - хрен остановишь!
    точно так же ведет себя RASCAL 3600, на задранныек элероны ему по барабану, и так же садиться после очень долгой глиссады. ...
    Обновлено 06.11.2011 в 02:31 [ARG:5 UNDEFINED]
    Justjazz
  2. Облетался удачно
    22.10.2011 в 15:33
    все просто:
    приехали, собрались, включились. ветра не было, приятно теплая погода, 8 утра...
    планер ушел с руки в полгаза, в полный газ прет вверх ракетой.
    дальше все как и с Dazy, но быстрее в горизонте и приятнее в спирали. покружил немного с орлами, они там большущую терму выпаривали. не могу сказать, что прям он термичит, нет у меня такого опыта, но летал долго.
    если прощелкать крутизну угла набора высоты, то он улетает и высоко и далеко, причем несколько раз просто в крестик.
    не триммировал вообще, но ...
    Обновлено 12.11.2011 в 23:19 [ARG:5 UNDEFINED]
    Justjazz
  3. к облету готов!
    21.10.2011 в 15:40
    собственно:
    из приятного - балансировать никак не пришлсь, ЦТ лег ровно посередине диапазона допустимых центровок.
    тяги на элероны, традиционно, выглядят так:
    мало того, что они сами не разберуться, так еще и при желании это разобрать не просто...
    но кому это нужно?
    дело за малым, за хорошей погодой на завтра.
    Justjazz
  4. вот-вот, еще немного
    20.10.2011 в 03:11
    осталось до облета, который назначен на субботу.
    взлетный вес 1100 грамм.
    размах 1900,
    площадь крыла 33,6 дм2
    нагрузка 32,7 гр/дм2
    моточик 450 ватт (+/-)
    3 банки по 2200,
    винтик 12х6,5.
    можно окинуть взглядом:
    частности:
    осталось: тяги на элероны, защелка на фонарь и буковки на крыло (просветлятся буду, может послезавтра)
    надпись будет гласить, JustJazz только белым по красному, а красное... не знаю, но снизу будет именно так
    Обновлено 12.11.2011 в 23:20 [ARG:5 UNDEFINED]
    Justjazz
  5. пояснения по пене с бальзой
    18.10.2011 в 00:49
    как в старых советских передачах:"читатели спрашивают"
    - расскажите про технологию изготовления пенно-бальзового крыла, как у вас...
    отвечаем:
    1- пена используется легкая, белая шариковая, строительно-утеплительная. в простонародье пенопласт, без выкрутасов.
    2- бальзовая обшивки несет ВСЮ нагрузку, будучи приклеенная к пене сохраняет форму и жесткость. если планируются нагрузки посильнее просто планерных, (например маневренныя модель, хотлайнер или гонка-переросток, то можно на 1/3 размаха поставить бальзовую стенку, на 1/3 ...
    Обновлено 18.10.2011 в 01:14 [ARG:5 UNDEFINED]
    Justjazz , ‎ JinJazz (original BloodSucker)
  6. печеньки
    14.10.2011 в 22:44
    прошло чуть более суток, и вот снят груз литературы с пенопластовой формы.
    консольки сняты, обрезаны краешки и даже уже наклеены передние кромки.
    надо законцовки еще сподобить и вырезать элероны.
    колоци под сервы заложены заранее, как и провода.
    вес обоих консолек без окантовки 285 гр.
    и можно уже окинуть взглядом рыбку птичку.
    Обновлено 12.11.2011 в 23:23 [ARG:5 UNDEFINED]
    Justjazz
  7. пена, на пене, под слоем бальзы...
    13.10.2011 в 20:39
    или просто пенобальзовое крыло во время сушки, впервые полностью в авторском исполнении.
    (пробный камень был с китом РимРаннера)
    ... а еще говорят, от печатной продукции во время инетов пользы никакой... еще какая!
    детские книжки, журналы (ээто вообще незаменимая вещь), и два UPS-ника... но их то всего два, и они просто мертвый груз.
    а журнальчики еще и полистать можно...
    P.S. тут кое кто сказал, что мол я неинтересно и скучно пишу.
    так вот, если вам скучно, водички принесите.
    Обновлено 12.11.2011 в 23:21 [ARG:5 UNDEFINED]
    Justjazz
  8. пена
    07.10.2011 в 23:24
    теперь не только в стакане с пивом.
    с помощью кустарной пенорезки, вид которой отпугивает обоих котов, были получены сердечники на крыло
    4 секции, пенопласт просто шариковый, шаблоны вырезаны из люминтия 1 мм лобзиком вручную (должен сказать - в который раз просветлился).
    ток на стальную струну подавал с БП 12 вольт, ограничивая 10 амперным реостатом.
    склею это дело с нервюрками, сделаю колодцы под сервы и можно обшивать бальзой, это уже отработано.
    Justjazz
  9. ветерок
    22.09.2011 в 22:32
    поднялся в хате, когда поставив лопасти 12х6,5, пришедшие с аэронавта, я включил моторчик плавно на полный газ.
    силой ветра была сдута ваза, скатерка с журнального столика, фоки в рамках и еще по мелочи.
    коты сочли за лучшее ретироваться ДО предполагаемого ухудшения погодных условий.
    вибраций нет, дует тихо, значит балансировать не надо
    написано до 13000мин-1, значит от трех банок порвать НЕ ДОЛЖНО.
    Justjazz
  10. рыбка
    10.09.2011 в 19:29
    точнее ее тушка.
    для окидывания взглядом, ощущения плавности линий и желания продолжать.
    на очереди крылышко.
    за то время, пока будут строиться консоли, желательно нарыть где-нить нормальные лопасти, а то эти не внушают доверия.
    угольные не обязательно, но просто что-бы их не рвало.
    кто подскажет?
    Justjazz
