Самовертолётчик.
В последнее время начал часто пользоваться трехмерным моделированием. И конечно без штангеля никак.Все время пользовался обычным ,не электронным калибром , и он вполне устраивал.Обычно работа состоит так. Измеряется нужный размер штангелем,а потом вводится в программу. Иногда при вводе происходят ошибки . Например вместо 11мм,вписываю 16мм,или наоборот.Иногда пропускаешь или несколько раз вводишь цифру.И какой .... если эту ошибку обнаруживаешь уже в готовой детале . Короче решил приобрести цифровой . на попробовать купил дешевый с али. Когда получил,он вполне устроил,и обнаружил,что у него есть какой то коннектор. Поиск ничего не дал,и тут я набрел на интересный ролик. по ссылке под видео набрел на https://sites.google.com/site/martha...igital-caliper Короче решил пилить. Правда ...
Обновлено 26.02.2017 в 12:23 [ARG:5 UNDEFINED]
Вот уж никогда не подумал,что обнавление какой-то прошивки даст положительный результат.Обычно,я придерживаюсь золотого правила,работает,не обнавляй. Но по правде,надоело ждать десятки минут пока Игловский жпс соизволит запуститься. Решил рескнуть! Забрёл на эту страничку.Скачал вот этот файлик,и разархививовал. Подключил ЖПСку через Ардуиновский шнурок,и начал ковырять. 1.Красный-(+5),2.белый-(Земл),3.желт.-(РХ),4.коричневый.-(ТХ). Первым делом запустил MiniGPS_1.4.exe.Выставил порт и скорость (у GPS-V4 она 38400 бит/сек) В "About" при нажатии "Query"можно увидеть текущею версию прошивки. Моя была ровесница динозавра. Решил шить. ...
Приветствую. Наконец пришла и ко мне долгожданная посылочка с frsky hub. Первым делом занялся подклучать GPS -модуль.У меня он такой EM-411. Конечно-же с первого раза,ничего не вышло,но и не сгорело. Погуглив нашёл полезную инфу.1,2. Оказывается хаб видит GPS только на скорости 9600 бит/с.Почитав мануал к GPS-у,обнаружил,что этот модуль изначально передаёт на 4800 бит/с.Так-же из мануала понял,что модуль собран на чипе SiRF star III . Погуглив нашёл программу "SiRFDemo" которая и помогла мне изменить скорость передачи данных. Взял шнурок от Ардуино мини,и подключил к нему GPS -модуль. Запустил "SiRFDemo",выставил порт шнурка,и скорость модуля. Нажал на эту кнопку. И у меня побежала инфа с GPS модуля. ,конечно не с первого раза. А теперь ...
Приветствую.Вот решил поработать на Ардуинке. Маргать светодиодом научился,захотелось подключить что то посерьёзней. Первое ,что пришло на ум, запустить 1602 экранчик.Погуглив нашёл полезный проект,для понимания,правда к нему ещё жпска требовалась.Как раз ко мне пришла с делэкстрима Ем-411,которую надо затестить. Во первых решил прописать ардуино.И сразу получил ошибку.Оказываеся для жпса нужно добавить библиотеки. TinyGPS и NewSoftSerial для этого нужно,в сылках найти архивы,(можно не искать TinyGPS10.zip и NewSoftSerial10c.zip) и содержимое сбросить в библиотеку программы(...\arduino-0022\libraries).После этого ошыбок не было.И ардуинка прописалась. 1.Дальше Подключил экранчик. RS — pin 13 E — pin 12 D4 — pin 11 D5 — pin 10 D6 — pin 9 D7 — pin 8 Vss, R/W, Vo — GND Vdd — 5V ...
Надоело искать по крупицам нужную инфу,и через час выключив компьютер,забыть где нашёл. Вот решил собрать нужныые сылки с заметками в своём дневнике.Ну поехали.- Понизить тайминг.МВ Затупление акселя 3200.МВ. УСТАНОВКА ПИРАТКОПТЕРА. ПК. Аналоговый горизонт.МВ. Пока всё.....
Подарил мне однажды друг с рем-сервиса мешок разобранных камер. Поигравшись с объективами,выяснил,что не так страшен чёрт как я о нём представлял. Например для управления зумом панасоника потребовалось всего две сервы.Одна на зум вторая на фокус. А вот что пока я смог из этого выжать.Камера вставлялась та что не жалко в воздухе конечно будет стоят на 520твл.,и с фокусом пока не очень для теста бралась микросерва за 50 центов. Продлжение следует.....
Кто-то скажет тьфу,ну и что .А у меня и друзей был такой всплеск адреналина.Короче страшно,но весело. Внимание мой самый первый запуск нитродвижка,слабонервным прошу не смотреть или приготовить пакетики и валидол . Пока что движёк не откликается на управление от сервы,кажысь где-то есть трещена в прокладке и заглушить движёк очень трудно ,сейчас над этим работаю.
Наконец нашёл время испытать своего Изю.Ветер был порывистый,и всё как-то наровил самолётик уранить . Вот первое видео. 1. 2. Видео показывает стойкость Изи при ударе. 3. При последней мягкой посадке,из под капота повалил дым.Сгорела дорожка на спид контроллере, и одна катушка на движке.Контролер починил и оставил до лучих времён.Движёк ушёл на вечный отдых. Виновником ЧП оказалась SANVA RD8000 ,точнее её приёмник,который споймал помеху на земле и запустил винт на всю катушку. Уже заказал безколлекторную систему. отпишусь при прибытии.
А вот теперь понятно,по каким законам работает РРМ. e-sky 4CH SANWA RD8000 PPM SANWA RD8000 PPM NEGATIV Интересно то что у e-sky 4CH обнаружились ещё 2 дополнительных канала,и у SANWA RD8000 9 канаов вместо 8.
