Вот уж никогда не подумал,что обнавление какой-то прошивки даст положительный результат.Обычно,я придерживаюсь золотого правила,работает,не обнавляй.😁
Но по правде,надоело ждать десятки минут пока Игловский жпс соизволит запуститься.
Решил рескнуть!
Забрёл на эту страничку.Скачал вот этотфайлик,и разархививовал.
Подключил ЖПСку через Ардуиновский шнурок,и начал ковырять.
Первым делом запустил MiniGPS_1.4.exe.Выставил порт и скорость (у GPS-V4 она 38400 бит/сек)
В “About” при нажатии “Query"можно увидеть текущею версию прошивки.
Моя была ровесница динозавра.😆
Решил шить.😈
Запустил \Flash Tool v1.0.0 for Customer\PowerFlash.exe
1.В “ComPort” выставил номер порта и скорость 38400.
2.В “File” открыл “DownloadAgent” и установил файл “MTK_AllInOne_DA_MT3329_v4.02.bin”
3.Дальше в “File” открыл “Rom” и установил последнюю прошивку,на сегодняшний день.
4.Проверил что в “Option” =>” Series" стоит 3329.
5.Нажал ‘‘Connect’’
6.Нажал “Download”
В конце установки программа должна выдасть залёный ноль.😃
Если кому-то,что-то не понятно про установку может почитать на английском в фале “MediaTek_Programming.pdf”.
7.Дальше заходим в “MiniGPS_1.4.exe” и проверяем прошвку.
У меня вышла эта. 😃
8.Заходим в “Setup” и выставляем как на картинке.(Это очень важно)😉
П.С.В “Fix Update Rate” ручками пропысываем 10.😃
9.Если комп не далеко от окна,можно сделать холодный старт.
Подключаем к О.С.Д. и радуемся
Лично у меня,(пока в домашних условиях) стартует за 5-10 секунд,на столе.Чего никогда до этого не было.
И это хорошо😆.
Cвежая версия программы тестирования GPS Нажмите CTRL+ALT+S для отображения вкладок настройки MiniGPS_v1.7.1.rar
Насчёт вашего модуля,много сказать не могу,только,то что он на 10Гц,и его можно подключить напрямую к юсб,без шнурка.Вот его датишет.
По поводу шнурка.Это любой ком-порт.
Спасибо. А не поможете, как на прямую к ЮСБ подключить.
По датишету пишут 14 и 15 пины,а вот дальше дело техники.
Я чувствую мне заниматься этим совсем некогда. Если кому интересно могу подарить, оплатите только пересылку.
обновил свой Eagle Tree, все ок
спасибо
спасибо
Может кто подскажет не могу прошить OSD, elogger прошился, а OSD пишет потеряна связь переподключите, уже мозг сломал ПО версия 10.08
У меня ни в какую не хотел прошиваться, писал ошибку, пока я не попробовал второй раз Download нажать
После прошивки OSD периодически пишет “*” вместо количества спутников
Попробуйте перепрошить ещё раз.У меня как и у многих глюков пока не наблюдалось.
Спасибо! Сёдня прочитал Ваш совет, перепрошился без всяких сообщений об ошибках и звёздочка исчезла (тьфу * 3 раза на неё).
Кстати, параметры NMEA Output Settings неправильные похоже и выставлять их не обязательно, ибо после подключения к ОСД она их меняет на правильные, отличные от приведённых, которые мне и так казались странными т.к. отсутствовало GGA-сообщение, а там много всего нужного
логгер при старте шлет команду $PMTK314,0,1,0,1,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*2D , устанавливающую нужные NMEA Output Settings, можете и сами их прошитиь для верности ( например если TX отпадет или просто не тянуть его) …
hatuul, случайно наткнулся на эту статью - очень познавательно! А подскажите, где мне найти аналогичную прошивку для MT33 39
Пожалуйста помогите - реально искал целый день, ничего не могу найти!
Скажите Александр, а Вы уверены что заданные параметры, как то 38400 и 10гц сохранились в модуле и после разряда ионистора они не сбросятся на 9600 и 1гц?
У меня программы версии 1.7 и 1.4, но ни одна из них не позволяет сохранить настройки во флэш. Но прошивка другая, надо попробовать с вашей поиграться.
Насчет настроек во флеш - у меня тоже до сих пор сомнения, нигде не нашел подтверждение. А 38400 - сохранится, ибо это не настройка, а прошивка. ИМХО проще для вашего модуля раз и навсегда прошивку с нужными параметрами выклянчить, как я для 3339 сделал…
может ли этот гпс работать на 115200?
да.
Было обнаружено ,что при просадки аккоиулятря в жпсе все настройки збрасывались на заводские. [B]Лечение[/B]
С морганием разобрался, ясно, что после нахождения спутников, индикатор перестает моргать.
А никто одновременно с OSD не подключает GPS к плате коптера?
Пробую к Кролику подключить один провод, но координаты не определяются.
Никак не могу получить в miniGPS сведения о прошивки. Подключаю через натуральный COM порт, +/-5 с USB. При открытии порта в программе моргает желтый кружок и появляются цифры-параметры данных (правда все равны нулю). Залить прошивку тоже невозможно… В чем может быть проблема?
Так в натуральном ком порте уровни 12вольт, он не должен ваще работать, не говоря уже о том, что наверняка сгорит.
Спасибо за консульатацию…вряд ли сгорел, напрямую между ногами модуля и соотв. концами проводов КЗ нет, значит есть защита по входу
Перепрошил, все работает.Спасибо
Т.е. правильные настройки:
RMC=1
GGA=1
GSA=5
остальные 0
модуль PA6B (MK3329) с контроллера АРМ2.0 стал долго ловить спутники, снял его с платы, подключил по uart , попытался перепрошить - не конектится, также не конектится и с MiniGPS. При подключению через USB определяется системой но при коннекте в MiniGPS, софтина зависает. Разобрал модуль, “перекатал” чип , но проблема не ушла, похоже на слетевшую прошивку. Есть ли какой “шаманский” способ перезалить софт модуля при подобной проблеме?
Где то натыкался подобное (залили софт не от того модуля) и вроде как модуль подняли, но не могу найти где…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"46c0d6d83df9550077781acc":{"_id":"46c0d6d83df9550077781acc","hid":27186,"name":"EduardNN","nick":"EduardNN","avatar_id":null,"css":""},"4741bd143df955007777fc51":{"_id":"4741bd143df955007777fc51","hid":29285,"name":"dROb","nick":"dROb","avatar_id":null,"css":""},"4882821c3df9550077778f6e":{"_id":"4882821c3df9550077778f6e","hid":36638,"name":"aktan_74","nick":"aktan_74","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4c040a433df9550077760476":{"_id":"4c040a433df9550077760476","hid":66829,"name":"casper_r","nick":"casper_r","avatar_id":null,"css":""},"4c3f54c03df955007775e938":{"_id":"4c3f54c03df955007775e938","hid":69052,"name":"mikolka6","nick":"mikolka6","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"4f17a6d53df955007774976e":{"_id":"4f17a6d53df955007774976e","hid":110962,"name":"aaveliky69","nick":"aaveliky69","avatar_id":null,"css":""},"4fed81013df9550077742b39":{"_id":"4fed81013df9550077742b39","hid":121712,"name":"fpv_mutant","nick":"fpv_mutant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f151c719970730077105a20","hid":13399,"title":"Обновление прошивки Eagle Tree 10Hz GPS Expander Module (GPS-V4),делюсь опытом и впечатлениями.","html":"<p>Вот уж никогда не подумал,что обнавление какой-то прошивки даст положительный результат.Обычно,я придерживаюсь золотого правила,работает,не обнавляй.<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nНо по правде,надоело ждать десятки минут пока Игловский жпс соизволит запуститься.<br>\nРешил рескнуть!<br>\nЗабрёл на <a href=\"http://code.google.com/p/ardupilot/wiki/MediaTek\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://code.google.com/p/ardupilot/wiki/MediaTek\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">эту</strong></a> страничку.Скачал вот <a href=\"http://ardupilot.googlecode.com/files/MTK_DIYdrones.zip\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://ardupilot.googlecode.com/files/MTK_DIYdrones.zip\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">этот</strong> </a>файлик,и разархививовал.<br>\nПодключил ЖПСку через Ардуиновский шнурок,и начал ковырять.</p>\n<p>1.Красный-(+5),2.белый-(Земл),3.желт.-(РХ),4.коричневый.-(ТХ).</p>\n<!--cut-->\n<p>Первым делом запустил MiniGPS_1.4.exe.Выставил порт и скорость (у GPS-V4 она 38400 бит/сек)<br>\nВ “About” при нажатии “Query"можно увидеть текущею версию прошивки.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member24868/media/4f1510989970730077fdce2b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f1510989970730077fdce2b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member24868/media/4f1510989970730077fdce2b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f1510989970730077fdce2b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nМоя была ровесница динозавра.<span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span><br>\nРешил шить.<span class=\"emoji emoji-smiling_imp\" data-nd-emoji-src=\":smiling_imp:\">😈</span><br>\nЗапустил \\Flash Tool v1.0.0 for Customer\\PowerFlash.exe<br>\n1.В “ComPort” выставил номер порта и скорость 38400.<br>\n2.В “File” открыл “DownloadAgent” и установил файл “MTK_AllInOne_DA_MT3329_v4.02.bin”<br>\n3.Дальше в “File” открыл “Rom” и установил <a href=\"http://api.ning.com/files/taDZ5KJK**s3X*OdmnVy2mgVbaAZX0TpLaZYkQVvQi2GMhS-gID*N6S6rC5svYewSZfjdABxz3GnRehzr4OQmA__/AXN1.30_2389_3329_384.1151100.1_v16.bin\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://api.ning.com/files/taDZ5KJK**s3X*OdmnVy2mgVbaAZX0TpLaZYkQVvQi2GMhS-gID*N6S6rC5svYewSZfjdABxz3GnRehzr4OQmA__/AXN1.30_2389_3329_384.1151100.1_v16.bin\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">последнюю прошивку</strong></a>,на сегодняшний день.<br>\n4.Проверил что в “Option” =>” Series" стоит 3329.<br>\n5.Нажал ‘‘Connect’’<br>\n6.Нажал “Download”<br>\nВ конце установки программа должна выдасть залёный ноль.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nЕсли кому-то,что-то не понятно про установку может почитать на английском в фале “MediaTek_Programming.pdf”.<br>\n7.Дальше заходим в “MiniGPS_1.4.exe” и проверяем прошвку.<br>\nУ меня вышла эта.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member24868/media/4f1516689970730077fdd3f4\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f1516689970730077fdd3f4\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member24868/media/4f1516689970730077fdd3f4\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f1516689970730077fdd3f4_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n8.Заходим в “Setup” и выставляем как на картинке.(Это очень важно)<span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member24868/media/4f15180f9970730077fdd906\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4f15180f9970730077fdd906\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member24868/media/4f15180f9970730077fdd906\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4f15180f9970730077fdd906_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nП.С.В “Fix Update Rate” <strong data-nd-pair-src=\"**\"><strong data-nd-pair-src=\"__\">ручками</strong></strong> пропысываем 10.<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n9.Если комп не далеко от окна,можно сделать холодный старт.<br>\nПодключаем к О.С.Д. и радуемся<br>\nЛично у меня,(пока в домашних условиях) стартует за 5-10 секунд,на столе.Чего никогда до этого не было.<br>\nИ это хорошо<span class=\"emoji emoji-laughing\" data-nd-emoji-src=\":laughing:\">😆</span>.</p>\n","user":"4683d68c3df9550077783119","ts":"2012-01-17T07:00:01.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":26,"last_comment":"521b979a997073007715b48d","last_comment_hid":26,"last_ts":"2013-08-26T17:59:54.000Z","last_user":"46c0d6d83df9550077781acc"},"views":7672,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
