Прикупил на распродаже на Gearbest этот подвес. Подвес отличный, но адаптирован строго под Gopro и совместимые по размерам и крепежу.
Пришлось брать в руки 3D редактор и адаптировать последний элемент (чашку под камеру). Результатом полностью доволен - снимает очень хорошо.
Для желающих повторить то же самое - в приложении zip с 3D моделями.
Мною всё печаталось из ABS, слой 0.2, сопло 0.3. Заполнение 20%. Поддержка включена только на tarot_bed.stl
Последовательность работы:
Напечатать всё.
В деталь bed впрессовать вставки с 3 мм резьбой. Проще всего вставить туда винт M3, накрутить на него вставку и закручивать с усилием. Вставка вдавится в отверстие. Вставки можно брать здесь: banggood.com/…/100pcs-M34mm-H62-Brass-Knurl-Nuts-D…
Открутить 4 шурупа, крепящие плату внутри “чашки”, держащие плату.
Аккуратно счистить с разъемов закрепляющий лак и вытащить разъемы. Снять плату.
Поставить на моторе отметку “вперёд”, чтобы потом не перепутать положение “чашки” относительно мотора.
Открутить 4 винта с шестигранной головкой, крепящие чашку к мотору. Аккуратно снять чашку, пропустив шлейф через отверстие.
Подпаять подготовленный переходник USB-AV к разъему USB, который шёл к GoPro. Штатный разъем можно не отпаивать - там есть дырочки, куда можно подпаяться.
Уложить платку разъема в предусмотренное для неё место в tarot_bed. Можно закрепить термоклеем. Вытащить USB разъем с проводами в предусмотренную дырку.
Прикрутить деталь tarot_cup к мотору 4 штатными винтами с шестигранной головкой. Обязательно проследить, чтобы ограничители находились в том же положении по отношению к мотору, что и с оригинальной чашкой.
Взять две гайки M3 и два винта M3x8 с плоской головкой. Прикрутить ими tarot_bed к tarot_cup (на tarot_bed предусмотрены шестигранные выемки под гайки).
Подключить разъемы к плате. Можно закрепить разъемы каким-нибудь лаком или термоклеем.
Закрепить плату штатными шурупчиками.
Собственно - всё - можно ставить Xiaomi, подключать к ней USB и зажимать всё это клипом. Для зажима нужны два винта M3x30.
В комплекте еще защитная крышечка и транспортные зажимы для подвеса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5715f86b3df9550077711daa":{"_id":"5715f86b3df9550077711daa","hid":249571,"name":"An_private","nick":"An_private","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57b2eab29970730077115587","hid":22091,"title":"Адаптация Tarot T4-3D для Xiaomi YI","html":"<p>Прикупил на распродаже на Gearbest этот подвес. Подвес отличный, но адаптирован строго под Gopro и совместимые по размерам и крепежу.<br>\nПришлось брать в руки 3D редактор и адаптировать последний элемент (чашку под камеру). Результатом полностью доволен - снимает очень хорошо.<br>\nДля желающих повторить то же самое - в приложении zip с 3D моделями.<br>\nМною всё печаталось из ABS, слой 0.2, сопло 0.3. Заполнение 20%. Поддержка включена только на tarot_bed.stl</p>\n<!--cut-->\n<p>Последовательность работы:</p>\n<ol>\n<li>Напечатать всё.</li>\n<li>В деталь bed впрессовать вставки с 3 мм резьбой. Проще всего вставить туда винт M3, накрутить на него вставку и закручивать с усилием. Вставка вдавится в отверстие. Вставки можно брать здесь: <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fru%2F100pcs-M34mm-H62-Brass-Knurl-Nuts-DIY-Accessories-p-971077.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ru/100pcs-M34mm-H62-Brass-Knurl-Nuts-DIY-Accessories-p-971077.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">banggood.com/…/100pcs-M34mm-H62-Brass-Knurl-Nuts-D…</a></li>\n<li>Открутить 4 шурупа, крепящие плату внутри “чашки”, держащие плату.</li>\n<li>Аккуратно счистить с разъемов закрепляющий лак и вытащить разъемы. Снять плату.</li>\n<li>Поставить на моторе отметку “вперёд”, чтобы потом не перепутать положение “чашки” относительно мотора.</li>\n<li>Открутить 4 винта с шестигранной головкой, крепящие чашку к мотору. Аккуратно снять чашку, пропустив шлейф через отверстие.</li>\n<li>Подпаять подготовленный переходник USB-AV к разъему USB, который шёл к GoPro. Штатный разъем можно не отпаивать - там есть дырочки, куда можно подпаяться.</li>\n<li>Уложить платку разъема в предусмотренное для неё место в tarot_bed. Можно закрепить термоклеем. Вытащить USB разъем с проводами в предусмотренную дырку.</li>\n<li>Прикрутить деталь tarot_cup к мотору 4 штатными винтами с шестигранной головкой. Обязательно проследить, чтобы ограничители находились в том же положении по отношению к мотору, что и с оригинальной чашкой.</li>\n<li>Взять две гайки M3 и два винта M3x8 с плоской головкой. Прикрутить ими tarot_bed к tarot_cup (на tarot_bed предусмотрены шестигранные выемки под гайки).</li>\n<li>Подключить разъемы к плате. Можно закрепить разъемы каким-нибудь лаком или термоклеем.</li>\n<li>Закрепить плату штатными шурупчиками.<br>\nСобственно - всё - можно ставить Xiaomi, подключать к ней USB и зажимать всё это клипом. Для зажима нужны два винта M3x30.<br>\nВ комплекте еще защитная крышечка и транспортные зажимы для подвеса.</li>\n</ol>\n<p><a href=\"https://youtu.be/VNM1Smyd-yU%20\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/VNM1Smyd-yU%20\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">youtu.be/VNM1Smyd-yU </a></p>\n<p><a class=\"attach attach-bin attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e59f99707300775572f7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"57b2e59f99707300775572f7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e59f99707300775572f7\"><span class=\"attach__icon icon icon-binary\"></span><span class=\"attach__content\">tarot-xiaomi.zip</span></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e5e59970730077557ccf\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"57b2e5e59970730077557ccf\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e5e59970730077557ccf\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/57b2e5e59970730077557ccf_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e601997073007755829c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"57b2e601997073007755829c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e601997073007755829c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/57b2e601997073007755829c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e6139970730077558853\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"57b2e6139970730077558853\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249571/media/57b2e6139970730077558853\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/57b2e6139970730077558853_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5715f86b3df9550077711daa","ts":"2016-08-16T10:28:02.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1663,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
