Записи без категории
  1. Тестирование моторов+пропеллеров на самопальном стенде. Продолжение
    31.07.2017 в 20:17
    Продолжение тестов http://forum.rcdesign.ru/blogs/249571/blog22911.html
    Двигатель EMAX 2213-935kv + пропеллер gemfan 9047 DJI hub + аккумулятор 3S
Название: EMAX 2213-935kv_Gemfan 9047_3S.png
    Двигатель EMAX 2213-935kv + пропеллер 9443 Selflocking (DJI style) + аккумулятор 3S
Название: EMAX 2213-935kv_China 9443 selflocking_3S.png
    Двигатель EMAX 2213-935kv + пропеллер gemfan 1045 DJI hub + аккумулятор 3S
Название: EMAX 2213-935kv_Gemfan 1045 DJI hub_3S.png
    Двигатель EMAX 2213-935kv + пропеллер APC 1045MR + аккумулятор 3S
Название: EMAX 2213-935kv_APC 1045MR_3S.png
    Двигатель EMAX 2213-935kv + пропеллер APC 1047SF + аккумулятор 3S
Название: EMAX 2213-935kv_APC 1047SF_3S.png
    Двигатель EMAX 2213-935kv + пропеллер APC 1147SF + аккумулятор 3S
Название: EMAX 2213-935kv_APC 1147SF_3S.png
    Двигатель китайский "DJI" ...
  2. Тестирование моторов+пропеллеров на самопальном стенде.
    27.07.2017 в 14:57
    Стенд выглядит примерно вот так:
    Кусок алюминиевого квадрата 10х10мм длиной 50 см. Один конец закреплён на оси через подшипники к опоре. Примерно посередине опять таки через подшипник закреплён тензодатчик с усилителем HX711. На другом конце мотормаунт. Всё напечатано на 3D принтере.
    Струбцинами опоры крепятся к столу так, чтобы бОльшая часть луча висела за краем стола. Таким образом пропеллер дует в пустоту (до пола 80 см).
    На луче установлен дешёвейший китайский ESC.
    Всё это подцеплено к ардуино, на которой крутится самописный скетч https://github.com/Anprivate/engine_tester
    К этой же ардуино подцеплен LCD индикатор 16х2 с адаптером i2c, стандартный Power module от APM и три кнопки.
    Ардуино генерит PWM для ESC, меряет напряжение и ток на power module, меряет силу на тензомодуле и выдаёт ...
    Обновлено 28.07.2017 в 11:12 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: тесты
  3. Перепрошивка регулятора Cheerson CX20 ver 2.4b прошивкой BlHeli
    15.12.2016 в 11:48
    DISCLAIMER
    Данная прошивка является неофициальной! Автор не несёт ответственности за любые проблемы, вызванные использованием ESC с этой прошивкой! Во время прошивки соблюдайте предосторожности, описанные далее!
    ДАННАЯ ПРОШИВКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА РЕГУЛЯТОРАХ ВЕРСИИ 2.4b. РЕГУЛЯТОРЫ 1.6 ИМЕЮТ ДРУГУЮ СХЕМУ И С ДАННОЙ ПРОШИВКОЙ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!!!
    Предыстория
    Как известно многим пользователям Cheerson CX20 родные регуляторы имеют неприятную привычку со временем выходить из строя сами по себе. Обычно это происходит после долгого стояния. Симптомы - либо просто полная тишина, либо непрекращающийся прерывистый писк вместо нормальной инициализации. Судя по симптомам - проблемы во входе ...
    Обновлено 11.01.2017 в 10:38 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: blheli
  4. Адаптация Tarot T4-3D для Xiaomi YI
    16.08.2016 в 14:28
    Прикупил на распродаже на Gearbest этот подвес. Подвес отличный, но адаптирован строго под Gopro и совместимые по размерам и крепежу.
    Пришлось брать в руки 3D редактор и адаптировать последний элемент (чашку под камеру). Результатом полностью доволен - снимает очень хорошо.
    Для желающих повторить то же самое - в приложении zip с 3D моделями.
    Мною всё печаталось из ABS, слой 0.2, сопло 0.3. Заполнение 20%. Поддержка включена только на tarot_bed.stl
    Последовательность работы:
    1. Напечатать всё.
    2. В деталь bed впрессовать вставки с 3 мм резьбой. Проще всего вставить туда винт M3, накрутить на него вставку и закручивать с усилием. Вставка вдавится в отверстие. Вставки можно брать здесь: http://www.banggood.com/ru/100pcs-M3...-p-971077.html
    3. Открутить 4 шурупа, крепящие плату внутри "чашки", держащие плату.
    4. Аккуратно счистить ...
Название: 2016-08-12 16.22.47.jpg‎
ID:	1242073   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-08-12 16.23.01.jpg‎
ID:	1242074   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-08-12 16.23.11.jpg‎
    Миниатюры Вложения
  5. Контактные площадки Super APM
    06.06.2016 в 14:15
    Прозвонил все контактные площадки.
  6. Крупные фото Super APM
    03.06.2016 в 18:05
    Фотки
ID:	1217706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1217708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1217710   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Super APM (заметки)
    03.06.2016 в 17:51
    Входной делитель напряжения идёт на ADC13 (PK3). Верхний резистор 13к (маркировка 13С), нижний резистор 1.5к (маркировка 15B ).
    Датчик тока. Маркировка A69, вроде. Идёт на ADC12 (PK4). Нагрузочный резистор 100 кОм (01D)
    Выходное напряжение будет I*0.05 (если верить даташиту).
    На 55-56 пине, похоже сопля. Вроде не используется.
    Степдаун MP1393DN
