Дебютный дневник вызвал и смех(первый полёт), и интерес(что за чемоданчик) . Чёрствые люди, а где же трагизм и переживание? В общем: в первом случае что было, то было , а вот про чемоданчик решил написать поподробней. И дабы не отбирать хлеб у Дарьи Донцовой приступлю сразу к деталям.
Чемодан куплен в обычном строительном магазине Леруа , все перегородки были удалены(вытряхнуты).
Далее матрица. На авито был куплен монитор 19дюймов в соотношении сторон 4:3 . Так как курсовая Камера у меня Pixim . Видео сигнал распределяется делителем на 4 канала: основной дисплей, очки, регистратор . Выход на очки сделаны сбоку, аудио канал запаралелен. Монитор был препарирован, и изъята матрица.
Блок питания и собственно сам контроллер матрицы мне не подходил: один по размерам, другой по функционалу. Было принято решение заказать «скаллер» ru.aliexpress.com/item/…/32958339742.html Сразу скажу- продавца не рекомендую. Доставка крайне долгая , да и вообще странный он типчик. Это набор. В комплекте кнопки , приёмник ИК , инвертор, пульт. Всё бы хорошо, но инвертор пришёл на 4х ламповые матрицы, у меня 2х . Как результат, в ходе испытания в усечённом подключении что-то щёлкнуло ,зыкнуло и странно запахло из инвертора. И что-то мне подсказало, что надо заказать правильный под два выхода.ru.aliexpress.com/item/…/1852204429.html. Далее сборка . Контроллер решил оставить внизу, так как основная масса подключений именно там. Провод lvds оказался коротковат, но нас так просто не возьмёшь (паяльник, проводка, термоусадка) и «оп», уже наш размерчик . Данный контроллер имеет множество входов. HDMI я использую как изображение из планшета, аv- это собственно видео из приёмника, а vga- это видео из регистратора . Умелое использование пульта от контроллера (фехтование , так как приёмник ИК ещё не установлен в зону прямой видимости) позволяет быстро переключаться с одного канала на другой по необходимости. Планшет W700 (закреплён при помощи липучек)с полноценной w8 очень удобен в предполётной настройке, но имеет один минус -один порт usb3 . Решена данная проблема путём покупки хаба ru.aliexpress.com/item/…/32920439428.html и в который удачно сел адаптер клавиатуры и оставшиеся разъёмы выведены в бок чемодана. Также в бок чемодана выведен usb от контроллера матрицы (для просмотра чего-либо сразу на дисплее).
Питание сего «инженерного чуда» предполагается разное . От 220 для этого установлен блок питания для диодных лент на 300ватт . От 12в для этого сделан провод, на одном конце которого автомобильный разъём в прикуриватель и дополнительно дома есть блоки питания на 12в. От внутреннего аккумулятора(планирую). Зарядка планшета от повышающего DC-DC , так как ему необходимо 19в. Собственно выключатели отвечают за (слева направо):
1.нижний-питание 220в или 12в,
2.верхний-12в от разъёма сбоку или аккумулятор, 3.после вольтметра-питание контроллера матрицы и питание делителя ,
4.питание на приёмник видео,
5.питание регистратора,
6.зарядка планшета.
Имею в наличии два зарядника lipo и планирую их туда же инсталировать. Так сказать всё хобби в одном чемодане. Ещё из планируемого установить на переднюю панель регистратор, дабы эстетически смотрелся хорошо и пульт корректно работал. Но для этого надо сверлить отверстия в ламинате , а при прошлых сверлениях поднялась мелкая пыль и мне была вынесена жёлтая карточка от жены (с угрозами запуска в окно всего хобби) . Пока не рискую. Остынет- продолжу. Разъём для приемника тот, что ближе к петлям, неспроста такой . В будущем организую ретранслятор на 5.8 г видео . Эти приёмники достаточно малы (по сравнению с 1.2 lawemate), и я собираюсь закрепить его на разъём . Думаю будет удобно и легко переходить с проводного на беспроводные видео. Также необходимо установить кнопки на переднюю панель (в целом они дублируют пульт). Для этого закуплены более длинные микрики и наконечники(кнопки) к ним , но данные мероприятия также сопряжены с сверлением(очкую).
Спасибо, оч интересно, осталось найти матрицу с достаточной яркостью, планшет 12" для использования на улице яркости недостаточно.
Я монитор купил за 800р. А отдельно матрица для него на али стоит 4000р. Так что есть смысл искать что-то из б.у. именно там.
О оказывается самсунговская матрица есть, от древнего ноутбука TFT-LCD a-Si ,14.1 inch, 1024×768 правда подсветка отрезана, чемодан, писалки, усилитель/делитель сигнала есть. Докуплю что нужно и попытаюсь собрать, правда я не электронщик ни разу😁 но в инете масса видео по подключению, думаю смогу собрать. Спасибо что натолкнули , на нужную мысль, уже давно думал , 7" монитор на пульте маловат.
В болезни “гигантомания” есть свои плюсы))
Добрый вечер. А данный контроллер не надо прошивать? То есть он полностью находится в рабочем состоянии? Не нужны ни какие танцы с бубном?
Особых танцев с бубном не будет . (Наверно)
По порядку:
Выбираем матрицу .
Выбираем контроллер (можно тот, что у меня)
Фотографируем обратную сторону с шильдиком и отправляем продавцу . Задаём вопросы: будет ли работать и какой кабель lvds нужен . Как правило, скажет, что работать будет и кабель,тот, что в комплекте, подойдёт . Если кабель не подходит, то предложит другой(помним про длину), и главное- инвертор или подходит, или опять же предложит другой ( здесь повнимательней , так как если с кабелем можно перепаять,то с инвертором надо снова заказывать и ждать , ждать, ждать …)
После получения. Просим продавца прислать прошивку( если нормальный продавец, то без проблем пришлёт. Если как у меня, то попросит ещё денег). Или качаем из интернета (огромная масса их там).
Выбираем свою прошивку по разрешению экрана и напряжению питания матрицы. Игнорируем то, что прошивка под другую матрицу(производитель). Записываем её на флешку .
Вставляем флешку в контроллер , подключаем инвертор , lVDS ,кнопки,ИК приёмник и подаём питание .
Поморгает и всё.(30секунд) Ура. Всё получилось!
Дальше как с обычным телевизором.
И ещё , надо посмотреть документацию на матрицу(интернет рулит) . Там будет указано, каким напряжением она питается . И исходя из этого поставить правильно перемычку(это важно)на контроллере.
Обрезал провод подсветки, поискав на Али ничего не нашел, может подскажите какую нужно взять.
А обрезали по «яйца» или всёже торчат остатки?
Лучше фото шильдика с обратной стороны и обрезанных концов пришлите.
Сейчас разобрал, провод обрезан под корень использовать по назначению не планировал. Один можно точно припаять а второй ХЗ
Увидел. Думаю. Напишу вечером(работа).
Снял резинку, в принципе можно попытаться припаять, но лучше попутно сразу заказать ) тем более что драйвера для запуска нет.
Скажите у этой лампы есть -/+
Посмотрел фото в интернете про Вашу матрицу . Походу она одноламповая. Полярность поидее путать не надо(но по логике для ламп без разницы). Самый простой вариант- это всё же подпаяться . Если не получится ,то есть, как альтернатива, замена подсветки на диодную.
Спасибо, заказал пока по вашей ссылке драйвер для ламп , если не запущу буду искать другие варианты, или ЛЕДы или поищу другую матрицу получше
Моя ссылка на две лампы. А у Вас одна(вроде)
Денис , я взял за правило подключать пищалку на одну банку акума, через реле. Включаю питание , релюшка автоматом подключает пищалку. Когда много всяких устройств и питаются от разных по напряжение аккумуляторов в том числе и Лион и Липо то просто индикации напряжения недостаточно, можно запутаться. А в моем случае пищалка сработает полюбому.
Каково реальное напряжение . Актуально, когда в полях подключён к авто( проще говоря ,чтобы не проворганить момент,когда Аккум авто подсел)),так как постоянно тарахтящая машина вносит десананс в атмосферу полёта))
Каков реальный расход Амер на данный момент . Так как я вывел 12в от блока питания в правый борт чемоданчика и тем самым пользую этот блок для питания зарядки. (Фигня в общем, но цыферки бегают , глазу приятно))
Ваш вариант тоже интересный ,ведь в дальнейшем хочу собрать кучку лионок и сделать внутренний аккумулятор для автономной работы .
Питание мониторит наземная станция от Питлаб, мой вариант полезен когда кроме чемодана РЛС для видео, РЛС РУ и везде разные акумы. дома все подключаю, тумблером щелк и попутно включается контроль батареи со звуковой сигнализацией. Подобный вольт метр врезан во всех устройствах, но когда они разнесены визуально контролировать сложно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9e17ec3df9550077795a37":{"_id":"3f9e17ec3df9550077795a37","hid":2379,"name":"Gnom","nick":"Gnom","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"57190cac3df9550077711c8b":{"_id":"57190cac3df9550077711c8b","hid":249690,"name":"Мельников_Денис","nick":"Мельников_Денис","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5cacf97c99707300771189e7","hid":23800,"title":"Чемоданчик(наземная станция)","html":"<p>Дебютный дневник вызвал и смех(первый полёт), и интерес(что за чемоданчик) . Чёрствые люди, а где же трагизм и переживание? В общем: в первом случае что было, то было , а вот про чемоданчик решил написать поподробней. И дабы не отбирать хлеб у Дарьи Донцовой приступлю сразу к деталям.<br>\nЧемодан куплен в обычном строительном магазине Леруа , все перегородки были удалены(вытряхнуты).<br>\nДалее матрица. На авито был куплен монитор 19дюймов в соотношении сторон 4:3 . Так как курсовая Камера у меня Pixim . Видео сигнал распределяется делителем на 4 канала: основной дисплей, очки, регистратор . Выход на очки сделаны сбоку, аудио канал запаралелен. Монитор был препарирован, и изъята матрица.<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077552411\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacec269970730077552411\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077552411\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacec269970730077552411_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> Блок питания и собственно сам контроллер матрицы мне не подходил: один по размерам, другой по функционалу. Было принято решение заказать «скаллер» <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FV56-V59-DVB-T2-7%2F32958339742.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/V56-V59-DVB-T2-7/32958339742.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed8E1qc5\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ru.aliexpress.com/item/…/32958339742.html</a> Сразу скажу- продавца не рекомендую. Доставка крайне долгая , да и вообще странный он типчик. Это набор. В комплекте кнопки , приёмник ИК , инвертор, пульт. Всё бы хорошо, но инвертор пришёл на 4х ламповые матрицы, у меня 2х . Как результат, в ходе испытания в усечённом подключении что-то щёлкнуло ,зыкнуло и странно запахло из инвертора. И что-то мне подсказало, что надо заказать правильный под два выхода.<a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F10Pcs-40Pin-2-54mm-Single-Row-Pin-Header-Strip%2F1852204429.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-40Pin-2-54mm-Single-Row-Pin-Header-Strip/1852204429.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCUpkoy\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ru.aliexpress.com/item/…/1852204429.html</a>. Далее сборка . Контроллер решил оставить внизу, так как основная масса подключений именно там. Провод lvds оказался коротковат, но нас так просто не возьмёшь (паяльник, проводка, термоусадка) и «оп», уже наш размерчик . Данный контроллер имеет множество входов. HDMI я использую как изображение из планшета, аv- это собственно видео из приёмника, а vga- это видео из регистратора . Умелое использование пульта от контроллера (фехтование , так как приёмник ИК ещё не установлен в зону прямой видимости) позволяет быстро переключаться с одного канала на другой по необходимости<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacf038997073007755301a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacf038997073007755301a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacf038997073007755301a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacf038997073007755301a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacf04d9970730077553604\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacf04d9970730077553604\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacf04d9970730077553604\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacf04d9970730077553604_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacf0619970730077553bd9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacf0619970730077553bd9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacf0619970730077553bd9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacf0619970730077553bd9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>. Планшет W700 (закреплён при помощи липучек)<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077550c55\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacec269970730077550c55\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077550c55\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacec269970730077550c55_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>с полноценной w8 очень удобен в предполётной настройке, но имеет один минус -один порт usb3 . Решена данная проблема путём покупки хаба <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F3-0-Usb-2018%2F32920439428.html\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://ru.aliexpress.com/item/3-0-Usb-2018/32920439428.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edCUpkoy\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ru.aliexpress.com/item/…/32920439428.html</a> и в который удачно сел адаптер клавиатуры и оставшиеся разъёмы выведены в бок чемодана<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077551e1f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacec269970730077551e1f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077551e1f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacec269970730077551e1f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacefbb9970730077552a16\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacefbb9970730077552a16\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacefbb9970730077552a16\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacefbb9970730077552a16_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>. Также в бок чемодана выведен usb от контроллера матрицы (для просмотра чего-либо сразу на дисплее).<br>\nПитание сего «инженерного чуда» предполагается разное . От 220 для этого установлен блок питания для диодных лент на 300ватт . От 12в для этого сделан провод, на одном конце которого автомобильный разъём в прикуриватель и дополнительно дома есть блоки питания на 12в. От внутреннего аккумулятора(планирую). Зарядка планшета от повышающего DC-DC , так как ему необходимо 19в. Собственно выключатели отвечают за (слева направо):<br>\n1.нижний-питание 220в или 12в,<br>\n2.верхний-12в от разъёма сбоку или аккумулятор, 3.после вольтметра-питание контроллера матрицы и питание делителя ,<br>\n4.питание на приёмник видео,<br>\n5.питание регистратора,<br>\n6.зарядка планшета.<br>\nИмею в наличии два зарядника lipo и планирую их туда же инсталировать. Так сказать всё хобби в одном чемодане. Ещё из планируемого установить на переднюю панель регистратор, дабы эстетически смотрелся хорошо и пульт корректно работал. Но для этого надо сверлить отверстия в ламинате , а при прошлых сверлениях поднялась мелкая пыль и мне была вынесена жёлтая карточка от жены (с угрозами запуска в окно всего хобби) . Пока не рискую. Остынет- продолжу. Разъём для приемника тот, что ближе к петлям, неспроста такой . В будущем организую ретранслятор на 5.8 г видео . Эти приёмники достаточно малы (по сравнению с 1.2 lawemate), и я собираюсь закрепить его на разъём . Думаю будет удобно и легко переходить с проводного на беспроводные видео. Также необходимо установить кнопки на переднюю панель (в целом они дублируют пульт). Для этого закуплены более длинные микрики и наконечники(кнопки) к ним , но данные мероприятия также сопряжены с сверлением(очкую).</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec26997073007755123e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacec26997073007755123e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec26997073007755123e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacec26997073007755123e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077551835\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5cacec269970730077551835\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member249690/media/5cacec269970730077551835\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5cacec269970730077551835_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"57190cac3df9550077711c8b","ts":"2019-04-09T19:58:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":21,"last_comment":"5ce84153997073007711be52","last_comment_hid":21,"last_ts":"2019-05-24T19:09:07.000Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"views":1555,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
