Блог Владимира У.
Мои станки и все-все-все.....
  1. Немного нового про Проксон
    28.06.2008 в 22:49 (Блог Владимира У.)
    Немного нового про Проксон в моем блоге тут.
  2. продолжение блога
    15.06.2008 в 02:40 (Блог Владимира У.)
    В связи с изменением хоббийных интересов в сторону изготовления не только моделей, продолжать блог решил на более тематически близком сайте.
    Жду вас там!!!!
  3. Начинаю делать мастерскую своей мечты!
    21.05.2008 в 01:20 (Блог Владимира У.)
    Наконец-то у меня появилась возможность создать мастерскую моей мечты.
    куплена квартира, где одна комната отводится под мастерскую.
    Идей куча, еще больше вопросов.
    Какой делать пол? Стены? потолок? освещение?
    Какие верстаки?
    Требуется помощь коллективного разума.....
    Кто что посоветует? предложит?
    Среди увлечений - металлообработка на настольных станках, радиоуправляемые модели, радиолюбительство (сейчас в основном для починки). Собираю установку для покадровой пересъемки 8 мм кинофильмов.
    В ближайших планах - освоить сварку, ...
  4. Изготовление рулевой сошки для Багиры
    04.01.2007 в 01:38 (Блог Владимира У.)
    На праздники развлекаясь на даче со своей "Багирой" въехал левым колесом в стену. Результат - сломанная рулевая сошка.....
    Поскольку, по слухам, Пилотаж прекратил поставки запчастей к Багире, решил сделать сам.
    Сломанная деталь выглядит так (на фото она подклеена циакрином для того, что бы можно было снять размеры):
    Вытачивать из целого куска показалось безумием и я решил попробовать сделать спаянную деталь и двух втулок и плоского рычага между ними.
    Все делал из Д16т
    Рычаг из 3 мм пластины чудесным образом удалось выпилить при помощи электролобзика Проксон:
    Сверлим отверстие и залуживаем волшебным припоем AL75:
    Жаль только цена припоя тоже волшебная..... по прайсу с выставки - 49 евро за метр... ...
  5. Фото будущей мастерской
    02.12.2006 в 18:51 (Блог Владимира У.)
    Собственно САБЖ:
    Мастерская начнется за моей спиной.
  6. Модель женщины. Часть 2
    12.11.2006 в 18:50 (Блог Владимира У.)
    Сегодня наконец собрал ЖЕНЩИНУ.
    Вот так выглядела оболочка с прокрашеными сосудами:
    Передних брюшных стенок две - для вариантов беременная/не беременная.
    Пока буду собирать небеременную.
    Вот все внутренние органы в выкрашеном состоянии:
    Собирать начинаем с вложения мозга в череп:
    Собираем сердце:
    Потом вставляем его внутрь легких:
    Начинаем вставлять это все в оболочку. Там уже собраные ...
  7. Модель женщины
    21.10.2006 в 22:54 (Блог Владимира У.)
    Иногда хочется какого-то спокойного занятия.... Не думая о металле, станках, моторах....
    Собрать какую-нибудь стендовую модель....
    Например, женщины......
    Вот такой.
    Сначала собираем скелет:
    Потом склеиваем внутреннии органы
    и алмазными борами выравнимаем облой, заусенцы и неровности:
    После этого начинаем красить - в некие условные цвета, делающие модель более наглядной
    Краски смешиваем при помощи специально изогнутой скрепки, зажатой в цанговом ...
  8. Ленточная пила
    21.10.2006 в 21:37 (Блог Владимира У.)
    У меня новое приобретение - ленточная пила Джет:
    Проблема отрезания заготовок мучила меня давно. Сначала была ручная ножовка. Потом подставка для "болгарки", но она работала шумно, долго, заготовка сильно разогревалась. Потом я пилил сабельной пилой, получалось быстрее чем "болгаркой", но неровно и довольно тяжело, так как пилу приходилось держать руками, она вибрирует, стол трясется.
    На выставке в Дортмунде я видел пилочные станки, которые ловко в автоматическом режиме ленточной пилой нарезали 10 сантиметровый кругляк на тонкие блинчики.... Такой мне ставить некуда. И стоит немеренно.
    Зашел как-то в магазин станков на Алабяна, увидел ленточную пилу Jet HVBS-34. Самая маленькая из всех, вес всего 15 кг, а распиливаемые размеры вполне подходят для меня. Посмотрел, походил, решил, что 15000 руб. ...
  9. Форум Настоящих Станочников
    21.10.2006 в 14:34 (Блог Владимира У.)
    Последнее время мои увлечения плавно сдвинулись от моделей к станкам.
    Новое увлечение требовало большего общения среди единомышленников, по случайно обнаруженной на этом сайте ссылке, вышел на сайт Настоящих Станочников..
    Был очень приятно удивлен тем, что уважаемая публика этого сайта давно наблюдает за моим блогом.. И отзывы очень благожелательные!!!!!!
    Пустячек, а автору приятно... :-)
  10. Переходное кольцо
    21.10.2006 в 14:19 (Блог Владимира У.)
    Прошла летняя пора, наступила осень и вместо беготни за девушками снова потянуло за писательский стол.... :-))))
    Сделал переходное кольцо для крепления объектива от фотоаппарата Зенит к видеокамере для установки пересъемки 8 мм кинопленок:
    Не очень понятно, почему получается такая накатка- одни риски крупные, а другие - мелкие. В принципе для использования это удобно, пальцы не скользят. Но кажется, что это непорядок...
    Советовался в форуме Настоящих Станочников, они тоже считают, что непорядок, следующий раз когда буду делать накатку, проверю их гипотезы.....
    Работа непростая, резьба мелкая. Особенно тяжело было делать больший диаметр, так как меньший можно было нарезать ...
