Зато я теперь себя чувствую настоящим ИСПЫТАТЕЛЕМ…
Станок решили (мы с заказчиком обзора) отправить на препарирование с САМУЮ лучшую мастерскую по ремонту Проксона, т.е. в Питер. Что бы подробно разобраться в ситуации.
Ведь после работы НАСТОЯЩИХ испытателей должно быть расследование причин катострофы?
Заключения представителя завода изготовителя:
Однозначный диагноз- причина выхода из строя- перетянутый ходовой винт. к тому же явно видны следы перегрузки станка- оба приводных ремня сгорели, что невозможно не заметить при обработке. случай в общем негарантийный и очень дорогой. в данном конкретном заменим бесплатно. Не стоит убирать технологические хода, не будучи на все сто уверенным в всоей правоте. Глубины резания по 5мм тоже, в общем, не для проксона.
Глубины резанья 5 мм у меня конечно не было, но в тот день я делал стальную втулку, работа шла споро, но все равно станок работал 2.5 часа без переыва, мотор и все вокруг него были горячие, надо было сделать перерыв, дать ему остыть, но вроде оставалась чуть-чуть, только отрезать заготовку… а это один из тяжелейших режимов… Резалось с трудом… Это видимо и добило…
На счет перетянутого ходового винта? Там две регулировки - одна люфт в упоре винта (около маховичка), сама ходовая гайка не регулируется - и регулировка люфта суппорта на станине. Не знаю что имел в виду Парадокс под “перетянутый ходовой винт”, но ИМХО вин крутился неплохо. Да и в момент катострофы автоподача не использовалась уже минут 30 наверное - шло отрезание, перед этим шлифование, перед этим нарезание резьбы плашкой. Так что мне кажется более реальная вторая причина, как сказал Пардокс устно - многие ощутив вкус в работе станка следующим этапом пытаются выжать из него производительность… а в ней у таких станков все-таки есть серьезные ограничения…
В общем - не насилуйте станок, знайте предел, до которого я в своих испытаниях дошел…
Станок надеюсь получить в субботу.
Владимир как думаете…
это станок для какх целей предназначен и его максимальный время работы без выключения ??
и скольок он будет остывать после ?
кстати на станке умелые руки кажись я тачил часов 6… всякую фигню в том числе из стали и все цело 😃
Тот станок Умелые руки, который я имел в детстве, сталь не точил в принципе. Только дерево, зажатое в центрах. Кроме того там еще можно было собрать точило и дисковую пилу. Так что вы видимо думаем о разном…
Я работал около 2.5 часов, стараясь сделать побыстрее, проходы были по 0.3 мм срезания за раз. Мотор разогревался постепенно, но я следовал инструкции, которая не требует перерывов. Кроме того как утверждают ремонтники, надо было посвободнее отрегулировать ход суппорта. Наверное и передачу надо было взять помеделенее…
Трудно сказать, в каждом конкретном случае время нагрева думаю разное, но если не увлекаться повышеной производительностью, думаю можно будет работать практически беспрерывно. По дюралю и латуни уж точно.
Хотя для производства думаю этот станок точно не предназначен. Для хоббийных нужд, особенно хорошь для мелких и точных деталей, думаю на нем можно сделать лучше чем на стандартном (большом) станке.
Время остывания мне оценить трудно, получу станок, прогрею его немного и замерию…
скажем так, в принципе, загнав в “стоп”, легко палится любой двигатель не только у станка и излишнее сопротивление в передаточных механизмах, даже неощутимое рукой, может ощущаться изделием, станок годится для производства и непрерывной работы с оглядкой на производительность! и правильную регулировку. Кстати, к выходу из строя привело сочетание нескольких факторов, в том числе и подпаленные ранее ремни.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b8614483df9550077797d04":{"_id":"3b8614483df9550077797d04","hid":353,"name":"VladimirG","nick":"VladimirG","avatar_id":null,"css":""},"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""},"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"43f0e8e699707300770f0e0a","hid":1031,"title":"Итоги Катастрофы","html":"<p>Зато я теперь себя чувствую настоящим ИСПЫТАТЕЛЕМ…</p>\n<p>Станок решили (мы с заказчиком обзора) отправить на препарирование с САМУЮ лучшую мастерскую по ремонту Проксона, т.е. в Питер. Что бы подробно разобраться в ситуации.</p>\n<p>Ведь после работы НАСТОЯЩИХ испытателей должно быть расследование причин катострофы?</p>\n<p>Заключения представителя завода изготовителя:</p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"_\">Однозначный диагноз- причина выхода из строя- перетянутый ходовой винт. к тому же явно видны следы перегрузки станка- оба приводных ремня сгорели, что невозможно не заметить при обработке. случай в общем негарантийный и очень дорогой. в данном конкретном заменим бесплатно. Не стоит убирать технологические хода, не будучи на все сто уверенным в всоей правоте. Глубины резания по 5мм тоже, в общем, не для проксона.</em></p>\n<p>Глубины резанья 5 мм у меня конечно не было, но в тот день я делал стальную втулку, работа шла споро, но все равно станок работал 2.5 часа без переыва, мотор и все вокруг него были горячие, надо было сделать перерыв, дать ему остыть, но вроде оставалась чуть-чуть, только отрезать заготовку… а это один из тяжелейших режимов… Резалось с трудом… Это видимо и добило…</p>\n<!--cut-->\n<p>На счет перетянутого ходового винта? Там две регулировки - одна люфт в упоре винта (около маховичка), сама ходовая гайка не регулируется - и регулировка люфта суппорта на станине. Не знаю что имел в виду Парадокс под “перетянутый ходовой винт”, но ИМХО вин крутился неплохо. Да и в момент катострофы автоподача не использовалась уже минут 30 наверное - шло отрезание, перед этим шлифование, перед этим нарезание резьбы плашкой. Так что мне кажется более реальная вторая причина, как сказал Пардокс устно - многие ощутив вкус в работе станка следующим этапом пытаются выжать из него производительность… а в ней у таких станков все-таки есть серьезные ограничения…<br>\nВ общем - не насилуйте станок, знайте предел, до которого я в своих испытаниях дошел…</p>\n<p>Станок надеюсь получить в субботу.</p>\n","user":"3fc09d443df955007779581d","ts":"2006-02-13T20:15:34.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"43f0fa6c99707300771905cc","last_comment_hid":3,"last_ts":"2006-02-13T21:30:20.000Z","last_user":"41ae031c3df9550077792fde"},"views":2480,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
