Блог Владимира У.
Изготовление рулевой сошки для Багиры
04.01.2007 в 01:38 (9980 Показов)
На праздники развлекаясь на даче со своей "Багирой" въехал левым колесом в стену. Результат - сломанная рулевая сошка.....
Поскольку, по слухам, Пилотаж прекратил поставки запчастей к Багире, решил сделать сам.
Сломанная деталь выглядит так (на фото она подклеена циакрином для того, что бы можно было снять размеры):
Вытачивать из целого куска показалось безумием и я решил попробовать сделать спаянную деталь и двух втулок и плоского рычага между ними.
Все делал из Д16т
Рычаг из 3 мм пластины чудесным образом удалось выпилить при помощи электролобзика Проксон:
Сверлим отверстие и залуживаем волшебным припоем AL75:
Жаль только цена припоя тоже волшебная..... по прайсу с выставки - 49 евро за метр... Впрочем в Дортмунде я покупал метр кажется за 20 евро....
Затем облуживаем выточенные на токарном станке втулки:
Собираем все на винте М4 и начинаем греть. После расплавления припоя затягиваем гайку для того что бы детали сомкнулись:
После остужаем деталь при помощи настольного вентилятора:
Собранную таким образом деталь устанавливаем в токарный станок. Прочности детали хватает, что бы обрабатывать деталь как единое целое!!!!!!!
Высверливаем отверстие 8 мм:
Обрабатываем наружные поверхности втулок (скорее просто для красоты):
Тут я понял, что отверстие получилось не совсем соосно поверхности втулок и решил впервые попробовать обработку детали в центрах:
Все получилось без проблем! Только при работе возникает неприятный шум, видимо возникающий в месте контакта планшайбы и токарного хомутика
Далее на фрезерном станке подравниваем рабочие плоскости (в одном месте на рычаг подпаяна пластина для достижения нужной толщины):
Сверлим отверстия:
И деталь готова:
На исходной детали имеется еще вырез для установки чего-то похожего на сервосейвер, но с левой стороны он не функционирует, поэтому вырез и не делался.
А вот деталь уже установлена на автомобиль:
И при всем моем уважении к станкам Проксон, думаю, что главная заслуга в данном случае принадлежит припою AL 75!!!!
  1. Аватар для atagunov
    Владимир, если не секрет, каким газом производится разогрев?
    Ваша горелка уже где-то фотографировалась?
  2. Аватар для Владимир У.
    Горелка Ротенбергер, модель на ней не написана. Покупал в Оби.
    Похоже это горелка Рофаер
    Раньше не фотографировал.... :-)
    Паял газом этого же производителя Мультигаз 300, смесь бутана и пропана. Не самый горячий, как я понимаю, вариант, кроме того плохо поджигается моей горелкой. Покупал на пробу, вреди прочих разных.
    Больше мне нравится Рогаз 2000, где еще пропен и ацетон.
    Классификация газов Ротенбергер
    Но для пайки данным припоем подойдет любая горелка с любым газом, так как он плавится около 380 градусов.
    В.Р.
  3. Аватар для atagunov
    Большой посиб за инфорамацию!
    И еще вопрос, если позволите, глупый-преглупый :)
    Горелка эта прямо на балон навинчивается?
  4. Аватар для Владимир У.
    Да.
    Мощность пламени под 2 кВт
    Я его использую подогреть двигатель на Багире, он ниже +20 заводиться не любит... А так - 2-3 секунды греешь и уже больше 60 градусов, заводится с полпинка.... :-)))
    В.Р.
  5. Аватар для Electra
    ооо какой интерсный блог...
    я в токарном деле новичек, станок даже не приобрел еще...
    буду вас читать...оч интересно...
    пишите больше
  6. Аватар для Shuriken
    Я бы из стали такую сделал - целиковый кругляк и к нему приварить стальную пластину, у меня аргоннодуговая сварка. Но алюминиевая конечно лучше. Её можно было бы и из цельного - металл в алросе не так уж и дорог. Но возни было бы больше конечно.
  7. Аватар для Владимир У.
    на моем махоньком станке стачивать в стружку что бы сделать цельную деталь нереально и расточительно.
    Аргон у меня теперь тоже есть, хотя эта алюминиевая пайка во многих случаях удобнее.
    В.Р.
    P.S. Вы читаете мой блог на Чипмейкере? http://www.chipmaker.ru/blog/2/
