Сталь
Сегодня первый раз попробовал (не считая шурупов… 😦 ) точить сталь.
В Финляндии я купил недорогую аккумуляторную болгарку, у которой оказался кривой (гнутый) вал. Вот такие бываю китайские товары в Финляндии… 😦
Вал даже разобрать (снять с него шестеренку и подшипник) не удалось, пришлось высверливая разрушить часть его. Конечно очень удобно, аккуратно и быстро это удалось сделать на токарном станке Проксон. 😅
В в общем снял, что надо, снял размеры и начал вытачивать.
Нужная заготовка у меня оказалась сталь марки Ст3сп 20 мм.
К сожалению оказалось, что кроме умений токаря для нормального творчества надо еще разбираться и в материалах… что для меня совсем темный лес, но вроде это самая плохая (непрочная) сталь. Пусть кто знает меня поправит. И научит как разбираться в сталях. И где найти круглый пруток хорошей стали. На базе в Капоне, где я покупал эту, небольшой (меньше 6 метров) пруток продают только такой стали. 😦
В общем другой у меня нет, и в надежде, что она не хуже китайской, я приступил.
Отрезал болгаркой нужный кусок, зажал, просверлил центровочное отверстие, начал точить…
В перый момент, после дюраля и латуни - шок - станок пыхтит, расколенная стружка летит, та что не летит - обвивается клубком, идет дым от горящего масла, а обрабатывается совсем чуть чуть…
Но глаза боятся - а руки деалют! Подобрал режим, поставил резец под углом и в принципе где-то за чал провел обработку под первый размер - с 20 до 15 мм на длине 65 мм.
В общем с такой сталью работать можно, но не выбирая слишком больших скоростей (где-то 800 на большем диаметре и под 1000-1200 на меньшем 15 мм). Один проход - 0.2 мм. С автоподачей. Постоянно крючком удаляя стружку. Капая масло немного на деталь. Иногда воды на резец, он он сильно и так не разогревался, в основном был чуть теплым. Резец один из тех, с Москворецкого рынка, переточеный после поломки на шурупе (как перетачивал - отдельная песня, расскажу попозже). После работы следов износа не имел - как новенький.
На сегодня я решил идти спать, выбрав еще 16 мм длиной до 10 мм диаметром, завтра продолжу.
Заключение - сталь на этом станке точить можно без проблем. Конечно в определенных пределах размеров и марок стали. Только надо иметь немного терпения. И опыта.
Станок по прежнему нравится ОЧЕНЬ. 😃
  • 876
sdv
Сталь 3 - конструкционная низкоуглеродистая (полный дрек)
Хорошо катит для изготовления… ну к примеру гвоздей 😈
но может для болгарки и прокатит 😁
