Решил пофрезеровать еще. В качестве задания велел изготовить себе из круглой 15 мм латунной заготовки держалку для индикатора биений. Держалка простая - хвостик - квадрат около 10 мм сторона, отверстие для индикатора и отверстие с резьбой для фиксирующего винта.
Фрезеровал многозубой фрезой диаметром 20 мм с зубьями из твердосплавных пластин. Скорость - 700 об в минуту. Скорость подачи пробовал разную, в принципе - и быстрее и медленнее - фрезерует без проблем, никаких вибраций или биений не ощущается. Снимал за раз по 1 мм толщины. Снял одну сторону, повернул, плоская часть зажалась тисками - верх под 90 градусов - срезаем его и так далее. Потом подгонял, особо с точным размером не заморачивался.
Вот на фото процесс:
Для того что бы зажать деталь выступающей из тисков, но строго параллельно горизонту - при зажимании подкладываю шестигранник нужной толщины и прижимаю деталь вниз:
Вот деталь готова. При большом увеличении видны следы прохода фрезы,
а без такого увеличения поверхность выглядит почти как зеркальная:
Доделывал ночью, поленился накернить отверстие и 8 мм сверло при сверлении увело в сторону. А потом еще и резьба криво нарезалась… Для функцианала не страшно (а отверстие, смещенное относительно оси симметрии - даже хорошо!), но стало обидно за свои кривые руки… А еще ведь критиковал бракоделов из Проксона… А сам то хорош!!! 😵
Вот так эта оправка должна выглядеть в работе:
Первое измерение показало биение 0.1 мм. Что бьет - фреза или патрон буду выяснять позже, для этого надо выточить на токарном станке что-то максимально цилиндричное…
На снимке же не патрон, а цанга. Это наша фреза?
Проверить фрезу попробуйте на токарном.
На снимке же не цанга, а цанговый ПАТРОН. Сама ЦАНГА на на снимке не видна.
Фреза не ваша, Проксон не делает таких замечательных многозубых, с зубьями из трердосплавных пластин фрез… Да еще и по цене 200 руб за фрезу…
Для проверки биений я вчера выточил оправку, ей и буду проверять. Для того что бы понять что бьет, надо делать измерения при зажатии в разных взаимных положениях шпинделя и инструмента.
На днях сделаю и все изложу научно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""},"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"43d7edf099707300770f0bb6","hid":944,"title":"Решил Пофрезеровать Еще....","html":"<p>Решил пофрезеровать еще. В качестве задания велел изготовить себе из круглой 15 мм латунной заготовки держалку для индикатора биений. Держалка простая - хвостик - квадрат около 10 мм сторона, отверстие для индикатора и отверстие с резьбой для фиксирующего винта.</p>\n<p>Фрезеровал многозубой фрезой диаметром 20 мм с зубьями из твердосплавных пластин. Скорость - 700 об в минуту. Скорость подачи пробовал разную, в принципе - и быстрее и медленнее - фрезерует без проблем, никаких вибраций или биений не ощущается. Снимал за раз по 1 мм толщины. Снял одну сторону, повернул, плоская часть зажалась тисками - верх под 90 градусов - срезаем его и так далее. Потом подгонял, особо с точным размером не заморачивался.</p>\n<p>Вот на фото процесс:</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ec3d99707300771bc756\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d7ec3d99707300771bc756\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ec3d99707300771bc756\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d7ec3d99707300771bc756_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Для того что бы зажать деталь выступающей из тисков, но строго параллельно горизонту - при зажимании подкладываю шестигранник нужной толщины и прижимаю деталь вниз:</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ec6c99707300771bccf8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d7ec6c99707300771bccf8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ec6c99707300771bccf8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d7ec6c99707300771bccf8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Вот деталь готова. При большом увеличении видны следы прохода фрезы,</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ecdc99707300771bd2b9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d7ecdc99707300771bd2b9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ecdc99707300771bd2b9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d7ecdc99707300771bd2b9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>а без такого увеличения поверхность выглядит почти как зеркальная:</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ed3c99707300771bd872\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d7ed3c99707300771bd872\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ed3c99707300771bd872\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d7ed3c99707300771bd872_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Доделывал ночью, поленился накернить отверстие и 8 мм сверло при сверлении увело в сторону. А потом еще и резьба криво нарезалась… Для функцианала не страшно (а отверстие, смещенное относительно оси симметрии - даже хорошо!), но стало обидно за свои кривые руки… А еще ведь критиковал бракоделов из Проксона… А сам то хорош!!! <span class=\"emoji emoji-dizzy_face\" data-nd-emoji-src=\":dizzy_face:\">😵</span></p>\n<p>Вот так эта оправка должна выглядеть в работе:</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ee9599707300771bde35\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d7ee9599707300771bde35\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7ee9599707300771bde35\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d7ee9599707300771bde35_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Первое измерение показало биение 0.1 мм. Что бьет - фреза или патрон буду выяснять позже, для этого надо выточить на токарном станке что-то максимально цилиндричное…</p>\n","user":"3fc09d443df955007779581d","ts":"2006-01-25T21:30:24.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"43d9c6fa99707300771908a4","last_comment_hid":2,"last_ts":"2006-01-27T07:08:42.000Z","last_user":"3fc09d443df955007779581d"},"views":2242,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
