Стружка превращается в проблему… Количество её неимоверное. Производительность станка большая, он готов превращать все, что можно, в стружку быстро и подолгу… Постоянно убираю её, но она снова все засыпает… Особенно тяжело при фрезеровании - фреза разбрасывает стружку по всему столу. Просто стружечные поляны… или поля:
Особенно гадкая стальная стружка. Края острые с зазубринами, всюду липнит как репейник, ранит пальцы, втыкается в тапочки и царапает потом по всей квартире пол… Или получается в виде спиралек, которые образуют клубки и фиг их отдерёшь…
В общем стружка превращается в проблему. Не спасает аккумуляторный пылесос Филипс, хотя помогает очень. Думаю о поддоне с высокой задней стенкой, надо что-то поискать в Оби. Но тогда неразрешимым начинает казаться вопрос съемного крепления станка к столу… А я уж почти собрался вделывать в стол гайки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"43d7f11f99707300770f0bbe","hid":945,"title":"Стружечные Поляны Навсегда.......","html":"<p>Стружка превращается в проблему… Количество её неимоверное. Производительность станка большая, он готов превращать все, что можно, в стружку быстро и подолгу… Постоянно убираю её, но она снова все засыпает… Особенно тяжело при фрезеровании - фреза разбрасывает стружку по всему столу. Просто стружечные поляны… или поля:</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7f00499707300771be427\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"43d7f00499707300771be427\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2500/media/43d7f00499707300771be427\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/43d7f00499707300771be427_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Особенно гадкая стальная стружка. Края острые с зазубринами, всюду липнит как репейник, ранит пальцы, втыкается в тапочки и царапает потом по всей квартире пол… Или получается в виде спиралек, которые образуют клубки и фиг их отдерёшь…</p>\n<!--cut-->\n<p>В общем стружка превращается в проблему. Не спасает аккумуляторный пылесос Филипс, хотя помогает очень. Думаю о поддоне с высокой задней стенкой, надо что-то поискать в Оби. Но тогда неразрешимым начинает казаться вопрос съемного крепления станка к столу… А я уж почти собрался вделывать в стол гайки…</p>\n","user":"3fc09d443df955007779581d","ts":"2006-01-25T21:43:59.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":2045,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
