Авиация
Антенна - крест из диполей.
03.08.2013 в 23:52 (3897 Показов)
Увидел такую антенну у Крези, но он ее делал для 433МГц, загнал данные в МАННу - результат порадовал и вот:
Сваял на скорую руку крест из диполей и сегодня с ним полетал. Оно мне нравиться!
Лампочко-тестером не мерял, ток передатчика по каналам не исследовал. Тупо подогнал в ММАНе размеры, спаял, измерил получившееся, укоротил три уса чутка (трубочку коротить не стал). Приклеил скотчем к рулю направления чтобы была вертикальная поляризация и полетел. Слетал на 5км, пролетел над собой и даже залетел за спину патча 15дБи - картинка стала слабеть и пропадать при удалении за спину патча примерно на 200м и при этом только когда залетел строго по оси его. Т.е. с боку картинка была что более чем невероятно (на самом деле я хотел проверить переключение на вторую антенну - клевер, но диверсити оказался не активирован).
  1. Аватар для fidller
    ММАНе это чего? какой материал для антенки? мона размеры озвучить?
  2. Аватар для Covax
    Лучше ссылку на пруф ибикрейзиковской антенны дайте пожалуйсто, чтобы вопросами не мучить)
  3. Аватар для {gorbln}
    ММАНА - это специализированной софт для рассчёта антенн. Материал - походу, медь, и колено от телескопической антенны =)
    По поводу сцыли на пруф - присоединяюсь!
    И вопрос - а Moxon делали, от того же крейзи? Как он?
    А если бы ещё автор выложил мановский файл, было бы вообще супер. "Для повышения общей образованности" (с) Печкин.
  4. Аватар для Володимир
    Материал - медная проволока из кабеля НЮМ 3х1.5, трубочка -колено от антенки переносного радиоприемника минимального диаметра чтобы внутри пролез кабель. Однако игры с ММАНа показали что наоборот надо бояться тонких проводников.
    Длины - трубочка 65мм, колено ей соответствующее 63мм, второй диполь 56,7мм и 55,84мм. Технически одна сторона - согнут под 90 градусов кусок проволоки, угол припаян к центральному проводнику - концы обрезаны под размер, вторая сторона - оплетка кабеля завернута на трубочку (заранее облуженую в этом месте) припаяна и с боку к трубочке припаяна проволока, загнутая Г (хвостик к трубочке примерно 6-8мм чуть потом был обточен напильником для удаления острых выступов.
    Программу использовал бесплатную MMANA-GALBasic 3.0.0.15, сейчас есть уже более свежая версия. http://dl2kq.de/promm/indexr.htm
    У ИзиКрейзи расчетов креста из диполей нету, только размеры конкретной антенны на 433МГц. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1417408
    Вот файл для МАННы http://forum.rcdesign.ru/attachment....9&d=1374931991 правда они под чуть другую частоту и другие размеры проводов, но это как раз не проблема - ставите свои размеры и запускаете оптимизацию установив цель - КСВ. МАННа все посчитает. Смотрите результат, диаграмму и или что-то меняете или соглашаетесь, или оптимизируете под другие цели... Пока не получится то, что хочется.
  5. Аватар для Володимир
    Делал клевер трех и четырех лепестковые. Особого смысла не прочувствовал. Диаграмма имеет минимумы до полного пропадания сигнала подобно Vee, т.е. летать где-то над и около себя не очень то удобно... Возможно так же что просто не попадал в резонанс.
