Записи без категории
  1. Антенна - крест из диполей.
    03.08.2013 в 23:52 (Авиация)
    Увидел такую антенну у Крези, но он ее делал для 433МГц, загнал данные в МАННу - результат порадовал и вот:
    Сваял на скорую руку крест из диполей и сегодня с ним полетал. Оно мне нравиться!
    Лампочко-тестером не мерял, ток передатчика по каналам не исследовал. Тупо подогнал в ММАНе размеры, спаял, измерил получившееся, укоротил три уса чутка (трубочку коротить не стал). Приклеил скотчем к рулю направления чтобы была вертикальная поляризация и полетел. Слетал на 5км, пролетел над собой и даже залетел за спину патча 15дБи - картинка стала ...
  2. ICON A5 EPO 1800
    16.05.2011 в 00:37 (Авиация)
    Specifications:
    Wingspan: 1800mm
    Length: 1150mm
    Flying Weight: 2.5KG
    Motor: 3740 400kv Brushless
    ESC: 60A (Required)
    Servos: 5 x 17g and 1 x 25g MG
    Battery: 22.2v 6s 2800-3200mah (Required)
    Propeller: 12x6E
    Spinner: 1.5in
    Взлет:
    Посадка:
    Обновлено 23.05.2011 в 19:45 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: icon a5
  3. Pitts S-12 50cc (от Океана)
    30.10.2009 в 00:32 (Авиация)
    Размер электросамолетов вырос до такой степени что взятого на поле автомобильного АКБ стало хватать только на половину полетного дня! Встал ребром вопрос - или бензогенератор или очередной самолет будет на бензине.
    Выбрано последнее!
    Характеристики:
    Размах крыла:верх1780mm нижн1688mm
    Длина: 1600mm
    Площадь крыла: 105 dm2
    Вес: 3800g
    Двигатель: 45-53cc
    Артикул: DK-F180
    Вес планера соответствует заявленному.
    Петли элеронов пластиковые, места под них запилены ...
    Обновлено 04.05.2010 в 20:45 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Spitfire 90 (он же 120) 71" от CMPro
    30.06.2009 в 01:58 (Авиация)
    Взвесил:
    Фюз+хвост = 943гр
    крыло левое = 487гр
    крыло правое = 491гр
    капот+фонарь = 237гр
    шасси = 210гр
    железки = 252гр
    Итого=2620гр
    Запланированная мотоустановка:
    TGY AerodriveXp SK Series 63-64 230Kv / 3150W = 690гр
    TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly = 37гр
    TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S BESC (Ver4) = 125гр
    батарейка 9S2P 4200 из Пилотажей = 900гр
    Итого=1752гр
    Прочая начинка:
    BMS-616MG 2шт = 93гр
    HD-9110MG 2шт = 98гр - произошла замена на ПЖ-07
    BMS-620 = 45гр
    BMS-136MG = 34гр ...
    Обновлено 06.09.2011 в 16:16 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Edge 540 0.60-0.90
    15.09.2008 в 23:04 (Авиация)
    Для проекта приобретен АРФ набор Seagull edge 540 68"
    Заявленые параметры:
    Размах - 173,2см
    Длина - 154см
    Площадь 48,6 кв.дм.
    Полетный вес 3,8-4 кг
    Измереный вес
    Фюзеляж с колесами и трубой но без капота - 1130гр
    Крыло - 722гр
    Стаб и Рудер - 186 гр
    Капот + кок + мелочевка - 303 гр
    ИТОГО: 2341 гр.
    Планируемая мотоустановка, вариант 1:
    Мотор AXI 4120/18
    Регулятор Jety Spin 66
    АКБ 6S2P общей емкостью 4200мАч
    С РМ и пропеллером мотоустановка весит примерно 1300гр.
    Обновлено 27.05.2009 в 14:12 [ARG:5 UNDEFINED]
