Вот и я присоединился к обладателям гоночных коптеров. А началось все банально с покупки камеры xiaomi yi .Потом захотелось поснимать с высоты .Сначала был змей класса Рокаку 120*150.потом покупка карбона и спинакерной ткани и следующий птиц уже 210*160см… потом я психанул и купил syma x8 которая дала за 2 месяца мне понять что нужно больше!!! Больше была сборка f450 го с подвесом walkera g2d и моторками на 800 kv.Потом естественно захотелось fpv сначала монитор потом видео шлем .и после очередного просмотра видео с гонок по парку 250ток я понял что вот нужно задушить свою жабу и сделать шаг навстречу этой быстрой маленькой машинке .Не прошло и пол года называеться 😃
Квадрик на базе QAV210
с моторами EMAX RC2205/2300 KV.
Регуляторы ZTW Spider 18A(30A) /NAZE32 F3 Acro 6 DOF.
Камера (Foxeer XAT600M)
FPV Eachine ET200
Вес пустого 360 а с батарейкой 580.
После послушного и управляемого gps f450 я просто не успеваю понимать что делать.Квадрик очень чувствительный к малейшим манипуляциям со стиками
😃 мозг успевает только обрабатывать инфу с глаз а вот руки не всегда все правильно делают …особенно в шлеме когда не видишь рук .А вот видили бы вы меня когда я летаю - развороты на месте , голова моя наверное синхронизированная с квадриком потому что когда я пытаюсь облететь препятствие то я помогаю головой так же и в случае когда надо посмотреть немножко дальше чем видит камера только почему то я делаю это не стиком по YAW а головой 😃 По поводу наклона корпуса когда нужно перед ветками сбросить высоту я вообще молчу 😃
Сегодня хочу спаять кабель s-video под radiolink at9 что бы учиться летать а то я пока научусь на квадрике над дорогой то от него ничего не останется , хоть асфальта и нет то все царапается и забивается песком 😦
Прошу совета по защите моторов .Купил пластиковую защиту мотора которая крепится не под лучем а под моторов и зазор между колоколом и защитой около милиметра и при попадании песчинки подклинимает моторчик .
Ну а в целом 210 квадрик это действительно круто !!! Куча адреналина и действительно удовольствие от скорости и драйва .В случае с 450м квадриком то там адреналин состоит в том что бы не упал на крышу или непоймиоткудавзявшегося прохожего или не упал где то в поле/лес когда отлетел далеко далеко .В общем не судите строго ,писатель из меня никакой …Просто хотелось поделиться радостью !За советы буду очень благодарен …
Защита моторов простая, подстилаю коврик из машины и взлетаю.
На посадке моторы меньше гребут пыли, если на коврик не попал, ну и уж если сильно грязно подлетаю поближе, снимаю очки и ловлю в руку
360 грамм, что то много, такой в 320 укладывается легко.
Видео антенна при неудачной посадке выломает разъём видео передатчикам. Это стяжечка отломиться при минимальном усилии.
Лучше видео передатчик не крепить, поднять его надо мозгом и закрепить видео антенну на пару стяжек вдоль верхней пластины, через что то мягкое.
Антенна приёмника тоже гигантская, отломится, надо укорачивать.
Да ладно, для новичка 360 грамм прекрасный вес. Если максимально экономить, те делать как я, вес с этим сетапом будет ~300 грамм. Если рама 3мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"55a3a9d23df955007771b8de":{"_id":"55a3a9d23df955007771b8de","hid":228728,"name":"Радиомоделист","nick":"Радиомоделист","avatar_id":null,"css":""},"5797bb193df955007770f02f":{"_id":"5797bb193df955007770f02f","hid":254262,"name":"schkoda8857","nick":"schkoda8857","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"583857909970730077115cf0","hid":22334,"title":"QAV 210 Вступил в ряды миников :)","html":"<p>Вот и я присоединился к обладателям гоночных коптеров. А началось все банально с покупки камеры xiaomi yi .Потом захотелось поснимать с высоты .Сначала был змей класса Рокаку 120*150.потом покупка карбона и спинакерной ткани и следующий птиц уже 210*160см… потом я психанул и купил syma x8 которая дала за 2 месяца мне понять что нужно больше!!! Больше была сборка f450 го с подвесом walkera g2d и моторками на 800 kv.Потом естественно захотелось fpv сначала монитор потом видео шлем .и после очередного просмотра видео с гонок по парку 250ток я понял что вот нужно задушить свою жабу и сделать шаг навстречу этой быстрой маленькой машинке .Не прошло и пол года называеться <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nКвадрик на базе QAV210<br>\nс моторами EMAX RC2205/2300 KV.<br>\nРегуляторы ZTW Spider 18A(30A) /NAZE32 F3 Acro 6 DOF.<br>\nКамера (Foxeer XAT600M)<br>\nFPV Eachine ET200<br>\nВес пустого 360 а с батарейкой 580.<br>\nПосле послушного и управляемого gps f450 я просто не успеваю понимать что делать.Квадрик очень чувствительный к малейшим манипуляциям со стиками <!--cut</p>-->\n<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> мозг успевает только обрабатывать инфу с глаз а вот руки не всегда все правильно делают …особенно в шлеме когда не видишь рук .А вот видили бы вы меня когда я летаю - развороты на месте , голова моя наверное синхронизированная с квадриком потому что когда я пытаюсь облететь препятствие то я помогаю головой так же и в случае когда надо посмотреть немножко дальше чем видит камера только почему то я делаю это не стиком по YAW а головой <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> По поводу наклона корпуса когда нужно перед ветками сбросить высоту я вообще молчу <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nСегодня хочу спаять кабель s-video под radiolink at9 что бы учиться летать а то я пока научусь на квадрике над дорогой то от него ничего не останется , хоть асфальта и нет то все царапается и забивается песком <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span><br>\nПрошу совета по защите моторов .Купил пластиковую защиту мотора которая крепится не под лучем а под моторов и зазор между колоколом и защитой около милиметра и при попадании песчинки подклинимает моторчик .<br>\nНу а в целом 210 квадрик это действительно круто !!! Куча адреналина и действительно удовольствие от скорости и драйва .В случае с 450м квадриком то там адреналин состоит в том что бы не упал на крышу или непоймиоткудавзявшегося прохожего или не упал где то в поле/лес когда отлетел далеко далеко .В общем не судите строго ,писатель из меня никакой …Просто хотелось поделиться радостью !За советы буду очень благодарен …</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member254262/media/583857879970730077533ad7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"583857879970730077533ad7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member254262/media/583857879970730077533ad7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/583857879970730077533ad7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member254262/media/58385787997073007753409e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58385787997073007753409e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member254262/media/58385787997073007753409e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58385787997073007753409e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member254262/media/58385787997073007753469f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58385787997073007753469f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member254262/media/58385787997073007753469f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58385787997073007753469f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member254262/media/583857879970730077534c82\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"583857879970730077534c82\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member254262/media/583857879970730077534c82\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/583857879970730077534c82_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5797bb193df955007770f02f","ts":"2016-11-25T15:24:00.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"583a79269970730077121afa","last_comment_hid":3,"last_ts":"2016-11-27T06:11:50.000Z","last_user":"4f81bb193df9550077745b07"},"views":862,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
