Ozyris
  1. TBS Tracer - Crossfire на 2.4GHz
    01.11.2020 в 16:23
    Вышла новая линейка дальнобойных систем радиоуправления от Team Black Sheep
    Ответ IRC Ghost или конец Кросфаера?
    Метки: crossfire
  2. Запуск симулятора CRRCSim на Raspberry Pi
    12.10.2020 в 00:59
    Пример работы самолетного симулятора на Raspberry Pi и инструкция как это все запустить.
    Изображение с телевизора Philips, аппаратура Taranis. Также тестировались аппы FlySky в том числе FS-i6X и древняя четырехканалка.
  3. Беспроводной симулятор MRF243
    08.10.2020 в 18:52
    Новый беспроводной симулятор для аппаратур FrSky. Поддерживаются протоколы D8 и D16, таким образом USB ключ можно использовать со всеми аппаратурами FrSky, Jumper и Radiomaster. Поддержка ACCSST V2 присутствует.
    Кроме того есть возможность подключения внешнего приемника по SBUS.
    В отличие от мультимодульного симулятора MRF242U, нет поддержки аппаратур FlySky и NRF24/DIY, корпус теперь полностью закрыт, заметно упрощена процедура бинда.
    Чтобы связать ключ со своей аппаратурой достаточно нажать кнопку и выбрать на аппаратуре в текущей модели "bind". Индикатор на ключе замигает - связь установлена, на аппаратуре появится шкала приема RSSI.
    Обновлено 10.10.2020 в 12:16 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Первая печать на принтере Creality Ender 3 Pro
    16.08.2020 в 16:33
  5. ZOHD Dart 250g на 2S Li-Ion 18650
    26.07.2020 в 12:47
  6. Тест iNav 2.5 и R9M Lite Pro 10mW
    19.06.2020 в 16:43
    Тестирую устойчивость R9mm OTA вместе с R9MLP в экономном режиме.
  7. Новый Taranis Q X7
    21.01.2020 в 17:42
  8. Адаптер для камер с OSD
    07.12.2019 в 19:33
  9. Подключение вупа с FrSky D8 к новым аппаратурам
    20.10.2019 в 12:10
  10. Беспроводной симулятор: часть 3
    11.02.2019 в 02:22
    Добавлена прошивка с поддержкой модуля XL7105 и протокола AFHDS
    Тестировалось на аппаратуре FlySky FS-TH9X и FlySky i6 в режиме AFHDS
    При первом подключении биндится, второй и последующий разы обнаруживается компьютером как HID джойстик.
    Скорости достаточно чтобы в FPV Freerider получить время круга как на таранисе по USB.
    Прошивка MRF242U-FlySky.hex на гите проекта.
    ========обновлено 09.10.2020========
    Корпус и модуль для FrSky
    На данный момент поддерживаются аппаратуры FlySky (добавлена совместимость с FS-i6X), FrSky в режиме D8. Возможно подключить самодельный передатчик на NRF24 и пульты с V202. Соответственно мультимодули джампера и радиомастера тоже подключаются.
    Обновлено 09.10.2020 в 16:01 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: flysky i6
