Коптерная электроника
  1. Беспроводной симулятор MRF242U
    14.01.2018 в 22:04
    Запилил беспроводной симулятор из переходника USB - NRF24L01.
    Вставляется в USB и конектится без провода к ардуиновскому передатчику из предыдущего поста.
    В итоге имеем 8 каналов: 6 осей и 2 выключателя, что позволяет запускать HELI-X на большом экране и не бегать к компу нажимать пробел чтобы запустить двигатель.
    Драйверов для него не требуется, автоматом опознается как джойстик в Windows и Ubuntu.
    Прошивка Arduino_8ch_Joystick.hex на гите.
    Прошивка для аппы FlySky на подходе, другие по запросу.
    Ну и видео как оно в работе)
    Метки: fpv, heli-x
  2. Бюджетный 8ми канальный передатчик на Arduino
    09.12.2017 в 16:30
    Простой и бюджетный DIY передатчик с поддержкой модульных приемников серии Rainbow RX.
    Все собиралось в корпусе от 40 мегагерцового передатчика пилотажной Стрекозы.
    У него довольно качественные стики и самое главное - в отсек для батареек влазит пятивольтовый Power Bank на одной батарейке 18650.
    Микроконтроллер использован Atmega8: задействованы 6 аналоговых входов для осей и 2 цифровых для переключателей.
    Радиомодуль NRF24L01 с усилителем, экраном и SMA антенной.
    Питание 5V от Power Bank через выключатель подается на AMS1117, с нее 3.3V питают всю остальную схему.
    Atmega опрашивает стики и выключатели, пакует по байтам для библиотеки Rf24 и отправляет в эфир.
    Потребление всего хозяйства 50мА, что дает при емкости Power Bank 2600мАч теоретически около 50 часов полетов или игры в симуляторе.
    Скетч для Arduino и прошивка Rainbow RX с поддержкой передатчика на гите.
    Метки: arduino, rainbow rx
  3. Rainbow RX rev.B и прошивка 4.0
    28.11.2017 в 13:37
    Обновился модульный приемник Rainbow RX, добавлен 9 канал с зарядом батареи.
    Вместе с установленным на полетник INAV получаем возврат домой при критическом разряде аккумулятора.
    Другие нововведения:
    • Уменьшен размер платы (36x29x11)
    • Подключение к полетнику тройным сервокабелем (-+s)
    • Добавлена защита по питанию (можно обновлять не демонтируя)
    Прошивка RainbowRX_v4.0_vbat_sbus.hex на гитхабе.
    Метки: inav, rainbow rx
  4. SBUS приемник AFHDS из переходника NRF24L01 - UART
    18.11.2017 в 18:52
    С адаптированной для MRF241 прошивкой от Rainbow RX получается компактный модульный приемник с неинвертированным выходом SBUS.
    Для общения с передатчиками Flysky/Turnigy 9X вставляется модуль XL7105.
    Тестировалось на Omnibus F4 и Naze32.
    Прошивка MRF241_v3.1_SBUS.hex на гитхабе проекта.
    Шьется через разъем для модуля прогой SinaProg или чем привычней.
    Метки: flysky, rainbow rx
  5. Подключение приемника Rainbow RX по SBUS
    10.10.2017 в 02:53
    Новая прошивка v3.1 для модульных приемников Rainbow RX rev.A и MRF241.
    Добавлена поддержка SBUS, используется 8 каналов.
    Более точное управление с аппаратурой FS-TH9X.
    Метки: rainbow rx, sbus
  6. Тест на дальность Rainbow RX с модулем FlySky
    26.09.2017 в 15:55
  7. Rainbow RX rev.A
    14.09.2017 в 15:41
    Новая версия модульного приемника Rainbow RX.
    Добавлено:
    Поддержка модуля XL7105 для протокола FlySky/Turnigy
    Обратная ориентация модулей для более жесткой фиксации (по сравнению с v1.1)
    Световая индикация состояния
    Дополнительный PWM выход на разъеме
    Улучшения:
    Убрана задержка включения
    Прошивки для разных модулей на Github
  8. NZ GPS подключение, настройка, неисправности
    19.07.2017 в 22:20
    Попался GPS модуль с отключенным RX, брак это или хитрый замысел производителя - не ясно, но с INAV в таком виде оно не работает. Решил снять видео как это победить, заодно прошелся по подключению и настройке NZ GPS.
    Метки: gps, naze32
  9. Переходник для A7105
    02.06.2017 в 12:46
    Тут жаловались, что самое неудобное в работе с A7105 - это подпаиваться к ней - стандартные платки штампуют с шагом контактов 2мм, что не очень удобно. Решил немного исправить ситуацию, заодно добавил совместимость с NRF24L01, платой Rainbow RX и переходником SPI-I2C, который я планирую использовать в беспроводном джойстике для FPV Freerider. Вышло немного толстовато, но как для тестов пока сойдет, следующие будут тоньше.
    Проверил сегодня на дальность. Аппаратура FS-TH9X с модулем FS-RM002, приемник на макетке с Arduino pro mini и Bluetooth для передачи на смартфон. ...
    Обновлено 07.06.2017 в 18:55 [ARG:5 UNDEFINED] (тест на дальность)
    Метки: a7105, rainbow rx
Название: 2017-06-02 11-17-28.jpg‎
ID:	1333378   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-02 11-16-30.jpg‎
  10. Приемник Rainbow RX v1.1
    01.12.2016 в 21:34
    Продолжаю облетывать приемник Rainbow RX.
    В новой версии:
    1.загрузчик изменен на optiboot.
    2.при потере связи FailSafe отдается полетнику.
    3.при возобновлении связи каналы управления восстанавливаются.
    Как и в версии 0.1 вся бортовая электроника запитывается через него 5 вольтами.
    В расширенном варианте возможно будет выдавать еще одну напругу, например 10В для подсветки.
    Модуль NRF24L01 теперь можно втыкать прямо в приемник.
    Обновлено 01.12.2016 в 21:55 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: nrf24l01, rainbow rx
ID:	1275940   Нажмите на изображение для увеличения
